Krokodilklemmen Gegenstück
OP #5029356
Ich suche eine Alternative zur Befestigung von Krokodilklemmen, wie man
sie bei Oszilloskopen auf der Groundseite kennt.
Ziel wäre es eine Verbindung zur Leiterplatte zu bekommen, während mit
der Messspitze die Testpunkte abgetastet werden. Bisher habe ich vor
allem Groundbügel verwendet, dort rutscht die Klemme aber gerne ab.
Hat jemand eine Empfehlung für etwas praktischeres?
#5029372
#5029466
Gast #5029481
Ich habe dann halt ein Stück Draht irgendwo an die Masse gelötet; man
kann auch einfach einen eigenen Bügel in zwei vorbereitete große Vias
löten.
Je nach Messfrequenz und Anforderung an die Integrität der Ergebnisse
ist eine Massefeder viel eher zu empfehlen, wenn sie auch manchmal etwas
unhandlicher ist.
http://www.datatec.de/PMK-891-400-004-Tastkopf-Zubehoer.htm
OP #5029623
An die Flachsteckklemmen habe ich auch schon gedacht, rutscht dort die
Klemme nicht ab?
Die Kontaktstifte sind mir auch schon über den Weg gelaufen, müsste ich
dann doch einmal ausprobieren.
Die Massefeder kann ich leider nicht einsetzen, da z.T. doch hohe
Frequenzen gemessen werden sollen und ich eine Kurzschlussgefahr durch
das umbiegen sehe.
Gast #5029634
> das umbiegen sehe.
Gerade bei hohen Frequenzen misst du aber nur Mist, wenn du die
Masseführung nicht so kurz wie möglich machst.
Gast #5029638
> das umbiegen sehe.
Hä? Du sieht Kurzschlussgefahr wegen hoher Frequenzen?
Gerade wenn Du hohe Frequenzen misst, führt kein Weg an den Massefedern
vorbei. Mit einer Masseanbindung über das "lange" Kabel misst Du alles
Mögliche, nur nicht Dein hochfrequentes Signal.
OP #5033898
Nein nicht wegen den hohen Frequenzen, aber durch das "lose" Ende der
Massefeder. Wenn ich einen Messpunkt anpeile, müsste ich dann immer
beide Enden im Auge behalten und darf nicht mit der Massefeder an
anderen Kontakten anstossen, was bei kompakten Prints schon schwierig
wird.
Beim bisherigen Bügel konnte ich die Krokoklemme anhängen und musste
mich nicht weiter um den Groundbezüg kümmern.
Gast #5033920
Zwar richtig, aber ich denke,  manchmal musstest du dich über die
Messergebnisse wundern.
Miss mal so an einem Schaltnetzteil ...
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5033986
Bei der Verwendung eines Differentialtastkopfes darf die Kabelschlaufe
für die Masseverbindung auch etwas länger sein. Man muss dann nur den
invertierenden Eingang des Tastkopfes ebenfalls auf Massepotential
legen. Solange man den zulässigen Eingangsspannungsbereich des
Tastkopfes nicht überschreitet, gibt es auch keine Beschädigungen, wenn
man mit dem Pin abrutscht und ein anderes Potential berührt. Zumindest
solange, wie man mit der Tastkopfspitze nicht mehrere Signale
kurzschließt.
Da viele aktiven Tastköpfe nur einen sehr kleinen
Eingangsspanungsbereich haben, gibt es auch Vorsteckteiler, mit denen
man den Spannungsbereich deutlich erweitern kann, dafür aber auch
Bandbreite einbüßt.
Sehr handlich und sehr zu empfehlen sind die RT-ZD10/20/30/40 von
Rohde&Schwarz. Der RT-ZD10 wird schon gleich mit dem Aufsteckteiler
RT-ZA15 geliefert. Der RT-ZA15 passt auch auf RT-ZD20/30, aber nicht auf
RT-ZD40, siehe Seite 12/13:
https://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/Tastkoepfe_Zubehoer_Digitale_Oszilloskope_bro_de_3606-8866-11_v0900.pdf
