Wieviel LEDs brauche ich?
Gast #5030435
Hallo!
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine bestimmte Leuchtdichte (18000cd/m^2), die meine LEDs
erreichen müssen. Zusätzlich soll soll die Fläche homogen leuchten.
Deshalb habe ich eine Streuscheibe mit 83% Transmission gekauft. Jetzt
Frage ich mich, wie ich es ausrechnen kann um die Anzahl der LEDs zu
erhalten!? Die Fläche soll nicht größer als 30x30 cm sein.
Sven schrieb:
> Jetzt Frage ich mich, wie ich es ausrechnen kann um die Anzahl der LEDs zu
> erhalten!?
Erstmal brauchst du den Lichstrom einer einzelnen LED. Aus der
Richtcharakteristik und der Geometrie kannst du dann abschätzen, wieviel
davon auf der Streuscheibe ankommt. 83% davon gehen dann durch die
Streuscheibe durch. Der Rest ist Dreisatz. Außerdem solltest du dir
überlegen, wie homogen "homogen" bedeutet. Damit Randeffekte sich nicht
innerhalb der zu beleuchtenden Fläche bemerkbar machen, sollte das
Lichtfeld ausreichend größer sein.
Irgendwie verstehe ich nicht genau, wie ich das machen soll. Hast du
vllt ein Beispiel?
Lassen wir die Homogenität weg. Es reicht für mich, wenn alle LEDs im
gleichen Abstand angeordnet werden.
Das Datenblatt von deinem LED-Typ zeigen ;-)
Ganz grob: Im Endeffekt schickt jede LED einen bestimmten Anteil ihres
Lichtstromes in Richtung zu deiner zu beleuchtenden Fläche und trägt
damit dort zur Gesamtlichtstärke bei. Bei homogener Verteilung kannst du
einfach so rechnen, als ob jede der Leds genau eine Fläche der Größe
Gesamtfläche/Anzahl beleuchten muss. Dieses Flächenstück erscheint bei
einem bestimmten Anstand der LED unter einem bestimmten Raumwinkel, so
dass man damit von Lichtstrom auf Lichtstärke umrechnen kann bzw.
umgekehr auf die Anzahl der erforderlichen LEDs.
