Schrittmotor bestimmen: Trägheitsmoment & Drehmoment?
OP #5031315
Hallo zusammen
Da ich erfolglos versucht habe, meine Problem anhand verschiedenster
Foren, auch mit diesem  konkret zu verstehen und zu lösen, bitte ich
Euch freundlich um Rat. Bezüglich der Bestimmung des für meinen Zweck
benötigten Schrittmotor-Drehmomentes komme ich alleine zu keinem
brauchbaren Ergebnis.
Mein senkrecht an der Wand hängendes Bildobjekt muss folgendes können:
- eine quadratische Holzfläche von 1.5 kg, mit den Abmessungen 500mm x
500mm
- dreht sich, von einem Schrittmotor angetrieben in der Senkrechte um
das eigene Zentrum
- Drehgeschwindigkeit 0.05 U/sec bis 3 U/sec
- Beschleunigungs/Bremsrampen sind vor/nach jeder
Geschwindigkeitsveränderung gut möglich
Da es sich um einen zentral drehenden, quadratischen Körper handelt,
gibt es keinen Hebelarm. Den Foren konnte ich entnehmen, dass es sich
hier um das Problem der Massenträgheit handelt welche vom Motor
angetrieben resp. abgebremst werden muss. Sehe ich das richtig?
Meine Frage:
Welches minimale Drehmoment muss ein Schrittmotor, in Bezug auf die oben
beschriebene Massenträgheit leisten?
Wieviel Reserve soll eingeplant werden?
Ich könnte nun einfach einen gefühlsmässig “zu grossen” Motor einbauen.
Dies geht leider wegen der zur Verfügung stehenden Einbautiefe von max.
100mm nicht. Je nach Grösse wäre NEMA17 ideal - Nema23 ginge vom Platz
her vielleicht gerade noch.
Eine Übersetzung mittels Zahnriemen würde zwar mehr Kraft bringen. Eine
solche wäre jedoch infolge des knappen Platzes schwierig zu realisieren.
Auch bin ich bis jetzt vom Motortreiber BigEasy ausgegangen welcher
2A/Phase leistet. Das Ganze würde von einem Arduino UNO gesteuert.
Nun die grosses Frage: Wieviel Drehmoment muss der Schrittmotor für mein
Bildobjekt leisten?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Felix
Gast #5031396
@ Arts Sensor
Es handelt sich , wenn ich das recht verstehe, um einen Quader von 500mm
* 500mm und das dritte Maß ist nicht gegeben.
Die Angabe, dass die Drehachse durch das "Zentrum" geht, ist leider
nicht präzise genug. Nötig wäre, zu wissen, ob die Drehachse durch den
Schwerpunkt geht und wie sie durch den Körper verläuft. Ein "Zentrum"
könnte auch ein geometrisches Zentrum sein, das bei einem homogenen
Quader mit dem Schwerpunkt zusammenfällt, aber eben nicht grundsätzlich.
Im Zusammenhang mit der fehlenden Kenntnis des genauen Verlaufs der
Drehachse, muss man unter Umständen auch das dritte Maß kennen.
Die Skizze unter Punkt k in dem Artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4gheitsmoment#Haupttr.C3.A4gheitsmomente_einfacher_geometrischer_K.C3.B6rper
wird Dir möglicherweise etwas weiterhelfen. Wenn nicht, frage nach,
welches Detail unklar bleibt.
Zu beachten ist, dass das fehlende Maß c dort nur dann wegfallen kann,
wenn dir Drehachse rechtwinklig zu den beiden anderen Kanten des Quaders
verläuft.
Dein Beitrag liest sich zwar, als wenn diese Voraussetzungen gelten
könnten, aber das ist doch nicht wirklich gesichert.
Aber geht man davon aus, dass die beiden Maße von 500mm den Strecken a
und b in der Skizze entsprechen und die Achse so verläuft, wie dort
eingezeichnet ist, dann ergibt sich nach der Formel ein Trägheitsmoment
J von:
J = 1/12 * 1,5kg * ((0,5m)² + (0,5m)²)
  = 1/12 * 1,5kg * 0,5 * m²
  = 0,75 kg * m² / 12
J = 0,065 kg * m²      (im Kopf gerechnet, ruhig mal nachrechnen)
Um das Drehmoment auszurechnen, müsste man wissen, in welcher Zeit,
welche Drehzahl erreicht werden soll.
Die Enddrehzahl ist mit maximal 3/s angegeben. Das entspricht 3  2  pi
rad = 6 * pi rad = 18,84 rad/s
Nach der Gleichung der dynamischen Drehbewegung ist das nötige
Drehmoment M (hier mal skalar):
M = J * a     (mit a = Drehwinkel in rad pro sekunde im Quadrat rad/s²)
Etwas unrealistisch, aber weil einfacher zu rechnen, wird die Zeit, bis
zu der die Solldrehzahl erreicht werden soll, mit einer Sekunde
angenommen.
Damit wird
M = 0,065 kg * m² * 18,84 rad/s²
M = 1,23 N * m           (ich habe gleich mal die Umrechnung in Newton
gemacht.
Das Drehmoment entspricht üblicherweise, das hängt vom konkreten Motor
ab, bei 180/min = 3/s gerade noch so dem Haltemoment. Etwas Reserve
sollte man immer einplanen. Etwa Faktor 1,2 oder besser. Das liefe also
ungefähr auf einen Nema 24 Motor hinaus. Zu groß für den Bauraum.
Verlängert man die Zeit bis zu Solldrehzahl auf etwa 3,333s (das ergibt
etwa ein Zehntel der Beschleunigung) so ergibt sich
M = 0,065 kg * m² * 1,884 rad/s²
M = 0,123 N * m
Das ist dann etwa ein NEMA 17 Motor.
In der Praxis wird die Beschleunigung wohl etwas geringer, aber nicht
wesentlich geringer sein. Ich schätze etwa 80-90%.
Siehe zum Vergleich: https://de.nanotec.com/produkte/153-schrittmotoren/
Hoffe das hilft.
(Wäre nett, wenn mal jemand drüberguckt, ob ich nicht irgendeinen Fehler
eingebaut habe).
OP #5031430
herzlichen Dank für die umfassende und klärende Antwort!
> verläuft.
Das zu drehende Objekt kann man sich als quadratisches "Kuchenblech" aus
Alublech mit den Abmessungen BHT 500x500x20 vorstellen. Die
Antriebsachse liegt im rechten Winkel genau im Zentrum der Fläche.
> M = 0,123 N * m
Das ist sehr interessant für mich!
Die 3,333s bis zur Erreichung der Solldrehzahl kann ich gut einhalten
und
die Beschleunigungs/Bremsrampen vorsichtig fahren.
Wenn ich das richtig verstehe macht es Sinn, alles mal versuchsweise mit
einem NEMA 17 mit einem Haltemoment von 0.4 Nm aufzubauen. Durch den
Platzgewinn steht noch Platz für ein zweites Gleitlager am Ende der
Achse vor dem Befestigungsflansch zur Verfügung.
Danke nochmals für die wertvollen Angaben
Gast #5031440
Bitteschön.
> und
Naja. Dann verlängert sich die Zeit natürlich.
Ich würde mich zwar nicht so ausdrücken, aber naja. Das ist sinnvoll.
Ja :-)
> Durch den
Das Ganze ist natürlich nur eine grobe Überschlagsrechnung. Die
Trägheitsmomente des Rotors (einige 40gcm^2), die Masse der Befestigung
des "Tabletts", dann noch die Lösemomente der Gleitlager, die Reibung
etc. - aber mit 0,4Nm meine ich hast Du einiges an Reserve; auch für die
Rampen.
Du kannst ja mal spasseshalber und um die Schulmathekenntnisse etwas
aufzufrischen diese Werte noch berücksichtigen.
Also, viel Spaß.
OP #5031450
...den Spass werde ich sicher haben. Die Resultate und das fertige
Objekt werde ich natürlich zum Abschluss in dieses Super-Forum stellen.
Das dauert aber noch eine Weile. Die Ausstellung beginnt erst im Herbst.
Das mit dem Auffrischen meiner Mathekompetenz wird ziemlich aufwändig -
das hat dann zuerst mal eher etwas mit Archeologie zu tun ;)
LG Felix
Gast #5031466
Verd ...
Jetzt ist mir doch noch was Wichtiges eingefallen:
Schrittmotoren mögen meist keine großen axialen Belastungen. Ich habe
hier z.B. für einen NEMA 17 Motor einer Angabe von 7 Newton. Das
entspricht etwa 7N/9,81m/s² = 713g. Das ist weniger als die Hälfte
Deiner Last!
(Siehe:
https://de.nanotec.com/produkte/250-st4118-schrittmotor-nema-17/# und
dort das Datenblatt unter Axial force)
Wenn Du also ohnehin Platz übrig hast, dann investiere ihn lieber in ein
Axial-Lager als in ein Radiales. Radial wird der Motor, wenn ich das
richtig verstehe, so gut wie gar nicht belastet.
Gast #5031487
Hallo
ich lese gerne bei solchen Themen mit - vielleicht kann man selber mal
was davon brauchen.
Theor:
Super Erklärung mit sehr gut verständlichen Beispiel, wo nicht nur
einfach das Ergebnis hingeworfen oder davon ausgegangen das jeder
Bescheid weiss wie das gerechnet bzw. eine Formel angepasst wird.
Auch der Bezug zur Praxis, hier die Eigenschaften von "echten" leicht
beschaffbaren Schrittmotoren, ist sehr gut.
Nochmal vielen Dank von einen sehr interessierten Mitleser der von
deinen Ausführungen sicherlich auch noch profitieren wird.
Wäre mir die Mathematik direkt an solchen Beispielen aus der Praxis
schon in der Schule (lang ist es her) beigebracht worden wäre mir so
mancher "Ärger" und Verdruss, bis zur fast zur Frustration erspart
geblieben - leider scheint sich auch noch fast 30 Jahren an der
Lehrmethode in der Schule bezüglich der Mathematik wenig getan zu haben
- kein Wunder das es für so viele ein total abstraktes und (scheinbar!)
sinnloses Fach ist - die "Schönheit" und "Kraft" der Mathematik lernt
man so, wenn überhaupt, erst viel später (für den beruflichen Weg oft zu
spät) und mit viel mehr Aufwand kennen.
Großes Daumen hoch.
Jemand
OP #5031514
...da habe ich offenbar etwas zu wenig genau dargelegt. Die Drehachse
ist horizontal geführt. Das Bild dreht senkrecht, parallel zur Wand. Die
Last wirkt etwa im rechten Winkel zur Achse.
Bin gerade dabei ein ziemlich fettes Flanschlager (Radial) einzuzeichnen
und Achse wird einen Durchmesser von 12mm haben. Das sollte eigentlich
genügen?
Gast #5031535
Naja. Irgendwie "unklar", weil es an sich eine Konvention für die
Sprechweise gibt.
Man beschreibt das als "Drehung um eine horizontale Achse" und nichts
weiter.
OK. Ist ja nun "klar".
> genügen?
Ob und welches Lager notwendig ist, hängt davon ab, wie weit die Last
vom Motor entfernt ist. In dem verlinkten Datenblatt hier
https://de.nanotec.com/fileadmin/files/Datenblaetter/Schrittmotoren/ST4118/M/ST4118M0406-A.pdf
steht etwa folgendes:
Distanz    (mm)   5    10    15    20
Radialkraft (N)  58    36    26    20
Radiallast (kg) 5,9   3,7   2,7   2,0
Das gilt, wenn die Last direkt an der Achse befestigt ist.
Falls an der Motorachse eine weitere Achse befestigt ist, kommt deren
Masse und die der Kupplung hinzu. Das zusätzliche Radiallager ist dann
sicher nützlich. Wichtig ist, dass es relativ genau fluchtet, sonst
belastet die Achsverlängerung dann doch wieder den Motor oder die
Kupplung muss Winkel und Achsversatz aufnehmen können. Ein Flanschlager
ist da eher ungünstig, weil letztlich die Schrauben auf Scherung
beansprucht werden. Schrauben sind aber eher für Druck/Zug/Reibung auf
den Zahnflanken geeignet. Also, am besten ein Stehlager und
Stellschrauben vorsehen.
Am besten Du machst mal eine Skizze in der Du die Entfernungen
einträgst. Ausserdem wäre es gut die Masse der Achse selbst einschätzen
zu können.
Gast #5031556
Naja. Das mit der Wirkung der Scherungsbelastung der Schrauben hängt
dann auch davon ab, was für Schrauben das sind und welche
Beschleunigungen und welche Massen beteiligt sind. Auch reiben ja die
Unterseiten der Schraubenköpfe noch am Flansch.
Jedenfalls: Irgendwas mit Durchmesser grösser als der Durchmesser der
Achse geteilt durch die Anzahl der Schrauben sollte es tun. Vermutlich.
Hängt auch davon ab, wie die Bewegungsabläufe genau sind. Man muss halt
bedenken, dass auf die Befestigungsschrauben insgesamt immer die
Gegenkraft wirkt. (Actio gleich Reactio). Und das auch in dynamischer
Hinsicht.
Am besten mal einfach eine Skizze mit allen bekannten Maßen und
Gewichten machen. Dazu auch eine Beschreibung der geplanten
Bewegungsabläufe. Damit man mal weiß in welche Richtung man denken muss.
Gast #5031558
Mit einem gewissen Augenmaß, einem Gefühl für Proportionen, - was ich
einem Künstler mal ad hoc zutraue -, wirst Du das schon hin bekommen,
denke ich. Halt keine Uhrenschrauben und Micro-Lager bei 1,5kg Last und
Achsen mit 12mm Durchmesser.
Gast #5031582
Naja. Sieht schon mal nicht schlecht aus, dann aber zwei davon, an jedem
Ende der Achse eines, weil Kugellager. Passt das zu dem Projekt?
Gleitlager fand ich an sich eine gute Wahl.
Da müsste man jetzt wirklich mal mehr Details und die
Anwendungsbeschreibung kennen. Mache doch mal die Skizze. Da gibt es
eine ganze Reihe von Faktoren, die teilweise auch widersprüchlich sind
und die man wenigsten mal grob gegeneinander abwägen müsste. Muss ja
nicht perfekt vollständig sein, aber so dass man sich was vorstellen
kann, jedenfalls zwei oder drei Schritte weiterkommt.
Z.B. Ein Problem bei Kugellagern sind Unwuchten. Willst Du da Aufwand
reinstecken, zum auswuchten? Spielt aber keine so große Rolle wenn das
Dings noch langsam dreht oder sehr selten oder insgesamt sehr kurze
Zeit. Ausserdem mögen sie Lasten an sich garnicht so sehr. Gleitlager
sind da eher gutmütig und für die geringen Drehzahlen auch etwas
günstiger und dazu noch billiger. Aber dafür schlecht, falls selten
gedreht wird.
Du verstehst, was ich andeuten will?
OP #5031592
...ups! Da gibts auch noch den Luftwiderstand einzubeziehen. Danke für
diesen Hinweis. Alles deutet darauf hin, dass ich einen stärkeren Motor
zulegen muss. Sehe gerade einen NEMA23 mit 5mm mehr Einbautiefe und
dafür doppelt so viel Drehmoment, mit 1Nm.
Werde nun in den kommenden Tagen/Wochen, wenn alles bestellte Material
eingetroffen und die Teile hergestellt sind mit einem Versuchsaufbau
alles mal austesten. Ich kann am besten mit dem realen Material
weiterdenken.
#5031632
Warum überhaupt ein Schrittmotor als Antrieb?
Gerade bei so großem Drehzahlbereich ist die Ansteuerung nicht trivial.
Hinzu kommt noch die Neigung von Schrittmotoren sich zu verstolpern,
oder durch Eingriffe von aussen eine um N*4 Schritte falsche Position
einzunehmen.
Das hat eigentlich nur Sinn, wenn eine genaue Positionierung
erforderlich ist, und diese auch überprüft werden kann.
In den meisten Fällen erledigen gewöhnliche Gleichstrom- oder
BLDC-Servomotore mit oder Strichscheibe das genauer und
wirtschaftlicher.
Ich würde einfach eine Sperrholzplatte entsprechender Größe mit einer
Achse verstehen und mit einer drehzahlregelbaren Handbohrmaschine auf
die gewünschte Geschwindigkeit bringen.
Ein Energiekostenmeßgerät kann dir die dafür benötigte Leistung -nach
Abzug der Leerlaufleistung- anzeigen.
Das ist sicher keine Präzisionsmessung, aber gibt zumindest einen
Hinweis auf die benötigte Antriebsleistung. Sogar der endliche
Wirkungsgrad des Antriebs wird dabei berücksichtigt.
OP #5031690
Merci nachtmix...nie hätte ich gedacht, dass alles so komplex (aber
interessant) wird. Zum guten Glück habe ich bis zur Ausstellung im
Herbst noch Zeiit um alle diese Probleme auzukosten. Das kommt gut.
Jetzt muss ich mich daran setzen, um die wertvollen Hinweise aus diesem
Forum zu verdauen resp. zu überlegen wie ich nun am besten vorgehen
soll. Der Hinweis mit dem Energiekostengerät macht Sinn und ist auch für
mich verständlich und einfach umzusetzen.
Gast #5031820
Ein Schrittmotor ermöglicht die genaue Drehzahlvorgabe. Die abs.
Position ist hier ja nicht gefragt.
> wirtschaftlicher.
Bei einem DC-(Getriebe-)Motor muß man auf den Drehzahlbereich achten,
insbesondere, wie langsam er noch ruhig laufen kann. Andererseits ist
die zu drehende Masse so groß und die Bewegung so langsam, daß das egal
sein könnte. Ein BLDC-Motor dürfte hier die besten Eigenschaften haben.
Falls es am Ende doch ein Schrittmotor sein soll, würde ich darauf
achten, die Achse durch einen Antriebsriemen akustisch vom Objekt (Bild)
zu entkoppeln und ihn selber vibrationsarm zu befestigen. Andernfalls
könnte er bei Resonanzen sehr nervig werden.
Gast #5031841
Vor/nach einer Geschwindigkeitsänderung ist die Geschwindigkeit
konstant. Da haben Rampen nichts zu suchen. Die Rampen brauchst du
während einer Geschwindigkeitsänderung, i.e. du änderst die
Schrittfrequenz nicht schlagartig, sondernd streckst die
Frequenzänderung zeitlich auf einen passenden Zeitraum.
Beim Antrieb ist es sicher vorteilhaft, mit Mikroschrittbetrieb zu
arbeiten.
OP #5031949
Hp M. schrieb im Beitrag:
> wirtschaftlicher.
@Hp.M & m.n.
Zur Präzisierung: Mein Objekt ist ja keine Werkzeugmaschine. Ich brauche
nur eine "präzise" Position: Das Bild muss eine Nullposition, resp. die
ober Bildkante muss optisch die genaue Waagerechte anfahren können. Ich
werde das mit einem Hallsensor probieren. Die weiteren Positionen müssen
nur ungefähr erreicht werden können.
Mein Problem: Für Schrittmotoren und entsprechende Treiber sind mir
Arduino-Codes ziemlich bekannt. Die Steuerung von BLDC-Servomotoren ist
mir jedoch noch fremd.
Gast #5032067
Hattest Du das schon vorher erwähnt?
Mittlerweile verstehe ich garnichts mehr. Hl. Geist + Pfingsten bringt
es wohl doch nicht.
OP #5032179
@ m.n. & Wolfgang
Nein, meine Nullposition habe ich nicht erwähnt (Pardon). Ohne diese
Information nütz auch der heilige Pfingstgeist tatsächlich nichts ;)
Die Nullposition sollte mit einem Hallsensor zu bestimmen sein. Das
werde ich beim austesten genauer feststellen.
Die anderen "ungenauen" Positionen dürfen ruhig auch unzuverlässig sein.
Es geht dabei sozusagen ausschliesslich um eine visuellen Bild-Effekt.
OP #5032221
Hallo zusammen
unter Abwägung aller Diskussionsbeiträge, bin ich zu folgender
Konstruktion gelangt (siehe Anhang).
Meine anfängliche Wunschlösung, das Bild direkt mit dem Schrittmotor
anzutreiben ist aus Stabilitäts- und Platzgründen nicht sinnvoll
umzusetzen. Die Lösung mit einer Zahnriemenübersetzung und zwei
Flanschlager konnte ich nun in den vorhandenen Platz unterbringen. Durch
das Übersetzungsverhältnis kann die benötigte Kraft erreicht werden.
Herzlichen Dank an alle Beitragenden für Ihr Mitdenken!
Gerne werde ich das endgültig gebaute Objekt hier ins Forum stellen.
LG Felix
Gast #5032275
Einige Punkte wurden bereits angesprochen,
welche nicht zu unterschätzen sind:
 - Geräuschentwicklung durch die Schrittfrequenz
   (Motor von der Platte entkoppeln)
 - Resonanzen bei bestimmten Geschwindigkeiten
 - ausreichend hohe Versorgungsspannung
 - Eisenverluste
Motordrehzahl: 180*60/16=675 rpm, das sind 4500 Hz Halbschritt 0,9°
Ich würde da eher zu einem (BL)DC-Winkelgetriebemotor tendieren.
Ich dachte mittendrin auch, dass das Bild als Ventilator wirkt, aber so
wie es gezeichnet ist, hält sich der Luftwiderstand in Grenzen.
Eine frühe Skizze wäre hilfreich gewesen.
OP #5032317
Hallo eProfi
danke für Deine Hinweise.
Zur Geräuschentwicklung: Gerne würde ich die Schrittfrquenz als
musikalische Komponente nutzen. So könnte auch eine Melodie abgespielt
werden. Siehe:
https://www.youtube.com/watch?v=2Fpk5h_Yit4
und
http://www.schrittmotor-blog.de/resonanzen-mal-anders-musizieren-mit-schrittmotoren/
Nun versuche ich das mal mit dem NEMA17.
DC-Winkelgetriebemotoren habe ich mir angeschaut. Schöne aber
kostspielige Sache. Wie gesagt, meine Kenntnisse im Bereich Steuerung
reichen nur bis und mit der Anwendung von Arduino-Codes.
Ja eine frühe Skizze wäre sinnvoll gewesen.
#5032811
Hey!
Denk dran dass Zahnriemen es mögen wenn ihre beiden Achsen möglichst
parallel zueinander liegen. Daher würde ich keine Flanschlager nehmen,
sondern normale Kugellager. Wenn du eine CNC Fräse hast kannst du recht
einfach einen Lagersitz ins Holz fräsen, mit einem Lasercutter sollte
das mit ein wenig ausprobieren auch gehen. Ansonsten denk an Details wie
Stellringe zum fixieren der Welle und der Welle-Nabe Verbindung im
allgemeinen.  Also wie willst du das Riemenrad festmachen, sowohl am
Motor als auch an der Achse. Es wirkt so als wäre das ein Kunsthochschul
Projekt. Hab ihr einen Werkstatt mit Drehbank? Geh mal hin und frag nach
Reibahlen. Damit kannst du deine Riemenräder sehr genau auf Maß bringen.
Ansonsten brauchst du eventuell nicht zwei Netzteile, für deine
Anwendung sind die 12V (?) für die LED-Streifen ausreichend. Ich würde
ausserdem kein SSR vor dem Netzteil nehmen (230V~foo) sondern einfach
ein MOSFET über den Arduino betreiben.Dann kannst du diese sogar dimmen
(PWM) Drei Netzteil für Dinge die alle mit der gleichen Spannung
arbeiten ist technisch Unsinnig. Und JA dein Motörchen mag mit 24V etwas
mehr Drehmoment haben, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen dass
das eher zu vernachlässigen ist.
Gruss
A.B
#5032826
Ach noch was. Bei deiner Drehzahl und der Untersetzung dreht dein
Motörchen bei ca 700~ U/min. Da geht die Drehzahl auf über 1/3 des
Nennmoments runter. Schau mal bei Nanotec auf der Homepage, da gibt es
für jeden Motor eine Kennlinie. Grundsätzlich ist eine Untersetzung gut
da es das Trägheitsmoment deiner Kunst im Quadrat reduziert.
http://institute.unileoben.ac.at/etechnik/Ger/Lehre_G/Skripten_G/Files_G/El_Antriebst/D_Getriebe_Tragheitsmoment.pdf
Es gibt viele Möglichkeiten: Motor mit mehr Drehmoment, geringere
Übersetzung.. usw. Mach doch eine Excel Tabelle die alle Dinge
berücksichtigt und dir eine flexible Berechnung erlaubt.
Ansonsten würde ich auch überlegen einen DC Motor zu nehmen. Bei
https://www.pololu.com gibt es DC-Motortreiber die über UART direkt mit
dem Arduino zu betreiben sind. Da musst du dir über die H-Brücke usw.
keine Gedanken mehr machen. Du kannst dann einfach eine Rampe
programmieren und bei einer sehr geringen Geschwindigkeit soll der
Treiber genau dann die Bremse reinhauen wenn der Hallsensor die richtige
Position durchgibt. Das sind nur ein paar Zeilen code. Ein Schrittmotor
kann je nach Steuerung schon sehr nervige Töne von sich geben, das
Problem hättest du dann schon mal nicht mehr.
OP #5035096
Habe Deine Anregungen mit dem aktuellen Zwischenstand meines Projektes
verglichen. Es schaut nun gut aus.
A. B. schrieb:
> Daher würde ich keine Flanschlager nehmen, sondern normale Kugellager.
- Die vorgesehenen Flanschlager haben Kugellager sowie eine Schraube zum
Fixieren der Achse: http://www.maedler.ch/Article/62641200
A. B. schrieb:
> Ich würde ausserdem kein SSR vor dem Netzteil nehmen.
Ich gehe noch weiter zurück in die Vergangenheit ;) und werde ein
möglichst laut klickendes Kammrelais nehmen.
A. B. schrieb:
> Drei Netzteil für Dinge die alle mit der gleichen Spannung arbeiten ist
technisch Unsinnig.
Ich werde ein Netzteil mit zwei Ausgangsspannungen 24V (Motor) & 12V
(Arduino) einsetzen.
A. B. schrieb:
> Da geht die Drehzahl auf über 1/3 des Nennmoments runter.
Mein Schrittmotörchen mit 0.5Nm bleibt wie geplant (vorhandener Platz).
Hingegen habe ich das Gewicht des drehenden Bildes auf gut unter 500
Gramm reduzieren können. Ich werde dieses aus leichten
Kunststoffplattenmaterial bauen.
A. B. schrieb:
> Ein Schrittmotor kann je nach Steuerung schon sehr nervige Töne von sich geben,
Genau diese Töne will ich...
> werden. Siehe:
> Youtube-Video "Stepper motor music vs Depeche mode"
> und
Nun warte ich auf das bestellte Material und werde diese Version mal
Aufbauen. Bericht über die finale Umsetzung folgt...
LG F
#5035334
Moin!
Zitat Maedler:
"Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler
bei der Montage auszugleichen"
Da ist das "Problem" du wirst die Achse mit den Flanschlagern nicht so
einfach parallel zur Motorachse ausrichten können. Wenn du deine
Mechanik halbwegs genau fertigen kannst (Laser,CNC..) musst du keine
Toleranzen ausgleichen.
Naja und mit dem Ton.. wie du magst. Hast du eine Einzelausstellung?
Wenn ja -gut. Wenn nicht werden die anderen Teilnehmer der Ausstellung
nicht erfreut sein ;)
Ich kenne deine Arbeit nicht... aber ob die auditive Ebene hier wirklich
notwendig ist weiß ich nicht. Klingt eher nach dem Motto "viel hilft
viel"
OP #5231579
Wie versprochen poste ich hier den Link zum fertigen & ausgestellten
Objekt:
https://arts.ch/bild/
Die Ausstellung wurde am vergangenen Freitag eröffnet.
Die engagierten Beiträge in diesem Forum haben mir sehr geholfen.
Nochmals besten Dank dafür.
Das Zusammenspiel der Steuerlogik (Arduino) mit 4 Hallsensoren, den
akustischen Komponenten, der Steuerung der internen LED-Beleuchtung und
dem externen Spot, etc. klappt gut.
Die definitve Umsetzung musste ich aus Platz- und Kostengründen mit
einem DC-Motor mit Winkelgetriebe lösen. Diese Getriebeart führt zu
einem mechanischen Spiel zwischen der Getriebeschnecke und dem Zahnrad.
Dadurch konnte die Genauigkeit bezüglich Positionierung des Bildes nur
teilweise befriedigen.
Ich habe mich entschlossen, ein nächstes Projekt mittels Schrittmotor,
Getriebe ohne Spiel und integrierter Positionserkennung anzugehen.
Mal schauen, wie weit ich komme ;)
Gruss Félix
