Kennt sich jemand mit Labornetzgerät EA-PS 8032 aus?
OP #5030670
ich beschäftige mich erst seit kurzem hobbymäßig mit Mikroelektronik und
habe mir dazu in der Bucht günstig ein Labornetzgerät ersteigert.
Meine Frage lautet, ob sich jemand mit dem Gerät der Marke Elektro
Automatik EA-PS 8032-10-T auskennt und mir sagen kann, wie ich die
Stromstärke fest einstellen kann und die dazu entsprechende Spannung
anliegt?
Alle manuellen Versuche oder aber kurzschließen der Pole haben nichts
gebracht und in der Bedienungsanleitung konnte ich hierzu rein gar
nichts finden.
In der Anleitung heißt es hierzu lediglich unter Punkt "7.6
Spannungs-/Stromregelung":
Die am Ausgang eingestellte Spannung und der Widerstand des
Verbrauchers  bestimmen  den Ausgangsstrom.  Ist  dieser  kleiner
als die am Gerät eingestellte Strombegrenzung, arbeitet das Gerät
im Spannungsregelbetrieb (CV) und hält die Ausgangsspannung
konstant. Angezeigt wird die Betriebsart durch die LED „CV“.
Wird  der  Ausgangsstrom  durch  den  Stromsollwert  oder  den
Nennstrom des Gerätes begrenzt, so wechselt das Gerät in den
Stromregelbetrieb  (CC),  der  den  Ausgangsstrom  konstant  hält.
Diese Betriebsart wird durch die LED „CC“ angezeigt
Hier ein Link zur Bedienungsanleitung:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/512489-an-01-ml-EA_PS_8080_60T_LABORNETZG_GET_de_en.pdf
Als Beispiel nenne ich mal eine Kurzschlusssuche auf einem Board. Hierzu
möchte ich einen Schaltkreis mit einer bestimmten Stromstärke belasten.
Das Labornetzgerät lässt sich dann aber nur im Spannungsregelbetrieb
(CV-Modus) benutzen und nicht wie von mir gewollt im CC-Modus.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße
Gast #5030676
Beim Kurzschluss stellst du ganz einfach den maximalen Strom ein.
Solange dieser Strom nicht erreicht wird, passiert nichts. Ab dem
maximalen Strom wird die Spannung in die Knie gehen, notfalls bis auf 0
Volt.
Was möchtest du denn erreichen?
OP #5030682
Hallo und danke erstmal für die Antwort.
Als Beispiel nenne ich mal einfach eine Kurzschlusssuche auf einem
Board. Hierzu möchte ich einen Schaltkreis mit einer bestimmten
Stromstärke belasten. Je nachdem wie stark die Ampere-Zahl vorgegeben
wird, desto größer die Wärmeentwicklung des defekten Bauteils.
Danke und Gruß
Gast #5030805
Ehrlich gesagt klingt das nach einer schlechten Idee.
Es würden ja nicht nur defekte Bauteile die Leistung durch einen
vorgegebenen Strom "aufnehmen" (tun die das überhaupt wenn defekt?),
sondern vermutlich auch funktionierende Bauteile (die sind danach dann
Schrott).
Also mit Fehlersuche hat das wenig zu tun.
Zum Netzteil: bis zur eingestellten Strombegrenzung ist das Netzteil
eine Konstantspannungsquelle, über diesen Punkt hinaus wird es zur
Konstantstromquelle.
#5030933
Die Einstellung der Sollwerte ist unter 6.4 beschrieben, Seite 9 und 10.
Wie kommst Du darauf die ersten Gehversuche mit der Suche nach
Kurzschlüssen zu machen?
Die Gefahr das Leiterbahnen abbrennen oder andere Bauteile beschädigt
werden ist nicht zu unterschätzen. Bei dieser Art der Fehlersuche sollte
man schon Wissen was man tut. Es ist auch nicht sicher das ein defektes
Bauteil warm wird, nur weil es einen internen Kurzschluss hat. Dicke
Elkos, fette Transistoren usw. zeigen sich unter Umständen
unbeeindruckt. Gleiches gilt für Kurzschlüsse durch Lötzinnspritzer.
Wieviel hast Du für das NT bezahlt? Scheint ja ein feines Teil zu sein.
Gast #5030950
Vielleicht hat er das beim Louis gesehen und möchte lernen wie man es
macht?
Hat halt keine 100% Treffer- und Überlebenschance, ist eher die
Schrotflinte als das Skalpell, aber funktinoeren tut das schon.
Jedenfalls immer noch besser als die Flinte ins Korn werfen...
OP #5030986
Vielen Dank für die Antworten.
Mir ist durchaus bekannt, dass diese Methode der Fehlersuche eher die
Brechstange versinnbildlicht und ist auch nur zum "Spass" gedacht -
sofern man das so bezeichnen kann.
Ich möchte mich daher auch nicht weiter auf eine Diskussion einlassen,
welche verschiedenen Methoden als geeignet für eine Fehlersuche sein
können. Dies führt unweigerlich zu Spekulationen, die am Ende von der
eigentlichen Fragesetellung:
- ob das angegebene Labornetzgerät für die von mir beabsichtigte
Verwendung geeignet ist oder nicht -
abweichen und schließlich auch nicht zielführend zur Beantwortung dieser
Frage sind.
@solar77: Ich konnte dem Punkt 6.4 nur entnehmen, wie man manuelle
Einstellungen vornimmt, was ich zuvor auch schon gelesen hatte. Es
erklärt jedoch nicht, wie ich das Labornetzteil von CC-Betrieb manuell
in den CV-Betrieb umschalten kann.
Gast #5030990
Den Wechsel zwischen Konstantstromquelle (CC) und
Konstantspannungsquelle (CV) macht das Netzteil automatisch.
Du willst eine konstante Spannung (CV), stelle sie ein, vorher legst Du
fest, was dein maximaler Strom sein soll - bei einen max. Strom von 0
sollte theoretisch keine Spannung am Ausgang anliegen...
Du willst einen konstannten Strom (CC), dann stelle die maximale
gewünschte Spannung ein, eine Spannung von 0 würde zu keinen Stromfluß
führen, dann schließt Du den Ausgang kurz und stellst den gewünschte
Strom ein... (beim Kurzschluss sollte die Anzeige von CV auf CC
wechseln)...
#5031290
Gehen wir mal von einer normalen Last aus (keine Kurzschlusssuche) und
das Gerät läuft im CV-Betrieb. Wenn Du nun nach CC wechseln möchtest
drehst Du den Strom am NT eifach so weit zurück bis das Gerät in die
Strombegrenzung geht. Dann läuft es im CC-Modus. Wenn Du möchtest das es
z.B. 100mA sind stellst Du halt diesen Wert ein.
Nehmen wir an Du möchtest einen 12V 7,2 Ah Bleigel-Akku laden. Dann
stellst Du die gewünschte Ladeschlussspanung ein und die Strombegrenzung
auf z.B. 300 mA (Datenblatt des Akkus beachten). Wenn der leere Akku
angeschlossen wird fließen max. 300 mA und die Spannung am NT bricht
ein. Das NT läuft im CC-Modus. Wird nach der Zeit X die
Ladeschlussspannung erreicht wechelt das NT von CC nach CV. Die Spannung
ist nun konstant und der Strom sinkt mit zunehmender Ladung des Akkus.
#5032507
Achtung. Bei solchen Spielereien mit einem eingesetzten Grenzstrom sich
nach Fehlern durch eine Schaltung zu tasten ist gefährlich, wenn das
Labornetzteil am Ausgang intern noch einen  Glättungskondensator hat:
Netzgerät ist z.B. auf 6V eingestellt, mit Strombegrenzung auf 20mA.
Wenn man da etwa eine LED mit zwei Messspitzen antastet, gibts zunächst
einen Entladestromstoß aus dem auf 6V geladenen Kondensator, der auch
viele Ampere betragen kann. Erst wenn die Spannung im Kondensator des
Netzgeräts auf die z.B. 1,6V der Diode gesunken ist, greift die
Strombegrenzung. So habe ich meine allerersten LEDs gekillt, als jede
noch einen ganze Euro gekostet hat. (die Euros gabs damals noch nicht,
aber noch sehr teure Dollars)
#5032590
Bei einer Kurzschlußsuche mit dieser Methode würde ich das NT nicht auf
6 Volt einstellen, sondern max. auf 2 Volt. Eher sogar noch weniger. Bei
einem richtigen Kurzschluss liegen an der Fehlerquelle eh nur Werte im
mV-Bereich an. Mit einem Strom von 20mA findet man keinen Kurzschluss,
der Wert muss deutlich höher eingestellt werden. Man sollte aber wissen
was man tut. Ich habe schon mit dieser Methode gearbeitet. Teils mit
Erfolg, teils ohne. Es gibt Bauteile die sich von dieser Methode
unbeeindruckt lassen.
Noch eine Anmerkung zu den 6 Volt. Je nachdem welche Bauteile vorhanden
sind, z.B. 74er TTL, besteht die Gefahr das Bauteile beschädigt werden.
Sollte sich der Kurzschluss plötzlich auflösen, wenn z.B. ein
Lötzinnspritzer die Ursache war, liegen die 6 Volt an der Schaltung an.
...man sollte wissen was man tut....?
#5033749
Lasst es doch einfach, hier Ratschläge zu geben.
Ganz offensichtlich ist Chris zu... ungebildet, um die Tipps zu
verstehen.
> welche verschiedenen Methoden als geeignet...
Das Sprichwort ist uralt: "Aus Schaden wird man klug!"
OP #5033771
@route_66 Dir gilt mein ganz besonderer Dank für das geistreiche
Kommentar. Insbesondere gefällt mir der Part, dass ich ungebildet sei
die Hinweise zu verstehen. Sei unbesorgt, ich habe sie alle verstanden.
Mir scheint jedoch, als hättest du diesen Satz von mir nicht verstanden:
"[...] und ist auch nur zum "Spass" gedacht [...]"
Aber solange hier jeder seine geistigen Ergüsse freien Lauf lassen kann,
sind deine herzlich Willkommen. Nun lass mich mal Weise in die Zukunft
blicken: Bitte lass deinem Ego freien Lauf und überzeuge mich/uns in
einem weiteren derart geistreichen Kommentar, wie toll bzw. überlegen du
mir bist.
An den Rest erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich werde es bei
Gelegenheit ausprobieren.
