VRef = USB am Atmega
Gast #5027792
ich hab ein kleines Ungenauigkeitsproblem am Atmega8.
Ich versuche die Spannungen eines Akkus zu messen und vergleiche die ADC
Werte mit AVCC. AVCC ist die USB Eingangsspannung des Rechners.
Allerdings habe ich eben mit dem Oszi gemessen und die Spannung ist
5,216V und nicht wie angegeben 5V.
Somit wäre es nicht schlau, wenn man das ganze an verschiedenen Rechnern
verwenden will, oder? Ich kann nicht davon ausgehen, dass an allen
Rechnern der Welt genau 5,216V am USB anliegen?
Wäre es eventuell geeigneter die interne Referenz (2,56V) des Atmega zu
nutzen und die Widerstände demnach darauf anzupassen das Maximal 2,56V
am Pineingang anliegen?
Besten Dank für eure Hilfe,
Niine
Gast #5027820
Mit dem Oszi gemessen und drei Nachkommastellen, ich bekomme einen
Schreikrampf.
USB darf um 5% abweichen = 4,75 - 5,25 Volt. Versuche Grundlagen der
Meßtechnik nachzulesen, als Referenz ist das ungeeignet.
Die interne Referenz des Atmel ist Dein Freund.
Die Dinger haben 10Bit-Wandler, also eine Auflösung von 2,5mV bei 2,56V
Referenz. Freue Dich, wenn Du die zweite Stelle hinter dem Komma +/- 1
sauber hin bekommst.
Gast #5027848
Thomas E. schrieb:
> Na ja sicher, dazu ist sie schließlich da.
Na dann hab ich ja mein Problemlösung richtig vorgeschlagen :-)
Besten Dank für eure Meinungen.
#5027964
Sonderlich genau ist die auch nicht.
Schau Dir den MCP1541 an:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21653C.pdf
Den hängst Du an AREF und wählst AREF als Referenz. Wenn Du Dich fragst,
warum AREF genau 4.096V ist, denk an die Zweierpotenzen.
Es gibt noch genauere Referenzen, aber das sollte für Dich erstmal
reichen.
fchk
#5027969
doch nicht als Teiler zu einem Referenzwiderstand
LDR zu Teiler R
NTC zu Teiler R
da interessiert die absolute Spannung nicht die Bohne!
bei Rmess = Tteiler bekommt man die Hälfte von 1024 oder 2^10
wo ist da die AVCC?
#5028131
> LDR zu Teiler R
> NTC zu Teiler R
Walter S. schrieb:
> der TO will eine Akkuspannung messen!
OK dann eben interne Referenz und Teiler, nur dein Satz war so absolut
eben unvollständig.
Gast #5028823
> LDR zu Teiler R
> NTC zu Teiler R
Du wirst es kaum glauben: Das ist mir bekannt!
... ist, glaube ich zumindest, eine andere Aufgabenstellung.
Frank K. schrieb:
>> 2,56V am Pineingang anliegen?
Schrieb ich schon.
Ich habe neulich ADS1015 und ADS1115 vom Chinamann bekommen. Mal schnell
eine fertige Vorlage ergooglet, Labornetzteil drauf - der erste Eindruck
ist sehr gut. Ich bin mal gespannt, was in einem realen Aufbau dann
wirklich geht.
