FDX-B Lesereichweite
Gast #5027655
Ich habe gelesen, dass die Reichweite von FDX-B Chips (134,2kHz) von der
Lage zw Empängergerät und Transponder Chip abhängt, das macht die
Auswahl der Lesegeräte sehr schwierig und teuer. Ich möchte
Empängergeräte wie (
http://www.watterott.com/de/FDX-B/HDX-RFID-Reader-Writer-with-external-antenna-and-USB-port
) kaufen und die Spule vergrößern. (Lesereichweite =
1,4*Spulendurchmesser). Es gibt zwar einige stationäre Lesegeräte,
allerdings über 300€.
Die stationäre Empfängerstation dient zur Tiererkennung (Schafe) für
eine Transponderfütterung.
Ist es möglich, den Spulendurchmesser zu verändern und somit
Lesereichweite im schlechtesten Fall von min. 20cm zu erhalten?
Gibt es andere, günstige Möglichkeiten?
(Firma: matzetronics)
Umgekehrt futtern Schafe keine Transponder.
Aber mal Ernst beiseite, du könntest eine Induktionsschleife verlegen,
über die die Wolllieferanten spazieren. Wenn diese Spule gross genug
ist, ist auch die Reichweite entsprechend gross.
Gib mal Transponderfütterung im Google ein & schau fir Bilder an,
vielleicht verstehst du dann was ich damit meine?.
Dabei bekommt jedes Tier in festgelegten Zeitabständen eine festgelegte
Futtermenge, deswegen istves eichtig, die Tiere voneinander
unterscheiden zu können.
Induktionsschleife, wie groß? Wie viele Wicklungen?
-der Chip wird am Hals sein, dh ca 50cm Abstand vom Boden weg.
Na, dann ist ein Durchmesser von 1m gar keine dumme Idee, einige cm
unter der Erde verbuddelt. Ein paar mehr Windungen Draht als magnetische
Antenne, mit parallel C anpassen auf 134 kHz und an deinen Transceiver.
Was mich dabei wundert, hier am Berg wird immer 'ne Horde Schafe
ausgesetzt und die futtern völlig unbeaufsichtigt und was sie wollen -
ist das denn politisch korrekt?
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich ein billiges
Lesegerät kaufen, des Spule vergrößern, mit einem C auf 134kHz anpassen
& fertig? Was ist wenn das Gerät kene getrennten Spulen hat?
Ja ist erlaubt- is doch in der Natur auch so, bei uns geht es um
Kraftfutter (Naschzeug quasi) davon dürfen sie nicht zu viel bekommen,
aber auch nicht zu wenig.
Dann kaufst du besser eines, dessen Innenleben du vorher mal anschauen
kannst. Bei solch niedrigen Frequenzen werden ab und zu mal Ferritstäbe
benutzt, wenn du so einen im Gerät findest, sollte der sich auch gegen
eine externe Schleife ersetzen lassen.
