Leistungsabgabe am Fahrraddynamo maximieren
OP #5028790
Hey,
ich versuche, eine Schaltung zu bauen, mit der ich einen USB-Anschluss
mit dem Fahrraddynamo betreiben kann. Soweit nichts neues, im Internet
schon millionenfach diskutiert, aber die meisten Schaltungen, die man so
findet, begrenzen lediglich die Spannung, die der Dynamo produziert, und
liefern so maximal 2–2,5 W. Ich möchte eine Schaltung bauen, die eine
möglichst hohe Leistung aus dem Dynamo zieht (Effizienz ist erstmal
zweitrangig).
Ich bin nun kein Experte was Elektrotechnik angeht, aber was meine
Recherche bislang ergeben hat, ist dass sich ein Dynamo annähernd wie
eine Konstantstromquelle verhält, die 500 mA produziert. Wenn ich also
einen 10-Ohm-Widerstand dranhänge, produziert der Dynamo etwa 2,5 W (5
V, 500 mA), wenn ich aber einen 20-Ohm-Widerstand dranhänge, produziert
er fast 5 W (10 V, 500 mA).
Wenn ichs richtig verstehe, nennt man den „Widerstand“ bei
nicht-ohmschen Widerständen (zum Beispiel einem Handy) „Impedanz“. Das
Prinzip ist aber, wenn ich es richtig verstehe, das gleiche: je höher
die Impedanz, desto mehr Leistung produziert der Dynamo. Paradoxerweise
bedeutet das, wenn ichs immernoch richtig verstehe, dass je mehr das
Gerät versucht zu ziehen, desto weniger der Dynamo produziert. Nehmen
wir mal an, ich hab ein Gerät, dass 500 mA bei 5 V zieht. Das passt
genau mit dem Dynamo, weil der ja 500 mA produzieren kann. Wenn ich aber
ein Gerät hab, das 1000 mA bei 5 V haben will (also in etwa einem
ohmschen Widerstand von 5 Ohm entspricht), produziert der Dynamo
plötzlich nur noch 500 mA bei 2,5 V. Wobei sich ein Handy zum Beispiel
in der Praxis wohl nicht wie ein Ohmscher Widerstand verhält, sondern
einfach nicht mehr lädt, wenn die Spannung auf 2,5 V sinkt. Hab ich
andererseits ein Gerät, das nur 250 mA bei 5 V ziehen will, produziert
der Dynamo 500 mA bei 10 V, und mein Spannungsregler muss den Überschuss
verbraten.
Es muss doch nun irgendeine Art von Spannungsregler geben, die eine hohe
Impedanz hat, den Dynamo also dazu bringt, eine hohe Spannung bei 500 mA
zu produzieren, und diese hohe Spannung dann in 5 V aber mit einem hohen
Strom konvertiert.
Bisher bin ich dabei nur auf MPPTs gestoßen. Die sind meistens jedoch
richtig teuer. Auf Ebay gibts auch einige billige aus China. Ein Kumpel
hat sich so einen für 4 € bestellt, und den haben wir heute mal am
Dynamo ausprobiert, aber der hat auch nur 2,5 W geliefert. Vielleicht
ists gar kein richtiger MPPT, oder es war eine schlechte Idee, einen
Kondensator zur Glättung der Eingangsspannung davor zu hängen, oder der
Schaltregler kann irgendwie nur 500 mA liefern? Hab leider gerade die
Modellbezeichnung des MPPTs nicht hier. Woran könnte das liegen, und
woran kann ich erkennen, ob ein MPPT für diesen Anwendungsfall geeignet
ist?
Wenn ich MPPTs richtig verstehe, variieren die ihre Impedanz automatisch
so lange, bis die maximale Leistung produziert wird. Gibts eine
günstigere Art von Spannungsregler, bei der ich die Impedanz selber
einstellen, oder zumindest vor dem Kauf vorhersehen kann, damit ich
einen mit möglichst hoher Impedanz kaufen kann? Mir ist bewusst, dass
eine konstant eingestellte hohe Impedanz wiederrum bedeutet, dass der
Regler alle überschüssige Leistung verbraten muss, wenn ein Gerät
dransteckt, was gar nicht so viel Leistung braucht, aber das ist erstmal
zweitranging, wenns keine günstige Alternative gibt.
Da ich gerne eine Schaltung bauen würde, die sich auch von Anfängern
leicht nachbauen lässt, kommt für mich das Selberbauen eines MPPTs oder
sonstige komplizierte Schaltungen, die manche Leute so entworfen haben,
nicht in Frage. Ich würde gerne was aus wenigen kaufbaren aber günstigen
Teilen zusammenbauen, wenn das überhaupt möglich ist.
Gast #5028825
> Strom konvertiert.
Der Fahrraddynamo ist keine ideale Stromquelle. Beliebige Leistung
kannst du also durch Erhöhung der Impedanz der Last nicht entnehmen.
Bei Solarzellen hast du ein ähnliches Problem. Dort versucht man die
Zelle durch die Lastregelung auf dem MPP zu halten.
Gast #5028881
Vieles was du schreibst ist schon richtig, in den Details wirds dann
ungenau oder auch missverständlich.
Aber im Prinzip geht's. Solange du schnell genug fährst...
Hier gibt's Beispieldaten zu Strom und Spannung bei verschiedenen
Geschwindigkeiten:
http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/Modellierung_eines_Nabendynamos__Mathias_Magdowski_.pdf
Je nach Dynamo stehen ab 6-15 km/h die 0,5mA@6V zur Verfügung. (die
15km/h sind vorgeschrieben)
Fährst du dann 3x so schnell, kannst du die 500mA auch bei ca. der
3-fachen Spannung ziehen. Allerdings musst du dann auch kräftiger
treten.
> Strom konvertiert.
Genau dafür sind die MPPT-Regler gedacht. Allerdings muss der Regler
auch zur Quelle passen. Ein x-beliebiger Solar-Regler wird hier nicht
unbedingt funktionieren.
Zusätzlich wirst du für den Regler (alle Lader) die Spannung
gleichrichten müssen, was erst mal 1,4V kostet.
Candid D. schrieb:
> Hab ich
> verbraten.
Der Fall kann in der Tat ungünstig werden. Bei schneller Fahrt (35km/h)
und sehr gutem Dynamo liefert der Dynamo vielleicht
25V@250mA,35V@Leerlauf, 5V@650mA.
Das sind dann mit Linearregler 6,25W, mit Shuntregler 4,2W und mit MPPT
1,5W Generatorleistung. Die muss man auch treten (und ca. +50% für den
Wirkungsgrad des Dynamos).
Such doch mal nach "Forumslader". Das ist eine erprobte Schaltung.
Gast #5028906
Und wenn du die höhere Leistungsabgabe fürs Laden mehrer Geräte nutzen
willst kommst du um einen Akku im "Spannungsregler" kaum vorbei.
Spannungen außerhalb von 4,2..5,5V und mit weniger als 500mA
Belastbarkeit werden die Geräte durcheinander bringen. An der Ampel, ...
Um mehrere Geräte zu laden müssen die 1.0A, 1.5A, ... dauerhaft
bereitstehen.
Sind z.B. 3 Geräte angeschlossen und du fährst einmalig unter 35km/h (je
nach Dynamo auch 50km/h) wird dann evtl. keines der Geräte mehr geladen.
Die Geräte sind da oft sehr restriktiv: geforderter Ladestrom nicht
verfügbar > Ladung beenden, warten auf Trennung und erneutes Einstecken.
OP #5028933
Hast du eine Idee, wie ich herausfinden kann, welcher Regler mit dem
Dynamo funktionieren wird?
Ich hab mir grad bei Conrad diesen hier gekauft, der angeblich nur 0,5 V
Spannungsabfall hat:
https://www.conrad.de/de/brueckengleichrichter-panjit-ts140s-microdip-40-v-1-a-einphasig-1304774.html
Gemessen hab ichs noch nicht.
Vom Forumslader hab ich schon oft gehört, aber jetzt versteh ich auch
endlich, warum der so gehypt wird. Das Ding ist mir nur viel zu teuer
und ich such nach einer billigeren Lösung, die mich maximal 10–15 €
kostet (exklusive eventuelle Pufferakkus).
Ich frag mich langsam, ob eine kostengünstige Lösung nicht wäre, einfach
einen 12-V-Bleiakku direkt hinter einen Gleichrichter zu hängen, und den
beim Laden eines Gerätes mit einem billigen Buck-Converter auf 5 Volt zu
konvertieren. Der Nachteil wäre, dass ich so wohl mein Handy nicht
während der Fahrt laden kann (weil dann ja wieder die Leistung des
Dynamos einbricht?).
Walter S. schrieb:
> hast du die Spannung vorher gleichgerichtet?
Ja.
#5028957
Dann wirst du es nicht besser als der Forumslader hinbekommen.
> konvertieren.
Das ist ziemlich genau das, was der Forumslader macht. Bis auf ein paar
Feinheiten, die im wesentlichen darauf abzielen, die Leistungsabgabe des
Dynamos bei niedrigen Geschwindigkeiten zu verbessern.
Candid D. schrieb:
> vom Forumslader hab ich schon oft gehört ...
Was ist daran teuer? Klick einfach mal auf "ältere Versionen" und dann
"12V + USB". Das teuerste ist am Ende der Akku.
Gast #5028973
Vergiss es.
Wenn das Gewicht nicht stört, kein Thema. Akku wird dann halt je nach
Dynamo erst ab 30km/h aufgeladen. Überladen muss manuell verhindert
werden. Handyladen sollte kein Problem sein.
#5029060
Ich habe einen Forumslader "reloaded" mit einem 12V-Bleiakku über einen
PB317-Regler und zwei parallelen nachgeschalteten Schaltreglern für
Beleuchtung und USB-Lader in Betrieb.
Maximal bekomme ich ca. 6W bei etwa 30Km/h aus meinem
Shimano-Billig-Nabendynamo mit Nennleistung 3W herausgekitzelt.
Funktioniert - und billiger wird echt schwierig...
Nein, das kann ich nicht bestätigen. Der Dynamo drückt auch schon bei
gemächlicher Spazierfahrt (so ab 10 Km/h) schon Ladestrom über den
Regler in den Akku. Ich hab's gemessen...
Selbst bei angeschaltetem (LED-)Licht bleibt bei 20 Km/h noch ein wenig
Ladestrom für den Akku übrig. Ein Androide mit laufender Navi-Software
saugt aber bei "normalen" 25Km/h schon am Akku.
Gast #5029146
wichtig ist nen grßer ladeelko nach ner gleichrichtung, da bei niedrigen
frequenzen eben längere pausen zwischen den spannungshüben sind.
ich habe mal nen simplen schottky-gleichrichter und nen linearregler für
papa's PDA damals gebastelt.
mit 10000µF hat der schon bei schiebebetrieb geladen..
Gast #5029173
Es gibt ja nicht nur den einen Dynamo, sondern unterschiedliche.
Meiner liefert zum Beispiel nur 1,3 Watt Nennleistung - für mich
Überraschend, könnte aber auch längst der neue Standard sein, seit LED
Beleuchtung Standard ist.
Gast #5029247
hab nochmal in den unterlagen geguggt..
war schottky graetzbrücke --->  4700µF ---> L4941 ---> 4700µF ---> usb
heute würde ichs anders machen.. der LT4320 ist schon nen geiler
scheißß.. :-)
und dazu evl. nen shuntregler ohne vorwiderstand oder irgendwas für
kleinsten drop-out..
da kann man noch paar zehntel holen..
Gast #5029278
Harald W. schrieb:
> Der wäre dann aber in D nicht zugelassen und dürfte dann auch
> kein Prüfzeichen tragen.
Das ist im Moment sowiso ein Riesenproblem. Der gesetzgeber ist mal
wieder träge ohne Ende und völlig mit der technischen Entwicklung (Leds)
überfordert.
Nicht nur bei Fahrrädern. Siehe moderne KFZ Scheinwerfer. Früher war man
froh für jedes Lumen an Licht, also gibts vom Gesetzgeber keine
Beschränkung auf maximale Lichtleistung pro Raumwinkel. Wenn dir ein
Auto mit modernem Licht entgegenkommt und über eine Kuppe oder auch nur
eine Bodenwelle fährt und du genau in den Randbereich des Lichtkegels
schaust bist du für 5 Sekunden völlig blind.
#5029283
> zweitrangig).
Dann wäre es das einfachste, wenn Du einen 12V/5W-Dynamo
nehmen würdest.
Ohne gute Kenntnsse in der Schaltungsentwicklung wird es Dir wohl
kaum gelingen, eine bessere Schaltung zu entwickeln, als die im
Netz reichlich vorhandenen Ladeschaltungen. Das von Dir excessiv
verwendete Wort "Impedanz" zeigt übrigens deutlich, das Du diesen
Begriff nicht kennst und falsch verstanden hast.
Gast #5029289
Der Andere schrieb:
> Wenn dir ein
Dafür gibt es ja die Begrenzungspfähle: Anhand der Zeit zwischen 2
Schlägen gegen die rechte Fahrzeugseite kannst Du die Geschwindigkeit
errechnen, ohne auf dem Tacho etwas erkennen zu müssen. Erfolgen die
Schläge allerdings gegen die linke Fahrzeugseite, so ist vermehrt mit
einem baldigen ganz großen Schlag zu rechnen.
Man sieht: Wo Licht ist, ist auch Schatten.
Gast #5029295
> überfordert.
das lese ich aber anders:
http://fahrradbeleuchtung-info.de/vorschriften-fuer-fahrradbeleuchtung-durch-die-stvzo
Ein Dynamo ist seit der Änderung des §67 StVZO nicht mehr
vorgeschrieben. Wird er allerdings verwendet, muss er mindestens eine
Nennleistung von 3 W und eine Nennspannung von 6 V besitzen. In der
Regel entsprechen verkaufte Dynamos diesen Anforderungen. Es gibt
allerdings auch einige 2,4 W Nabendynamos, die strenggenommen in
Deutschland nicht eingesetzt werden dürfen, auch wenn sie im Prinzip
funktionieren und die volle Beleuchtungsstärke nur bei etwas höheren
Geschwindigkeiten erreicht wird. Eine Ausnahme ist der SON delux, der
trotz 2,4 W eine Sonderzulassung, aber nur mit dem Edelux-Scheinwerfer
ebenfalls von SON besitzt.
es scheint also doch aktuelle Regelungen zu geben. Aber 1,3W kommt mir
auch bei aktuellen LEDs doch sehr wenig vor. Das sind kaum 1W für den
Scheinwerfer - ob man damit die geforderte Beleuchtung erreicht?
OP #5029361
> nehmen würdest.
Ich finde grade keinen solchen Nabendynamo zu kaufen, aber in meiner
Erinnerung sind die auch übertrieben teuer, und ich müsste sie selber
einspeichen.
Das stimmt. Von Impedanz hab ich tatsächlich vor ein paar Tagen das
erste Mal gehört, und versuche bislang das als Widerstand im Ohmschen
Gesetz zu verstehen. Hast du irgendwo einen Artikel, der verständlich
erklärt, wie Impedanz eigentlich funktioniert?
Ich war auch nicht davon ausgegangen, dass ich mir eine komplette
Schaltung selber entwerfen kann, sondern hatte gehofft, dass ich
irgendeine billige existierende Schaltung (zum Beispiel ein MPPT-Modul
von Ebay) mit wenigen Modifikationen benutzen kann.
Hat denn jemand eine Idee, ob es denn prinzipiell funktionieren könnte,
einen billigen Solar-MPPT von Ebay mit einem Fahrraddynamo zu benutzen,
und vor allem wie? Ohne Glättungskondensator scheint mir, als ob die
ständig steigende und fallende Spannung den MPPT durcheinander bringt,
und mit Glättungskondensator schwant mir, dass es auch nicht
funktioniert, weil der geladene Kondensator ja selbst zur
Spannungsquelle wird, und dann der MPPT vielleicht den MPP des
Kondensators und nicht mehr des Dynamos einstellt?
#5029399
Vergiß MPP mit dem Fahrraddynamo. Und billige Solar-MPPT gehen schon gar
nicht, weil die a) auf die Charakteristik von Solarzellen zugeschnitten
sind und gar keine echte MPP machen.
Lies lieber beim Forumslader. Die Leute da haben sehr viel
experimentiert und gemessen und sehr ausführlich dokumentiert, wie sich
bspw. Reihen-Kondensatoren auf die entnehmbare Leistung auswirken.
Das Prinzip ist dabei immer das gleiche: Gleichrichter,
Spannungsbegrenzung, Akku zum "ernten" der Energie. Und dann die
Verbraucher mit passendem Spannungswandler (im Idealfall Schaltregler)
am Akku.
Als Akku ist alles brauchbar, was per CC/CV geladen werden kann und eine
Spannungslage passend zu Dynamo und Wandler hat. Für übliche 6V Dynamos
und Stepdown-Wandler also 2S oder 3S LiPo oder 8..12V Blei. Im Prinzip
ergibt eine höhere Spannungslage am Akku mehr Leistung aus dem Dynamo,
aber das hängt vom konkreten Dynamo und der Fahrgeschwindigkeit ab.
Gast #5029445
Hängt halt vom Dynamo ab. Und vmtl. mit Spannungsverdopplung
(Low-Speed-Modus des Laders), was dann aber wieder die maximale Leistung
reduziert.
Der Forumslader macht ja auch kein MPPT sondern ist nur ziemlich gut auf
die Dynamokennlinie im gängigen Geschwindigkeitsbereich abgestimmt.
Mehr braucht man auch kaum. Die Leistung ist ja nicht umsonst sondern
muss getreten werden.
Das wird dir kaum jemand beantworten können. Aus den Angaben bei
einfachen Reglern lässt sich das in der Regel nicht schließen.
Außerdem muss der Regler auch noch die gleichgerichtete Leerlaufspannung
bei Bergabfahrt vertragen.
Chancen sehe ich nahe Null.
(Firma: vyuxc) #5029447
Candid D. schrieb:
>> nehmen würdest.
> einspeichen.
Die gibts auch nicht. Es gab mal Seitenläufer (Bumm) und einen
Speichendynamo von Aufa.
Die billigste Lösung ist der abgespeckte alte Forumslader. Dort nur die
langsame Fahrstufe verdrahten und als Akku 3 gleiche LiIon Zellen mit
Schutz nehmen, entweder von alten Telefonen oder Kameras. Den Stepdown
auf 5V kann man mit diesen lustigen SimpleSwitcher Platinen erledigen,
die es für kleines Geld auf Ebay gibt. Notfalls 3,99 beim Pollin dafür
hinlatzen (der hat auch passende Zellen).
Gast #5029463
Nicht, wenn man einen Gleichrichter mit Schottky-Dioden oder einen
aktiven Gleichrichter mit MOSFETs verwendet.
Für Schottky-Dioden klingt das vernünftig und wenn man's genauer wissen
will, kann man auch erstmal die Fig. 4 im Datenblatt ansehen, bevor man
die Messmimik nebst Klimakammer anschmeißt.
Gast #5029524
Näherungsweise hat der Fahrraddynamo eine Innenreaktanz aus einem
(ohmschen) Widerstand und einer (Streu-)Induktivität.
Maximale Wirkleistungsabgabe wird erreicht, indem man die Induktivität
mit einer passenden Kapazität kompensiert.
Eine solche optimale Kompensation passt daher nur für eine einzige
Frequenz bzw. Geschwindigkeit.
#5029545
zurück zum Topic
ich finde den Forumslader ja nett aber nicht genial und etwas
überteuert, aber nun gut.
Ich dachte auch öfter mal darüber nach selber was zu bauen, mein
Nabenynamo erreicht ohne Last bis 20V und mit Verdopplerschaltung sogar
40V und da dachte ich an µC der immer die optimale Schaltung wählt für
größtmögliche Leistung, denn per stepdown wird ja der Eingangsstrom
kleiner je höher die Eingangsspannung ist.
Mein BUM IQfly senso gefällt mir auch nur was mir stinkt ist das dort
alle Spannung über 6V per Dioden vernichtet wird, Spinnerei, aber den
öffnen und evtl. die Dichtheit zu gefährden, dazu war er zu teuer.
Notbehelf, Einweggleichrichtung 1 Halbwelle bekommt der IQfly eine
Halbwelle der USB Teil, reicht aber leider nicht, meine Geräte saugen
mehr leer als geladen wird, vor allen in Pausen weil ich ja kein
Rennradler bin.
Gast #5029556
Es gibt aber das Henne-Ei Problem. Regelt man den Ausgang oder versucht
man das Maximum aus der Quelle zu holen. Beides geht nur mit einen
Speicher.
Der Teil der das Maximum aus dem Dynamo holt - lädt einen Akku. Damit
ist sichergestellt das er seine Energie aus los wird.
Der Teil die die USB bereitstellt, muss sich am Verbraucher orientieren,
er muss den Strom liefert den der Verbraucher will.
Dann müsste man zwischen den beiden Teilen eine Kommunikation machen,
damit sinnlos Energie vom Dynamo gezogen wird, obwohl kein Verbraucher
vorhanden ist.
Die üblichen Solar MPP ziehen das Maximum aus der PV-Zelle weil sie
wissen. sie bekommen ihre Energie los.
#5029648
Wie, teuer? Was ist denn daran teuer?
Ich hab' auch den IQFly, aber ohne senso. Ich betreibe den an 7,2V=, da
ist er minimal dunkler als direkt am Dynamo, zieht aber keine reine
Heizleistung. Schau doch mal, ob der Senso das auch kann, dann wäre eine
Akku-Speicherlösung vielleicht auch für dich geeignet?
(Firma: vyuxc) #5029667
Der hat einfach nur einen 2:1 Stepdown drin. Wenn du die
Begrenzungsdioden rausmachst und das Tastverhältnis änderst kannst du
deutlich mehr Strom auf die LED geben.
Gast #5029671
Joachim B. schrieb:
> Peter II schrieb:
>> mit Elektronik kann man auch Kapazitäten simulieren und damit sich an
>> jeden Frequenz anpassen.
Die Elektronik braucht dafür aber Energie. Taugt für
was-wäre-wenn-Experimente. Implementiert werden muss das ganze dann mit
echten geschalteten Kapazitäten.
Gast #5029682
> Welches Fabrikat ist das denn?
Steht nicht drauf, das Fahrrad ist von der Marke Pegasus.
> Wie gemessen und bei welcher Geschwindigkeit?
Ich habe das nicht gemessen, sondern vom Label abgelesen.
Gast #5029689
Schaut mal, wegen dem "schwachen" Dynamo:
http://fahrradbeleuchtung-info.de/marktuebersicht-led-fahrradscheinwerfer-fuer-nabendynamos
Da ist eine Lampe mit "Gedacht für den Betrieb an 1,5-Watt-Nabendynamos"
kommentiert.
Bei einer anderen lampe heisst es "Beleuchtungsstärke: 20 Lux (lt.
Aussage des Herstellers an 1,5W Dynamo"
Und auf der Seite
https://fahrradzukunft.de/14/neue-nabendynamos-im-test/ aus dem Jahr
2012 steht:
"In den vergangenen Jahren wurde in Deutschland im relativ Verborgenen
an einer Fahrrad-Beleuchtungs-Norm und potentiellen Erweiterungen für
die StVZO gearbeitet. Dabei wurde nach einer Möglichkeit gesucht, den
technischen Fortschritt, den Leuchtdioden als effizientere Leuchtmittel
bieten, dafür zu nutzen, leichtere und leichtgängigere Dynamos zu
ermöglichen. Der Vorschlag war eine 1,5-Watt-Norm als Alternative zum
aktuellen 3-Watt-Standard. "
Ich habe eine ganze Menge Nabendynamos ergoogelt - auch von
Markenfirmen. Zum Beispiel
https://www.kurbelix.de/Shimano-Nabendynamo-Alivio-DH-T74000-1N-fuer-Felgenbremse-schwarz?pk_campaign=2013&gclid=CKW68YKnn9QCFQ-3Gwod3QkPNQ
Also das mit den gesetzlich vorgeschriebenen 3W stimmt wohl nicht mehr.
#5029795
Ich sehe nicht, wieso das nicht mehr gelten sollte (§ 67 1 StVZO).
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__67.html
Scheinbar wird das Prüfzeichen aber auch bei Abweichung vergeben. (Mir
ist allerdings nicht klar, auf welcher Grundlage.)
Letztendlich ist das alles Banane. Die Novellierung aus 2013 war mehr
als überfällig, ist aber immer noch in Teilen sinnfrei: Batterielicht
muss 6V haben vs. Akkubeleuchtung kann machen was sie will vs.
Lichmtaschine muss 3W liefern.
Gast #5030054
Der Andere schrieb:
> Wenn dir ein
Dummfug. Seit etwa 14 Jahren habe ich am Privat-PKW keine Kerzen oder
Karbidlampen mehr, sondern Xenonlicht. Wenn mich jemand blendet, sind
das überwiegend alte Karren.
Peter II schrieb:
> Also will man ja mehr licht.
Genau, die, wo ich als Autofahrer dann direkt mein Fernlicht hochreißen
muß, weil der illegale Hochleistungsplunder blendet.
Gast #5030060
Vom Fahrersitz DEINER Karre aus blenden Dich DEINE Scheinwerfer nicht,
das ist richtig.
Gast #5030137
> sicher? In Welchselrichtern werde auch keine Kapazitäten geschaltet, und
> sie können sich Induktiv oder Kapazitiv verhalten.
Ich dachte an einen Drop-In-Ersatz für den Kondensator im Forumslader.
Sprich Gyrator.
Natürlich kann man auch mit PFC-Konzepten ein kapazitives Verhalten
hinbekommen. Anders als im eher starren Netz ist aber z.B. die aktuelle
Generator-Leerlauf-Spannung nicht messbar. Da braucht es Testreihen um
zu einer geeigneten Steuerung zu kommen.
Mit dem Kenntnisstand des TE geht das nicht zusammen. Mit dem Budget
auch nicht.
Man kann aus dem Dynamo sicher mehr rausholen als mit dem Forumslader.
Ob das praktisch irgendeinen Nutzen bringt ist ne andere Sache. Man muss
die Leistung ja immer noch treten.
