Hei Leute, die ganze dB Berechnung verwirrt mich manchmal sehr stark. Deshalb möchte ich euch Fragen ob das alles so passt was ich mir da zusammen geschustert habe. Also die Sache sieht wie folgt aus. Sender (20dBm out) -> Dämpfungsglied (11dB) da nachfolgender Filter nur einen maximaler Input von 10dBm verträgt -> Verstärker (16.5dB) -> X Gewünscht ist das ich am Ende ca. 100 dBµV habe. Passt das so? Meiner Meinung habe ich für X am Ende eben die 16.5dBm bei einer 75 Ohm Umgebung was wiederrum ja gleich. Beste Grüße
Sawyer M. schrieb: > die ganze dB Berechnung verwirrt mich manchmal sehr stark. Lass dich nicht von dB und dBm verwirren. Das "d" steht für "dezi" und bedeutet einfach einen Faktor 0,1 und "B" bedeutet "Bel", also eine Rechenvorschrift (Zehnerlogarithmus) für ein Leistungsverhältnis, während "Bm" für das Leistungsverhältnis eine feste Bezugsgröße von 1mW Bedeutet. Und "µV" an 75 ist natürlich auch wieder die Angabe einer Bezugsgröße, nämlich einer Leistung, die an einer 75Ohm Last eine Spannung von 1µV erzeugt ;-) Trenne also Leistungsangaben von Verstärkung/Abschwächung und rechne alle verklausulierten Leistungsangaben erstmal in Leistungsangaben mit einheitlicher Einheit um. Dann wird es übersichtlicher.
Also 20dBm - 11dB + 16,5dB macht 25,5 dBm Ausgangsleistung Also ca 316 mW an 75 Ohm gibt so grob 4,8 V Das iwederum in dBµV Umgerechnet ergibt: ca 133dBµV Also ein etwas größeres Dämpfungsglied verwenden. Alles nur ma ebend abgeschätzt :)
Ok ja dann würde das ja so aussehen: Sender (20dBm out = 128.750 dBµV) -> Dämpfungsglied (-11dB = 19dBm = 127.750612633917 dBµV) -> Das ergibt bevor es zum Verstärker geht dann 1 dBµV -> Verstärker (16.5dB = 46.5dBm = 155.250612633917 dBµV-> X X sollte aber 107dBµV haben. Was mache ich den falsch?
Lars K. schrieb: > Also > 20dBm - 11dB + 16,5dB macht 25,5 dBm Ausgangsleistung > Also ca 316 mW an 75 Ohm gibt so grob 4,8 V > Das iwederum in dBµV Umgerechnet ergibt: ca 133dBµV > > Also ein etwas größeres Dämpfungsglied verwenden. > > > Alles nur ma ebend abgeschätzt :) Also theoretisch würde ich ohne Verstärker und nur mit dem Sender und Dämpfungsglied auf: 20dBm - 11dB = 9 dBm kommen was wiederrum 117 dBµV sind.
Also 20 dBm - 11dB Dämpfung ergibt bei mir immer noch 9 dBm oder?
Sawyer M. schrieb: > da nachfolgender Filter nur einen maximaler Input von 10dBm verträgt Das muss man erst mal verstehen. Welches Filter sollte nur diese Mini-Leistung vertragen? Müsste ja was Aktives sein. Und dann in "HF"?
Lars K. schrieb: > Also 20 dBm - 11dB Dämpfung ergibt bei mir immer noch 9 dBm oder? Wo ist jetzt der Unterschied zur Aussage des TO? Sawyer M. schrieb: > Also theoretisch würde ich ohne Verstärker und nur mit dem Sender und > Dämpfungsglied auf: > > 20dBm - 11dB = 9 dBm kommen
Ich schreibe langsammer .... aber ist auch nicht zum thema oder? Jo Verstärker kann weg :)
