Versorgung Analog Schaltung
Gast #5027809
ich grübele gerade wie ich meine Analoge Schaltung versorge.
Es wird ein Experimentierboard zur Aufnahme eines Analogsignals ->
analogem Filter -> ADC -> uC -> Uart/USB -> PC -> grafische Darstellung.
Als Grundversorgung stehen mir 24VDC zur Verfügung.
Daraus generiert mir ein fertiger DCDC Wandler meine 3.3V
Systemspannung. 3.3V versorgt direkt mein uC, ADC und eben den digitalen
Teil meiner Schaltung.
Nun soll ein Analogsignal bezogen auf GND eingespeist, mit einem Opamp
gefiltert und mit einem ADC gemessen werden.
Zur Versorgung meiner Opamps hätte ich gerne +/- 2.5VDC.
Außerdem will ich am Eingang des ADCs den SNR möglichst groß haben.
Für die +2.5V hatte ich mir überlegt einen LowDrop Längsregler zu nehmen
der sollte mir ja schon die HF der 3.3V wegmachen.
Was aber mit der negativen Versorgung ?
- Welche Bausteine würdet ihr mir empfehlen um meine +/- 2.5V Analog
Versorgung zu generieren ?
- Ist eine getrennte Analog / Digital Masse zu empfehlen oder reicht es
aus die beiden Schaltungen möglichst räumlich zu trennen ?
- Gibt es diesbezüglich ein paar AppNotes wo man ein wenig Gefühl für
die Materie bekommt ?
Rup
Gast #5027817
Und weshalb kann die Analogik anstelle zwischen -2.5 und +2.5V nicht
zwischen 0 und 5V laufen ? Das waere wesentlich einfacher.
Was sind denn die Anforderungen an die Analogik ? Den Noise eine
Schaltreglers bringt man zB mit einem Laengsregler nicht weg. Das
passende Diagramm waere die powersupply rejection (PSRR), in
Abhaengigkeit der Frequenz. Da ist dann die Unterdruecckung bei 100kHz
eher bescheiden.
Fuer erhoehte Anspruche sollte man eine Leiterplatte pro Anwndung
entwickeln.
Gast #5027831
Warum so wenig, da braucht man ja einen Spezialtypen für vernünftige
Aussteuerung?
Es gibt fertige Wandler die aus den 24V eine symmetrische Versorgung
machen können. Da findet sich sicher auch einer der am Ausgang +-5V
bereit stellt. So ähnlich:
https://www.reichelt.de/Wandler-bis-1-W/TMR-1-2423/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=193109&GROUPID=7250&artnr=TMR+1-2423&SEARCH=%252A
Mit den +-5V lässt sich auch mit den üblichen billigen Spannungsreglern,
z.B. der TO-92 LM317/LM337, +-2,5V erreichen. Ich würde noch ein Pi
Filter davor setzen, am besten nur der Wandler + Filter und den OPV mit
+-5V rennen lassen.
