Empfehlung für flüssiges Flussmittel
#5031343
Rudolph R. schrieb:
> Flussmittelgel wird auch flüssig wenn man es warm macht.
korrekt. Einfach mit etwas Heißluft unter den IC blasen. Dürfte so
vielleicht 10mm von jeder Außenkante unter einen BGA-IC zu bekommen zu
sein.
Wenn das nicht reicht, könnte man das Gel auch noch mit ganz wenig
Isopropanol verdünnen.
Flussmittelgel hat den Vorteil daß man es für normale Handlötaufgaben
viel besser verwenden kann als flüssiges Flussmittel und man es daher
nicht nur extra für diesen einen Anwendungsfall kaufen muss.
Meine Empfehlungen für Flussmittelgel:
Edsyn FL22
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=32673
Ist recht gut und leicht zu beschaffen, kein extra Dispenser etc. nötig.
Amtech NC-559
http://www.tme.eu/en/details/anc559tf/fluxes/amtech/nc-559-as/
Wirkt noch etwas besser als das Edsyn. Man braucht noch einen
Handdispenser dazu. Nicht bei ebay etc. kaufen, dort bekommt man nur
Fakes.
Gast #5032923
Gib mal X-M3 hier in der SuFu ein. Da besteht der Verdacht das es nur
Isopropanol ist. Ich hatte das vor Jahren auch mal gekauft, aber mehr
als Zischen wenn man mit dem Lötkolben drankommt tut es nicht.
Gast #5032954
Wie viel wird denn überhaupt davon benötigt?
Wenn es für gelegentliche Reparaturarbeiten benötigt wird kann man auch
einen Flussmittelstift nehmen wie den CW8200
Das Zeug, dass da rauskommt ist da schon so dünn wie Wasser.
Gast #5033095
Klaus I. schrieb:
> (z.B. von Pollin)
Oder einfach nur mal im Wald spazieren gehen.
Etwas Kiefern/Fichten Harz sammeln.
Etwas erwärmen, so dass die leichten Terpene und das Wasser verdunsten
können.
Dann in Isopropanol oder Spiritus auflösen.
Filtern, und fertig.
Die Mischung ist besser als so manches komische Zeugs vom freundlichen
Chinesen. Habe hier so ein AMTECH RMA-223(Made in China), das scheint
nur Vaseline, oder so, zu sein. Auf jeden Fall hilfts nicht viel beim
Löten. Außer nach heißem Fett stinken, das kann es.
Gast #5034374
> können.
kann man machen bin aber froh das es geschichte ist.
das weckt erinnerungen.
hab das mal in meiner jugend machen müssen weil industriell
hergestelltes kolofon sehr schwer beschaffbar war.
kiefernharz gab´s in massen.
da wurden kiefern regelrecht gemolken.
hab das rohharz dann mittels auflösen in ethanol anschließendem
abfiltern und einkochen raffiniert.
ergebnis war ein helles klares kolofonium.
das schimpft sich heutzutage balsamharz.
der schlachter braucht´s auch um dem schwein die borsten zu entfernen.
das ist dann brühharz.
armes schwein.
OP #5044188
Ihr habt recht, Lötwasser X-M3 ist ja wirklich schlecht.
Dann bitte eine andere Empfehlung.
Ich brauche davon nicht so viel, ich will halt etwas experimentieren und
gucken ob ich das mit "rework" einer BGA hinbekomme.
Isopropanol und diverse Gel Flussmittel habe ich natürlich aber möchte
etwas fertiges und nicht selbst mischen. Preis ist egal, soll halt nicht
ein Kanister sein.
Persönliche Seite #5044434
Gast #5048043
Sehe ich auch so. Einfach einen stinknormalen Flußmittelstift verwenden.
