Kühlkörper Thermischer Widerstand natürliche Konvektion
Gast #5029858
Hallo Zusammen,
hoffe mir kann geholfen werden.
Ich benötige den Rth eines bestimmten Kühlkörpers bei freier Konvektion.
Gegeben ist allerdings nur der Verlauf des Rth über der
Strömungsgeschwindigkeit. Also die Daten bei erzwungener Konvektion
(Lüfter). Kann ich den Verlauf extrapolieren und den Schnittpunkt mit
der Y-Achse als mein Rth bei freier Konvektion betrachtet. Ich denke das
wird schwierig (sieht nach einer log bzw. ln Funktion aus.
Danke!
Bei unbekannten Kühlkörpern gucke ich mir die Kataloge von Seifert und
Fischer an und vergleiche gegen ähnliches.
Soweit es um ein Bastel-Einzelstück geht, nehme ich das auch mal an das
Labornetzgerät und messe die Temperatur.
"Ein bestimmter Kühlkörper" ist eine sehr exakte Typangabe.
> (Lüfter).
Daraus ist wohl zu entnehmen, dass der Kühlkörper gar nicht für freie
Konvektion kontruiert ist?
Eher nicht.
> Ich denke das
Das Problem ist, dass bei Kühlkörpern für forcierte Konvektion die
Kühlrippen in der Regel viel enger sind, als für freie Konvektion
notwendig wäre. Deshalb ist die effektiv wirksame Oberfläche viel
kleiner als die real vorhandene Kühlfläche.
Was dann als Kühleffekt übrig bleibt ist von einigen Parametern
abhängig.
Am Ende kann es weniger sein, als bei einem Kühlkörper gleicher Größe,
der aber für die Bedingungen mit freier Konvektion gemacht wurde.
Gruß Öletronika
Es gibt ja die Grashof-Zahl, mit der man natürliche Konvektion berechnen
kann, oder besser gesagt in den meisten Fällen eher abschätzen kann.
Wie oeletronika schon schrieb, sind für Zwangskonvektion auslegte
Kühlkörper nur bedingt für natürliche Konvektion geeignet. Einerseits
sind die Querschnitte zu klein, sodass der Volumenstrom aufgrund von
Strömungswiderständen geringer ausfällt als er eigentlich sein könnte,
andererseits hat man es dann auch mit einer laminaren Strömung zu tun.
Das heißt, dass die thermische Grenzschicht deutlich dicker wird und
damit der Wärmeübergangswiderstand extrem ansteigt.
Viel leichter ist es da, den gewünschten Kühler direkt im Experiment zu
vermessen als da irgendwas zu berechnen. Wenn man ihn natürlich schon
hat.
