Notebook Thinkpad E545 Windows 10 Creators Update klappt nicht
OP #5030329
Ich hatte auf meinem Notebook Thinkpad E545 früher Windows 7 Home
installiert. Danach habe ich dann auf Windows 10 Home upgedatet. Zuletzt
lief die Version 1607.
Dann kam gestern über Windows Update das Creators Update. Dieses Update
auf Version 1703 von Windows 10 ging aber schief: Während des Updates
ging das Notebook aus und nicht wieder an. Als ich es dann einschaltete,
wurde wieder die alte Windows-Version hergestellt und ich war wieder
beim alten Stand.
Da ich dachte, dass ich am Creators Update so oder so nicht vorbei
komme, habe ich mir dann die Installations-ISO von Windows 10 Version
1703 Creators Update runtergeladen und diese neu installiert. Dabei habe
ich die alte Partition vorher gelöscht. Diese Neuinstallation ging aber
auch schief: Wieder ging das Notebook in der Installationsphase aus.
Beim Einschalten kam dann eine Fehlermeldung "Der Computer wurde
unerwartet neu gestartet, oder ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten.
Die Windows-Installation kann nicht fortgesetzt werden."
Jetzt installiere ich gerade wieder die Version 1607. Ich hoffe das wird
klappen.
Komme ich am Creators Update wirklich nicht vorbei? Wird immer wieder
probiert, das Creators Update zu installieren, was dann nicht klappt?
Was kann ich in meiner Situation machen?
Ich würde eher mal nach der technischen Ursache für die Probleme suchen.
Fehlschlagende Windows Installationen sind ein sehr guter Indikator
für echte Hardware Probleme.
Beispiele: CPU Kühler verstopft, CPU überhitzt -> Notabschaltung.
Vorsicht bei Reininungsversuch mit Druckluft: Der CPU Lüfter kann dabei
überdrehen. Sicherheitshalber die Reparaturanleitung ziehen und mal von
innen reinigen.
Oder: RAM subtil defekt. Hatte mein Skylake PC, da musse neuer RAM rein
-> Problem behoben. Hatte sich vorher nur bei sporadischen Fehlern in
Prime95 bemerkbar gemacht, und auch da nur bei "Custom" Settings mit
extrem viel RAM.
Festplatte/SSD wäre auch ein Kandidat.
OP
> klappen.
Nein, auch das hat nicht geklappt.
Dann habe ich eine andere Festplatte eingebaut und bin mit der
Installation von 1703 etwas weiter gekommen als vorher. Aber auch da
wurde nicht vollständig installiert und ich hatte kein funktionierendes
Windows.
Jetzt habe ich die alte Festplatte wieder eingebaut und versucht Debian
Linux 8 zu installieren. Auch dabei ist er irgendwann einfach
ausgegangen.
Es scheint wirklich ein Hardwaredefekt vorzuliegen, obwohl das Gerät
vorher unter Windows 10 Version 1607 problemlos lief.
Ich muss jetzt rausfinden, was das Problem ist.
OP
> innen reinigen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe das Notebook entstaubt und konnte danach erfolgreich Windows 10
Version 1703 Creators Update installieren. Das Problem war also
wahrscheinlich eine Hitzeabschaltung wegen zu viel Staub.
Jetzt muss ich erst mal die ganzen Programme installieren.
Ich war schon in Sorge, dass ich ein neues Notebook hätte kaufen müssen.
