Hallo Bastler!
Diesen Sommer baue ich bei uns die neue Garage. Das Holz habe ich
gestern bekommen: https://youtu.be/03CmtXnjHI0
Für die ferngesteuerte Toröffnung werde ich primär den Sender/Empfänger
von Pollin benutzen. Der hat aber so eine spezielle Batterie, darum
möchte ich redundant noch eine zweite Möglichkeit, am liebsten mit dem
Smartphone.
Was würdet Ihr empfehlen? Meine Gedanken spielen um:
- Internet, aber die Garage ist weiter weg vom Haus, wo Internet ist,
also Direktverbindung zum ESP. Man muss dann den AP anwählen?!
- Bluetooth, aber welches Modul? Habe gar keine Erfahrung. Gibt’s da ein
App dazu? Habe "Infinity Profan", da wird aber Bluetooth (noch) noch
nicht unterstützt.
- IR-Fernbedienung. Geht halt erst wenn Sichtverbindung.
Mich würden halt Eure Erfahrungen und Ideen interessieren.
Danke und Gruss Chregu
Christian M. schrieb:> Der hat aber so eine spezielle Batterie, darum möchte ich redundant> noch eine zweite Möglichkeit, ...
Ersatzbatterie?
Was für ein Exot ist das denn?
> - Internet, aber die Garage ist weiter weg vom Haus, wo Internet ist,> also Direktverbindung zum ESP.
Für Funk über weite Stecken nimmt man Richtantennen
Wolfgang schrieb:> Ersatzbatterie?> Was für ein Exot ist das denn?
Aehnlich 8R932, auch 12V, aber nur etwa 8mm dick.
Wolfgang schrieb:> Richtantennen
DAS Stichwort! Danke! Habe hier noch eine Satellitenschüssel, aber mit
Offset.
Gruss Chregu
Wie weit ist die Garage denn weg vom Haus?
Wenn es nicht weiter wie 300m ist könntest eine andere Funkverbindung
zwischen Garage und "Haus mit Internet" verwenden zum Beispiel mit RFM
Funkmodulen.
Im Haus ein Raspberry Pi der im Internet hängt und die Daten per RFM zur
Garage weiterleitet.
Wenn die Entfernung länger ist dann halt anstatt RFM, LoRa Module
verwenden
https://shop.mikroe.com/click/wireless-connectivity/lora-rf
Bei meiner Garage habe ich folgendes schon ein paar Jahre in Betrieb.
http://pezitec.com/ mit Rückmeldung über Endschalter
Noch ein Beispiel in dem man sieht wie die Befehle umgesetzt werden.
(UDP)
https://www.youtube.com/watch?v=bUwWjkY4jck
Habe gerade erst das Ganze auf einen Raspberry Pi 3 und ein Piface
anstatt meiner Platine umgesetzt.
Werde ich demnächst in meiner Garage zum testen einbauen wie stabil das
Ganze läuft. Bei mir hängt es dann an einem Fritz Repeater in der
Garage.
Zugriff über meine Android App lokal aufs WLAN oder per VPN von überall
über Mobilfunk. In meiner neuen App hab ich noch die Möglichkeit
integriert sich einen Kamera Stream von der Überwachungskamera
anzuzeigen. Dann hast auch gleich eine
Rückmeldung wenn die Garagentore im Bild sind.
Gruß Peter
Peter Z. schrieb:> Wie weit ist die Garage denn weg vom Haus?
ca. 60m.
Peter Z. schrieb:> eine andere Funkverbindung
Tönt aber langsam kompliziert... Und fehleranfällig... Das soll ja auch
zuverlässig funktionieren, wenn ich nicht zu Hause bin :-))
Diesen Winter hat ein PIR-Sensor Regenwasser abgekriegt, da fing er an,
alle Lampen zu blinken. Tag und Nacht. Alle fünf! Natürlich genau, als
ich in CH auf Arbeit war...
Gruss Chregu
Dann nimm vernünftige HF-Teile z.B. von
http://www.circuitdesign.de/products/
Kostet halt ein bisschen was, aber dafür funktioniert es
auch. Kompliziert finde ich das jetzt nicht wirklich.
Die ESP Fanboys "ich mach alles mit einem controller"
sind wahrscheinlich anderer Meinung. Der ist ja alles so
zuverlässig und billig.... Geiz ist geil!!
Christian M. schrieb:> Habe hier noch eine Satellitenschüssel, aber mit Offset.
Was heißt Offset. Eine Parabel ist sowieso unendlich groß. Da kommt es
auf ein bisschen mehr oder weniger fehlenden Anteil nicht drauf an,
solange der ausleuchtende Strahler an der richtigen Stelle sitzt und das
vorhandene Parabelsegment vernünftig "beleuchtet".
Bei 5GHz dürfte das deutlich was bringen - möglichst auf beiden Seiten.
Wolfgang schrieb:> Was heißt Offset. Eine Parabel ist sowieso unendlich groß. Da kommt es> auf ein bisschen mehr oder weniger fehlenden Anteil nicht drauf an,> solange der ausleuchtende Strahler an der richtigen Stelle sitzt und das> vorhandene Parabelsegment vernünftig "beleuchtet".
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Antenne in die Mitte setzen kann,
oder ob Offsetspiegel in den Achsen versch. Brennweiten haben...?
Gruss Chregu
Peter Z. schrieb:> Dann nimm vernünftige HF-Teile z.B. von> http://www.circuitdesign.de/products/> Kostet halt ein bisschen was, aber dafür funktioniert es> auch. Kompliziert finde ich das jetzt nicht wirklich.
Du Dinger funkten auf dem selbem ISM-Band, wie jeder andere auch - und
wenn es der Nachbar mit seinen zugelassenen 750W ist. Ohne
Rückmeldekanal weißt du bei Funk prinzipiell nicht, ob ein Kommando
angekommen ist oder nicht - nicht besser oder schlechter als ein RFMxxx
an einem Arduino. Und wem das nicht klar ist, der soll besser einen
klassischen Schlüsselschalter verwenden.
Klar... jeder hat natürlich einen Nachbar der alles platt macht.
Wo ist das Problem bei einer Rückmeldung.
Dafür hat man ja Transceiver.
Wie auch immer... jeder so wie er meint.
War auch nur ein Vorschlag!
Kennst du beide HF-Teile?
Hast du die Reichweiten von beiden
HF-Teilen bei gleicher Sendeleistung 10mW verglichen?
Christian M. schrieb:> Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Antenne in die Mitte setzen kann,> oder ob Offsetspiegel in den Achsen versch. Brennweiten haben...?
Setze den Sender/Empfänger doch einfach an die normale Stelle
und kipp den Spiegel ca. 45° nach unten.
Christian M. schrieb:> Für die ferngesteuerte Toröffnung ..., am liebsten mit dem> Smartphone.
Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie sicher soll das sein?
1: egal, die Garage ist ein Wetterschutz - mehr nicht.
10: nur ich soll Zugang haben. Ich lagere in der Garage auch meine
teuren Gartenwerkzeuge, mein 25.000 Euro Rennrad und die Goldbarren
meiner Oma.
> Was würdet Ihr empfehlen? Meine Gedanken spielen um:>> - Internet, aber die Garage ist weiter weg vom Haus, wo Internet ist,> also Direktverbindung zum ESP. Man muss dann den AP anwählen?!
SonOFF ist billig und das Gegenteil von sicher.
> - Bluetooth, aber welches Modul? Habe gar keine Erfahrung. Gibt’s da ein> App dazu? Habe "Infinity Profan", da wird aber Bluetooth (noch) noch> nicht unterstützt.
YouTube ist voll davon wie Leute ein Headphone als Impulsgeber
verwenden.
"bluetooth garage door opener"
Bei Sonnenschein von ausserhalb des Autos ist die Reichweite wohl auch
ok.
Bsch... Funktioniert nicht mit Wärmeschutzverglasung des Autos.
daher nimmt man ja RF
RF Module gibt es billig.
RF kodiert. Wenn da noch ein Fahrrad in der Garage steht.
Sebastian L. schrieb:> Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie sicher soll das sein?> 1: egal, die Garage ist ein Wetterschutz - mehr nicht.
Genau so!
Meine Anforderungen sind wirklich einfach:
(Vor allem,) Wenn ich nicht zu Hause bin, soll meine Frau nicht am Tor
rumwuchten müssen. Und nicht aussteigen (wie bequem!).
Und es soll unter keinen Umständen jemand verletzen oder verkratzen.
Dafür habe ich separate Ueberlegungen angestellt...
Gruss Chregu
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
