STM32F1 printf auf non blocking konfigurieren?
Gast #5030639
ich programmiere einen STM32F1 µController. Fürs printf benutze ich das
https://github.com/cjlano/tinyprintf Bibliothek .
Ich habe den tinyprintf folgendermaßen konfiguriert.
init_printf(NULL, myputc);
void myputc(void* p, char c) {
  UNUSED(p);
  while ((USART3->SR & USART_FLAG_TC) == (uint16_t) RESET) {
  USART_SendData(USART3, c);
Es funktioniert zwar wunderbar. Aber, wenn eine zeitkritische Aufgabe in
ISR mit hohem Takt ca. 10kHz erledigt werden soll, wobei zeitgleich
printf in der Mainschleife aufgerufen wird, wird diese ISR Funktion
durch printf gestört. Ab und zu blockiert der printf die ISR Funktionen.
Weiß jemand zufällig wie man das lösen kann.
Viele Grüße aus Emmen.
Gast #5030671
Rufus Τ. F. schrieb:
> Vincent schrieb:
>> wird diese ISR Funktion durch printf gestört.
> Was soll da der Wirkmechanismus sein?
> Wird in der ISR auch auf UART3 zugegriffen?
Ne, In der ISR werden Hallsensor-Zustände eines BLDC Motors und
Strommessung sowie einen Drehzahl-Regelkreis betrieben. Wenn der printf
in der Mainschleife aufgerufen wird, wird der Regelkreis-Taktzyklus
unterbrochen.
Gast #5030709
> Dann stimmt da irgendwas grundlegendes nicht.
> Was macht die Funktion UART_SendData?
der macht:
  * @brief  Transmits single data through the USARTx peripheral.
  * @param  USARTx: Select the USART or the UART peripheral.
  *   This parameter can be one of the following values:
  *   USART1, USART2, USART3, UART4 or UART5.
  * @param  Data: the data to transmit.
  * @retval None
void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
  assert_param(IS_USART_DATA(Data));
  /* Transmit Data */
  USARTx->DR = (Data & (uint16_t)0x01FF);
Gast #5030724
Also so, wie das hier gemacht ist, blockiert das printf keine
Interrupts. Man müßte sich jetzt aber auch nochmal die Initialisierung
des USART angucken, nicht daß da noch irgendwo irrtümlich ein Interrupt
z.B. für "TX done" eingerichtet wurde. Oder für den RX-Zweig ein
Interrupt. Also, gehen würde es dann immer noch, aber man müßte die
Interruptprios dann schon richtig setzen.
Kannst ja mal spaßeshalber den Aufruf der send-usart-Routine
auskommentieren und gucken, ob es dann geht.
Und was findet denn außer printf noch so in der Mainschleife statt?
Gast #5030747
auskommentiert, es läuft.
Led togglen und noch Delay(100ms)
Ich hab die ISR Prioritäten alles auf 0 gesetzt, keine Verbesserung.
die UART NVIC Initialisierung:
void USART_Configuration(void) {
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
  USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  /* Configure USART3 */
  USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
  USART_Cmd(USART3, ENABLE);
void NVIC_Configuration(void) {
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
23
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
24
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
25
26
  /* Configure and enable ADC interrupt */
27
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQn;
28
29
30
31
32
33
34
void EXTI15_10_IRQHandler(void) {
35
  if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line10) != RESET) {
36
    /* Clear interrupt flag */
37
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10);
38
39
    HallIRQ_L();
40
41
  if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11) != RESET) {
42
43
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);
44
45
    HallIRQ_L();
46
47
  if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line12) != RESET) {
48
49
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line12);
50
51
    HallIRQ_L();
52
53
54
55
56
void ADC1_2_IRQHandler(void) {
57
  GPIOA->ODR ^= GPIO_Pin_2;
58
  /* Clear ADC1 JEOC pending interrupt bit */
59
  ADC_ClearITPendingBit(ADC1, ADC_IT_JEOC);
60
61
  ControlLoop();
62
63
64
65
Gast #5030822
> Meinst du den ADC?
Ja,
> Setz doch dessen Priorität mal höher.
ich habe die beiden (Preemption, Sub) Prioritäten auf 0x01. Keine
Änderung.
