Hallo Forum!
Früher gab's doch mal Backup für VHS-Kasetten.
Gibt's eine Software, um Dateien in Filme zu konvertieren und umgekehrt,
um sie auf YT zu laden?
Vorteile:
Keine Speicherbegrenzung, überall zugänglich, ...
Gruss Chregu
PS: Habe die Autikorrektur ausgeschaltet!
Christian M. schrieb:> Gibt's eine Software, um Dateien in Filme zu konvertieren und umgekehrt,> um sie auf YT zu laden?
Dafür brauchst Du keine Software, sondern nur einen sehr ausgeruhten
Sprecher.
Den setzt Du hinter einen wichtig aussehenden Schreibtisch, hängst
hinter ihm ein hochwissenschaftlich aussehendes Diagramm auf ... und
lässt den Sprecher einen Hexdump Deiner zu sichernden Daten vorlesen.
Das nimmst Du auf und sendest es zu Youtube.
Soweit ich weiss zeigt dir youtube ein neues Video erstmal in
niedrigerer Qualität an, später wird das dann immer schärfer etc. Ich
weiss aber nicht mehr nach welchen Kriterien das geht.
Rufus Τ. F. schrieb:> Christian M. schrieb:>> Gibt's eine Software, um Dateien in Filme zu konvertieren und umgekehrt,>> um sie auf YT zu laden?>> Dafür brauchst Du keine Software, sondern nur einen sehr ausgeruhten> Sprecher.>> Den setzt Du hinter einen wichtig aussehenden Schreibtisch, hängst> hinter ihm ein hochwissenschaftlich aussehendes Diagramm auf ... und> lässt den Sprecher einen Hexdump Deiner zu sichernden Daten vorlesen.> Das nimmst Du auf und sendest es zu Youtube.
Sowas ist auch unter Füllfunk bekannt.
das kann man noch wesentlich werweitern.
auf z.B. A0 wird dann das Wort "alphazero"
und diese Worte muss man dann nochmal buchstabieren.
O_°
wir kriegen den Speicher schon voll, keine Sorge ;)
Christian M. schrieb:> Gibt's eine Software, um Dateien in Kasetten
..nannte sich damals Datasette. Also Dateien in Töne gewandelt und auf
Magnetband gespeichert. Sowas gab es auch für Dateien in Videosignale?
Ums auf VHS zu speichern?
Also eine Datasette 2.1 - zum Beispiel .xls zu .mp4
Interessant.
Wenn man bestimmte Formate und Codec-Einstellungen verwendet reencoded
YouTube das Video nicht erneut (für die höchste Qualitätsstufe).
So bekommt man einen TrueCrypt Container in ein danach weiterhin
abspielbares .mp4:
https://keyj.emphy.de/real-steganography-with-truecrypt/
Aber wahrscheinlich wird YouTube das irgendwie wegstrippen.
Als kaum weniger sinnvolle Alternative böte sich das Abfilmen eines
Monitors an, auf dem in einem gewissen Takt QR-Codes angezeigt werden
Den Menschen, der den Hexdump vorliest, kann man ja neben diesen Monitor
setzen, dann wirkt es wie ein Kunstprojekt und wird nicht so schnell
gelöscht.
Sonderlocke: Den Sprecher 70er-Jahre-Klamotten tragen lassen und mit
einem bizarren Dialekt reden lassen.
Olly, der Autor von OllyDbg, hat ein Programm geschrieben, "Paperback",
welches ein File als Punktmuster auf ein oder meherere Blatt Papier
druckt. Mit einem Scanner kann das wieder eingelesen und in ein File
zurückverwandelt werden.
Da der Sourcecoede verfügbar ist, kann man sich das Programm umschreiben
und anstatt zu drucken in ein Bitmap-File speichern lassen. Diese Files
zu einem Video zusammenkleben und schwupps -- Problem gelöst.
http://www.ollydbg.de/
Christian M. schrieb:> PS: Habe die Autikorrektur ausgeschaltet!
Das sieht man.
Rufus Τ. F. schrieb:> Sonderlocke: Den Sprecher 70er-Jahre-Klamotten tragen lassen und mit> einem bizarren Dialekt reden lassen.
Also sächsisch ;)
Ich wäre ja für "Ausdruckstanz".
Da kann man mehrere Bits mit verschiedenen Figuren codieren.
Und wenn mehrere Tänzer parallel tanzen und man von oben filmt, bekommt
man vielleicht ein Konstellationsdiagramm wie bei OFDM hin.
Aber Vorsicht: Wenn sich benachbarte Tänzer auf die Füße treten, hat man
Intersymbolinterferenzen also muss schon groß genug sein die Tanzfläche
Stefan P. schrieb:> Wenn man bestimmte Formate und Codec-Einstellungen verwendet reencoded> YouTube das Video nicht erneut (für die höchste Qualitätsstufe).
Das dachte ich auch mal. Dann führte Youtube HD-Video ein und viele
bereits vorher vorhandene Videos waren plötzlich in HD verfügbar. Das
gleiche passierte dann mit der Einführung von WebM.
Du kannst dir sicher sein, dass Youtube die Rohdaten dauerhaft
speichert, und mit ziemlicher Sicherheit wird jedes Video durch
sämtliche angebotenen Codecs gejagt. Allein schon aus
Sicherheitsgründen, um nicht möglicherweise manipulierte Daten
auszuliefern.
S. R. schrieb:> Du kannst dir sicher sein, dass Youtube die Rohdaten dauerhaft> speichert, und mit ziemlicher Sicherheit wird jedes Video durch> sämtliche angebotenen Codecs gejagt. Allein schon aus> Sicherheitsgründen, um nicht möglicherweise manipulierte Daten> auszuliefern.
Das ist in der Tat so.
Aktuell wären da z.B. MP4, WebM, 3GP, und diverse Audioformate wie AAC,
ogg, M4A, Opus, jeweils in zig Qualitätsstufen.
Das hat sich schon öfters geändert in der Vergangenheit. Früher gabs
z.B. noch FLV / Flash, jetzt nicht mehr.
Wird sich auch weiter ändern.
Also ist "Ausdruckstanz-Codierung" wahrscheinlich die sicherste Methode
um die Daten zugreifbar zu halten :-]
Michael B. schrieb:> Mac G. schrieb:>> Ausdruckstanz-Codierung>> Also tanzen während der Drucker ein Wäldchen in einen ausdruck der Daten> verwandelt?
Ja aber es müsste schon ein Nadeldrucker und Endlospapier aus
Nadelhölzern sein.
