Der chinesische SoC Hersteller Allwinner bietet mit seinem A13 einen
Cortex A8 SoC im eLQFP176 Gehäuse an, kann mir irgendjemand erklären
welchen Vorteil dieses Gehäuse bitte haben soll?
Unterstützt wird DDR2 und DDR3, beide RAMs gibt es nur in BGA Gehäusen.
Meines Erachtens macht die Verwendung des Packages keinen Sinn, wenn
sowieso eine Platine mit mehr als 2 Lagen verwendet werden muss...
Bitte klärt mich auf ;)
Ich denke, dass eh eine Platine mit mehr als 2 Lagen notwendig sein
dürfte, um eine gescheite Stromversorgung draus zu machen. Das Gehäuse
wird wohl irgendein Kunde haben wollen. Aber ich kenn jemanden, der das
sicher weiss:
Allwinner...
René F. schrieb:> Unterstützt wird DDR2 und DDR3, beide RAMs gibt es nur in BGA Gehäusen.> Meines Erachtens macht die Verwendung des Packages keinen Sinn, wenn> sowieso eine Platine mit mehr als 2 Lagen verwendet werden muss...>> Bitte klärt mich auf ;)
Es gibt da noch die TSOP-DRAMS DDR1 der alten Generationen. Prinzipiell
ginge es immerhin noch, mit 4 Bausteinen 256MB zu machen, das ganze
villeicht auf nem billigen 4-Lager, TSOP NAND dazu und eine SD-Karte.
rgds
Schorsch X. schrieb:> Ich denke, dass eh eine Platine mit mehr als 2 Lagen notwendig sein> dürfte, um eine gescheite Stromversorgung draus zu machen.
Na ja, bei den BGAs und dem wegrouten der Leitungen und Powerplanes
würde ich mindestens 6 oder gar 8 Lagen veranschlagen. Da ist mit
4-Lagen nur schwer mas zu machen :).
rgds
René F. schrieb:> bietet mit seinem A13 einen> Cortex A8 SoC im eLQFP176 Gehäuse an
Bitte vergiss nicht dass das System schon etwa 6 Jahre alt ist,
seinerzeit noch für Android 4.01 beworben.
rgds
6a66 schrieb:> Bitte vergiss nicht dass das System schon etwa 6 Jahre alt ist,> seinerzeit noch für Android 4.01 beworben.
Auch damals verwendete man für Mikroprozessoren dieser Komplexität schon
überwiegend BGA-Gehäuse.
Andreas S. schrieb:> Auch damals verwendete man für Mikroprozessoren dieser Komplexität schon> überwiegend BGA-Gehäuse.
Yep, und sogar noch deutlich früher :)
Aber für low-cost systeme war es immer noch eine Alternative auf
bedrahtete Bauteile (TQFP) zu setzen. Stirbt aebr immer mehr aus.
rgds
6a66 schrieb:> Aber für low-cost systeme war es immer noch eine Alternative auf> bedrahtete Bauteile (TQFP) zu setzen. Stirbt aebr immer mehr aus.
Naja, unter bedrahteten Bauelementen versteht man eher solche zur
Durchsteckmontage. Vielleicht sollten man daher die Bezeichnung
"gehäusekantenmontierbare Bauteile" prägen. Der große Nachteil der
QFP-Gehäuse besteht darin, dass die filigranen Pins verbiegen können,
was tasächlich wohl nicht so selten auch bei ordentlicher maschineller
Verarbeitung vorkommt. BGA hingegen ist nach Aussage mehrerer Bestücker
die prozessicherste Gehäuseform. Und natürlich kann man auch
BGA-Bauteile auf doppelseitigen oder gar einseitigen Leiterplatten
bestücken, wobei allerdings das Fanout schwierig wird, sobald es mehr
als zwei Pinreihen gibt.
Als Nachfolger von QFP könnte man aber wohl am ehesten noch QFN usw.
ansehen. Dort hat man auch die Kantenmontage, aber keine biegsamen Pinx.
Vorteile von QFP sehe ich nur dann, wenn die Leiterplatten starken
Biegebelastungen oder Vibrationen ausgesetzt ist. Dann bewirken die
gebogenen Anschlüsse noch eine gewisse mechanische Entkopplung.
Andreas S. schrieb:> "gehäusekantenmontierbare Bauteile"
Ich bleib bei bedahtet - auch wenn's kein Widerstand ist. SMD Fertigung
bei uns sieht das auch so 8)
Andreas S. schrieb:> Als Nachfolger von QFP könnte man aber wohl am ehesten noch QFN usw.> ansehen. Dort hat man auch die Kantenmontage, aber keine biegsamen Pinx.
Das wäre die sinnvollste Alternative (außer BGA) hat aber den Nachteil
dass die Gehäuse in diesen Größen preislich deutlich teurer sind als BGA
oder TQPF. TQFP läuft halt auf bereits abgeschriebenen Linien und ist
damit immerhin kostengünstig (siehe auch billigere Prozessoren gelicher
Bauart, TQFP ist immer die billigste Gehäuseform).
Sei's drum - der A13 in TQFP wird IMHO dieses Jahrzehnt nicht überleben
rgds
Andreas S. schrieb:> Der große Nachteil der> QFP-Gehäuse besteht darin, dass die filigranen Pins verbiegen können,> was tasächlich wohl nicht so selten auch bei ordentlicher maschineller> Verarbeitung vorkommt.
ok. Aber das kann man dann ganz einfach per AOI erkennen und den IC
ersetzen.
Bei QFN und BGA siehst Du dagegen nicht viel von außen, du brauchst
schon Röntgeninspektion um da was zu erkennen. Und die ist teuer.
> BGA hingegen ist nach Aussage mehrerer Bestücker> die prozessicherste Gehäuseform.
Hmm. Für die Produktion und den Test danach vielleicht.
Aber über die gesamte Lebensdauer bin ich mir da nicht so sicher. Ich
hab schon genug Geräte wegwerfen müssen, weil die Lötung von BGAs nach 5
oder mehr Jahren nicht mehr zuverlässig war. Manches ließ sich durch
einfaches Erhitzen nochmal retten, bei anderen Teilen wäre komplexeres
Rework angesagt gewesen, was mit 0,5mm-Pitch etc. nicht ganz so einfach
ist.
Gerd E. schrieb:> Bei QFN und BGA siehst Du dagegen nicht viel von außen, du brauchst> schon Röntgeninspektion um da was zu erkennen. Und die ist teuer.
Es gibt auch spezielle Inspektionskameras, mit denen man in den Spalt
zwischen BGA und Leiterplatte schauen kann, um die Lötqualität zu
bewerten. Mit einem Ersascope kann man sogar in Spalte bis 30um
hineinschauen:
http://www.kurtzersa.de/electronics-production-equipment/rework-inspektionssysteme/inspektionssysteme.html
Diese Systeme eignen sich aber natürlich nicht zur 100%-Kontrolle von
Fertigungslosen, sondern für die Fehlersuche und Stichproben.
> Aber über die gesamte Lebensdauer bin ich mir da nicht so sicher. Ich> hab schon genug Geräte wegwerfen müssen, weil die Lötung von BGAs nach 5> oder mehr Jahren nicht mehr zuverlässig war.
5 Jahren liegen deutlich nach der Herstellung. ;-) Und ob der Fehler
schon von vornherein angelegt war oder durch Biegung der Baugruppe
entstanden ist, kann ich schwer beurteilen. Allerdings häufen sich ja
die Berichte über Reparaturen durch das Erhitzen von BGA oder sogar
durch richtiges Reballing.
Ich habe bei meinem Tektronix TDS5034B auch den Verdacht, dass dort
solch ein Fehler vorliegt, denn das Auftreten von Störungen bei der
Darstellung von Oszillogrammen ist stark temperaturabhängig und reagiert
auch auf leichtes Klopfen gegen das Gerät.
Andreas S. schrieb:> Diese Systeme eignen sich aber natürlich nicht zur 100%-Kontrolle von> Fertigungslosen, sondern für die Fehlersuche und Stichproben.
genau. Ich weiß auch nicht wie das mit dem Röntgen industrieweit
aussieht.
Mein Bestücker meinte jedenfalls daß das schwer wäre automatisch
auszuwerten und das nur speziell ausgebildete Mitarbeiter können. Daher
werden bei ihm meist nur Stichproben untersucht und 100% Untersuchung
kostet deutlich Aufpreis. Das AOI für TQFP etc. läuft dagegen immer bei
100% und ohne Aufpreis mit.
Vielleicht gibt es aber auch andere Läden die vollautomatisch 100%
Röntgeninspektion machen.
>> Aber über die gesamte Lebensdauer bin ich mir da nicht so sicher. Ich>> hab schon genug Geräte wegwerfen müssen, weil die Lötung von BGAs nach 5>> oder mehr Jahren nicht mehr zuverlässig war.>> 5 Jahren liegen deutlich nach der Herstellung. ;-)
klar. Und leider genau dort, wo viele Hersteller den Ausfall und
Neuverkauf haben wollen.
> Und ob der Fehler> schon von vornherein angelegt war oder durch Biegung der Baugruppe> entstanden ist, kann ich schwer beurteilen.
Bei mehreren von den bei mir betroffenen Geräten fand man im Internet
jede Menge Berichte zu ähnlichen Problemen. Das spricht dafür daß
entweder nicht richtig gelötet wurde, oder aber das Platinen- oder
Gehäusedesign nicht für BGA passte.
Mir ist jedenfalls ein Bauteil in TQFP lieber als BGA. Allerdings sind
manche Pinzahlen ohne BGA nicht mehr sinnvoll abbildbar.
Gerd E. schrieb:> genau. Ich weiß auch nicht wie das mit dem Röntgen industrieweit> aussieht.Gerd E. schrieb:> Vielleicht gibt es aber auch andere Läden die vollautomatisch 100%> Röntgeninspektion machen.
Ist doch ganz einfach:
Willst Du BGA in der Fertigung machen musst Du (vernünftigerweise)
Röntgen oder mit irgenwelchen Peep-Einrichtungen dem BGA unter den Rock
gucken :).
Willst Du oder kannst Du nicht röntgen - keine BGA Fetigung, dann
bleibst Du zurück.
Gilt im Prinzip auch für MLF.
rgds
Gerd E. schrieb:> Bei mehreren von den bei mir betroffenen Geräten fand man im Internet> jede Menge Berichte zu ähnlichen Problemen. Das spricht dafür daß> entweder nicht richtig gelötet wurde, oder aber das Platinen- oder> Gehäusedesign nicht für BGA passte.
Ja, das ist konstruktionsbedingt eine Schwäche von BGAs.
Wer Industrielektronik macht und Schock/Schwingen kennt wird sich den
Einsatz von BGAs mehr als einmal überlegen. Und nicht nur BGAs sondern
auch Steckverbinder, andere schwer Bauteile ohne Haltemöglichkeiten,
rgds
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
