Bürstenmotor und Mosfet
Gast #5031094
Hallo Zusammen,
ich möchte mit einem IRF7343 einen Bürstenmotor ansteuern.
http://www.infineon.com/dgdl/irf7343.pdf?fileId=5546d462533600a4015355f67d5e1b6f
Was ist dabei zu beachten?
Ich würde eine Freilaufdiode über den Motor schalten. Die Ansteuerung
soll mit einem Atmega erfolgen. Braucht es einen Gate-Widerstand? Die
Ausgänge der Atmegas sind relativ robust.
Nicht so gut, wegen der hohen V_GS.
Musst du den Motor durch Kurzschliessen abbremsen?
PWM?
Andernfalls reicht ein einziger N-FET.
Wieviel Strom nimmt der Motor maximal auf, evtl ist solch ein 3A-Typ
etwas zu schmächtig?
P.S.:
Das könnte überflüssig sein, da deren Aufgabe  vom P-FET übernommen
werden kann.
Danke für eure Hinweise. Ich habe vorsichtshalber 100 Ohm Widerstände
eingebaut.
Es handelt sich um einen uralten Silverlitquadrocopter ( mit
Bürstenmotoren ), bei dem ich die Elektronik raus geworfen habe, da sie
schon lange nicht mehr geht und durch was Eigenes ersetzte. Außerdem war
da noch ein mechanischer Kreisel eingebaut, welcher jetzt durch den
MPU6050 ersetzt werden soll.
Inspiriert bin ich von dem hier:
http://www.brokking.net/ymfc-al_main.html
Da ich gerade alle Bauteile rumliegen habe, ist das mein
Wochenendprojekt.
...solltest du einfach mal die Stromaufnahme eines Motors messen.
Niederohmige 20V-Logic-Level-FETs sind diesem Typ vorzuziehen, denn wenn
die Steurespannung knapp wird und/oder der Transistor warm wird, steigt
sein Widerstand und der Transistor wird evtl. durch Übertemperatur
zerstört.
