Frage zu Redundanz
Gast #5028356
Hallo, kurze Redundanzfrage:
Wenn ich drei gleiche Einheiten habe (Sensoren mit Signalaufbereitung),
die einen dreifach redundanten Wert an einen Computer liefern,
gleichzeitig aber nur zwei unabhängige Stromversorgungen zur Verfügung
habe, wie verteile ich die Einheiten dann am besten auf diese
Stromversorgungen?
Die Zuverlässigkeitsanalyse sagt mir, dass ich beide Stromversorgungen
brauche (die Zuverlässigkeit einer Stromversorgung reicht nicht).
Eine Idee wäre, einen Sensor an A, den zweiten an B und den dritten über
Dioden verodert (und Sicherungen!) an A und B anzuschließen. So würde
ich die Zuverlässigkeitsforderung erfüllen für das Gesamtsystem.
Natürlich könnte ich dann aber auch einfach alle Sensoren über insgesamt
6 Dioden jeweils an A und B anklemmen.
Ein bisschen Sorge mache ich mir über das Problem, dass Kurzschlüsse bei
einem Sensor zumindest kurzzeitig beide Busse runterziehen, bis die
Sicherung fliegt. Das wäre dann ein Common-Mode Problem.
Wie würdet ihr es lösen?
also erstmals ist das mit der höheren Rendundanz nicht so einfach, das
muss genauer betrachtet werden, wo die Heufigkeit der Ausfälle sind.
Durch 3 mal das gleiche gibt es sogenannte Common Failures. Das heißt,
deine Sicherheit erhöht sich nicht wirklich. Da angenommen werden muss,
das 3 mal das gleiche (Bauartbedingt) ausfallen kann.
Du must die SIL Rechnungen machen um auf deine Anfoederung zu kommen.
Zwei Netzteile mit Sicherungen und Dioden dürfte dann ausreichen.
Alle drei Sensoren müssen den Strom von beiden Netzteilen bekommen
können.
Aber es sollten zwei unterschiedliche Netzteile sein.
Gruß Sascha
Nach meiner Erfahrung fallen Netzteile mit Abstand häufiger aus, als
alle anderen Baugruppen - auch im hochpreisigen Profi Bereich.
Vor diesem Hintergrund macht es kaum Sinn, 3 Sensoren an 2 Netzteilen zu
betreiben. Nimm lieber nur 2 Sensoren, das wird sicher annähernd genau
so gut sein.
Wir kennen seinen Aufbau nicht! Evtl. schleicht sich schon über eine
fehlende Masse ein böser Fehler ein?
