TDA 7050 mit Regelung Lautstärke mit DC
Gast #5031294
Hallo
In einem kleinen Verstärker möchte ich z.B. den TDA 7050 (DIP8)
verwenden.
( 3-6 V max. 2 x 0,5W oder KH)
Zur Lautstärkeregelung möchte ich aber nur ein Poti (lin) verwenden.
Dabei wird die eigentliche Lautstärke über DC geregelt.
Kennt jemand solch einen IC?
LG Klaus
Gast #5031834
Alles etwas eigenartig hier.
Ein lin. Poti für die Lautstärkeregelung ist nicht sonderlich geeignet
und kann m.E. auch durch Verbiegen der Kennlinie einem log. Poti nicht
das Wasser reichen.
zum PT2257: Wo schließ man hier das Poti an? An SDA und SCL? Wohl kaum!
zum TDA7052AT: Die Verstärkung ist mit typ. 39 dB fest vorgegeben. Das
sieht man doch mit dem ersten Blick ins Datenblatt :-(
Vor 30 Jahren gab es einige Volumen- und Klangregler, die
spannungsgesteuert gearbeitet haben. Aktuelle wüßte ich heute nicht zu
nennen außer auf OTAs zu verweisen: CA3080, CA3094, LM13700. Alternativ
sucht man eine Schaltung vom Minimoog ;-)
Für die Suche wäre wohl VCA (voltage controlled amplifier) das richtige
Stichwort.
#5031845
Wenn man es zur Steuerung eines elektronischen Lautstärke- bzw.
Klangstellers verwendet, dann schon.
> nennen
Einige von damals gibt es noch bei ebay. TDA1524 zum Beispiel.
Gast #5031846
GAR NICHT! Signal/Datenleitungen anschließen und darüber wird dann die
Lautstärke gesteuert
Hä ?? Ein erster Blick verrät    Min Typ Max
Gv maximum total voltage gain 34.5 35.5 36.5 dB
Und Seite 3 Pin4 DC-VolumeControl da legtse die Gleichspannung an und
entsprechend der höhe wirds eben leiser/lauter relativ einfach.
Seite 4 ist noch mal die Funktion erklärt 35dB - -44dB und unter 0,3V =
Mute
Gast #5031863
>> nennen
Klangregler Volume/Treble/Bass: LM1036 (NS), TDA1074A, TDA4292
/Philips), TDA7313 TDA7318 (Philips I2C), LC7530, LC7532, LC7533,
LC7535, LC7537 (Sanyo) PT2322 (6 Kanäle, digital einstellbar inkl
Lautstärke)
(aus dse-FAQ)
