STM32Fx Flashzelle mehrfach beschreiben
OP #5029209
wenn man den Flash löscht, steht als default-Value 0xFF in jeder Zelle
(alle Bits gesetzt). Jetzt kann ich meinen gewünschten Wert z.B. 0x0F
reinschreiben (die ersten 4 Bits werden gelöscht).
Jetzt meine Frage:
Ist dieses 1 Byte im Flash nun bis zum nächsten Erase nicht mehr
veränderbar (also nach einem Erase nur 1 Schreibzugriff) oder kann ich
weiterhin Bits löschen z.B. 0x03 schreiben, dann 0x01, dann 0x00? (Also
bis zu 8 Schreibzugriffe wenn ich jeweils nur 1 Bit lösche).
mfg
Hallo
Dies sollte bei einem STM32 möglich sein. Das Flash-Programming-Manual
sagt dazu:
Successive write operations are possible without the need of an erase
operation when changing bits from ‘1’ to ‘0’.
Im Zweifelsfalle sollte man aber immer das entsprechende Manual
konsultieren. In den NXP Kinetis-Referenz-Manuals z.B. steht etwas
anderes:
Re-programming of existing 0s to 0 is not allowed as this overstresses
the device.
Worin genau die technischen Unterschiede zwischen den Flash-Controllern
dieser Prozessoren bestehen, weiss ich auch nicht.
Gruss,
Christian
> veränderbar
Kommt schwerstens auf den konkreten µC an. Der Flash wird bei jedem
Schreibzugriff etwas gestresst.
Mitunter findet man Angaben im Datenblatt, NordicSemi NRF52x erlaubt
beispielsweise nur zweifaches Überschreiben - danach muss die Page
gelöscht werden.
Übrigens findet das Schreiben des Flash nicht unbedingt byte-weise
statt. Moderne µC Flash Blöcke sind "breiter".
Nach der üblichen Einleitung "RTF ..." ein klares "Jein":
Aus PM0075 Programming manual STM32F10xxx Flash memory microcontrollers:
"Standard programming
... FPEC preliminarily reads the value at the addressed main Flash
memory location and checks that it has been erased. If not, the program
operation is skipped and a warning is issued by the PGERR bit in
FLASH_SR register ..."
Dagegen aus RM0431 STM32F72xxx and STM32F73xxx:
"Note: Successive write operations are possible without the need of an
erase operation when changing bits from ‘1’ to ‘0’. Writing ‘1’ requires
a Flash memory erase operation."
Das ist wohl so zu verstehen, dass einzelne Bits nachprogrammiert werden
können.
Abgesehen davon jedoch: Einige (neuere!!!) Varianten haben beim Flash
noch ECC, da scheidet dieses "Nachprogrammieren" sowieso aus. Wenn man
den Controller also mal wechseln können möchte, sollte man auf solche
Sperenzchen verzichten.
Dieter schrieb:
> Ich hatte das bei mir irgendwann mal ausprobiert (STM32F103CBT6) und bei
> dem konnte ich immer weiter Bits auf Null setzen.
> Also - Versuch macht klug.
Kann sein dass es einige Male funktioniert, allerdings verträgt das
nicht jedes Flash auf Dauer. Das Flash kann dabei Schaden nehmen. Zum
Basteln kein Problem, aber in Serienfertigung lieber das Datenblatt und
/ oder den FAE konsultieren.
