Sprechfunk mit Handfucnkgerät ohne PMR-Zulassung
OP #5031720
Hallo alle zusammen,
da ich nicht wusste, ob das Thema im Funk-Forum so gut aufgehoben ist,
stelle ich das jetzt mal im Offtopic rein.
Ich werde mir demnächst ein Handfunkgerät für Freizeit/Hobby zulegen. Im
Prinzip würde ein PMR-Gerät ausreichen, doch es gibt im gleichen
Preissegment auch Geräte die deutlich flexibler aber dadurch natürlich
nicht für PMR zugelassen sind.
Inzwischen weiß ich, dass man, um mit diesen Geräten senden zu dürfen,
über eine Amateurfunklizenz verfügen muss. Da ich mit diesem Thema
bisher jedoch keinerlei Kontakt hatte, fehlt mir da die Übersicht.
Ich hätte grundsätzlich kein Problem damit, irgendeine Prüfung
abzulegen. Allerdings konnte ich nicht herausfinden, ob es sich damit
dann erledigt hat, oder ob da noch mehr zu tun ist. Daher meine Fragen:
- Muss ich außer dem bestehen einer Prüfung noch mehr tun, um mit einem
Funkgerät senden zu dürfen?
- Kommen dabei regelmäßige Kosten auf mich zu?
- Was kostet so eine Prüfung im Durchschnitt?
Vielen Dank für eure Zeit
Sam
Siehe:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/SpezielleAnwendungen/Amateurfunk/amateurfunk_node.html
Ja, Rufzeichen beantragen und dich an die gesetzlichen Bestimmungen
halten.
Ja, Siehe Abschnitt Gebühren / Beiträge im obigen Link und bei
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Grundlagen/GebuehrenundBeitraege/gebuehrenundbeitraege-node.html
Rechne für Prüfung und Rufzeichen mit etwa 170€, verbindliches sagt Dir
die Bundesnetzagentur.
Tipp: Wenn dass was Du vor hast kein Amateurfunk ist, dann nimm das PMR
Gerät.
(Firma: EleLa - www.elela.de)
Wir haben 3 Midland G7 Funkgeräte, die funktionieren sochn seit Jahre
zuverlässig.
Aktuell brauchen wir die als Babyphon.
Wenn es einfach darum geht Kontakte in der näheren Umgebung zu halten,
kaufe lieber ein zugelassenes Funkgerät.
Oder ein CB-Funkgerät, wenn auch mit Fahrzeugen in der Nähe kommuniziert
werden soll.
Erst wenn es nötig sein sollte mit weiter entfernten Personen zu
kommunizieren, und man benötigt dazu eine größere Sendeleistung, dann
wird man um eine Funk Lizenz nicht drum herum kommen.
Leider ist meine Glaskugel außer Betrieb, deshalb kann ich deine Frage
so pauschal nicht beantworten. Was für Geräte sind es? Auf welchen
Frequenzen arbeiten die?
Du darfst nur mit Funkgeräten senden, welche eine Zulassung für einen
bestimmten Frequenzbereich, z.B. PMR, haben. Andernfalls ist es eine
Owi, welche ein Bußgeld und ggf. Schadenersatz bedeutet.
Der Funkamateur braucht die Zulassung der Geräte nicht, darf aber auch
nur auf Frequenzen in den Amateurfunkbändern arbeiten. Natürlich müssen
alle Gesprächspartner auch Funkamateure sein. Außerdem ist der Inhalt
der Gespräche reglementiert. Selbst als Funkamateur darfst du mit einem
Amateurfunkgerät, welches auch den PMR-Frequenzbereich hat nicht in
diesem Bereich senden weil das Funkgerät nicht dafür zugelassen ist.
Nicht ganz.
Du darfst mit dem Amateurfunkgerät auch im PMR Bereich senden, sofern es
auch ein Ametuerfunkbereich ist.
Stichwort 70cm Band.
Dieses ist dem Amateurfunk in dem Frequenzbereich von 430-440 MHz Primär
zugelassen und er darf ( je nach Lizenzklasse ) bis zu 750W
Ausgangsleistung benutzen. Er darf allerdings nur mit Funkamateuren
sprechen, welches an dem Rufzeichen, welches er nennen muss, ja
erkennbar ist, und er darf als Inhalt im wesentlichen nur Themen welches
mit dem Amateurfunk zu tun haben wählen. Er darf es z.B. nicht als
Betriebsfunk oder Taxifunk benutzen, selbst wenn der Gesprächspartner
ebenfalls Funkamateur ist.
Er darf mit dem Amateurfunkgerät nicht mit PMR Nutzer sprechen, es sei
denn er ist ebenfalls Funkamateur und gibt sich mit Nennung seines
Rufzeichens als solches zu erkennen.
Die PMR Nutzer nutzen im 70cm Band einen Teilbereich des
Amateurfunkbandes und sind in diesem Teilbereich nur sekundäre Nutzer.
Das heist er muss Störungen durch primäre Nutzer hinnehmen und muss
seine Sendung enstellen wenn er primäre Nutzer stört.
Übrigens gilt das auch für die Funkschlüssel von KFZ welches ebenfalls
im 70cm ISM Band arbeiten.
Fazit. Wenn das was du übermitteln willst was nichts mit Amateurfunk zu
tun hat, dann nutze PMR Funk oder noch besser das PMR Funk im 2m Band.
Dieser deckt sich nicht mit dem 2m Amateurfunkband. Insbesonders wenn
dein Gesprächspartner keine Afunklizenz hat und nicht erwerben will.
Wenn es dir um die Technik geht und dem Interesse Amateurfunk zu
betreiben, nachgehen willst, dann erwerbe die Lizenz. Die Möglichkeiten
die du damit hast sind riesig,
Ralph Berres
DF6WU
Uhu U. schrieb:
> Wer überprüft eigentlich die Einhaltung dieser vielen Vorschriften? Eine
> versprengte Stasi-Einheit, oder sind das noch Jungs vom
> Reissicherheitshauptamt?
Hi Uhu
- oft ist das Erstmal egal - aus der Reihe "Wo kein Kläger -da kein
Richter".
Ich erinnere mich noch an die Aussage eines alten Funkamateurs "Wir
haben doch alle mal als Schwazfunker angefangen". Da hatte ich mein
Lizenz aber schon lange.
Interessanter Fall aus der eigenen Praxis:
Serviceeinsatz in einer großen Automobilfabrik. Dort läuft viel
Funkkommunikation nahe des 70cm Bereichs. Störungen - wie sich später
herausstellte durch ein defektes Schaltnetzteil eines anderen Produktes.
Plötzlich haben wir Sprechfunk im Echtzeit Spektrumanalysator - nah an
den Datenkanälen - und mit ordentlich Pegel. Ist das das Probem?
Der Kabelbautrupp eines externen Unternehmens hatte so schöne
Betriebsfunkgeräte (womöglich ohne Frequenzzuteilung - vielleicht
irgendwoher gebraucht gekauft) und funkte lustig direkt im Bereich der
Anlagenkommunikation herum.(Sah für mich nach Motorla GPxxx aus.)
Auf unsere Anforderung kam dann fix der Werksschutz - schwarz angezogene
Gestalten ohne Humor für Übeltäter. Dem Elektrotrupp verging dann ganz
schnell die gute Laune, als sie auf dem Analyzer-Display sahen, dass sie
zwischen den Funkkanälen der Anlagenkommunikation illegal herumsenden.
Also: Störst Du wen, den es gewaltig stört - weil seine Millardenteure
Fabrik nicht den gewünschten Produktionsausstoß macht - gibt es richtig
Ärger. Da werden Ingenieure mit Meßgeräten auf Sonntage aus ihren
Entwicklungslabors geholt und am anderen Ende der Republik durch
Werkshallen gescheucht. Die rechnen Dir schon die Ausfallkosten aus.
Und die komlett lächelfreie Controllerin, die zwar gut - aber mit Ihrem
Klemmbrett bei der Anlagenabnahme eher böse aussieht - will man dort
auch nicht am Hals haben.
Ich kenne noch mehrere solcher Fälle.
Ein PMR Funkgerät - oder nicht - könnte eher Probleme bei einer
Polizeikontrolle o.ä. bereiten.
Für ein besseres schnurloses Telefon würde ich es nicht drauf ankommen
lassen - Extra für Nichtlizensierte wie meinen Schlosser habe ich hier
so ein billiges PMR -Set mit 3 Geräten herumliegen, damit man mal am
Kran oder Gabelstabler um 2 Ecken Bescheid sagen kann - das aber von
einem seriösen Importeur - mit "CE".
Bei den technischen Vorgaben habe ich kein Verständnisproblem. Was ich
ziemlich bizarr finde, sind die Vorschriften darüber, wer mit wem
worüber kommunizieren darf oder auch nicht.
Auf Deutsch gesagt heißen die doch, dass man als Funkamateur nur
uninteressanten Schwachsinn quatschen/morsen darf, und selbst davon nur
"ausgewählte" Themen -- oder sind die alle so fit in Steganographie?
Sind die denn so fit in diesem Metier, dass sie Verstöße erkennen
können?
Es wird alles halb so heis gegessen wie gekocht.
Auch die Funkamateure quasseln über ukw-direkt oder sogar übers Relais
über alle möglichen Themen, welche nicht unbeding was mit Afunk zu tun
hat.
Aber was garnicht geht ist
Rundfunkähnliche Aussendungen ( Musik Filme usw welche mit Afunk nichts
zu tun hat und eher kommerziellen Charakter hat).
Hetzkampanien Scheißhausparolen etc.
Rechtspolitische Themen wie Ausländer raus etc.
Alles was nicht den guten Geschmack entspricht, und anstössig ist.
Es gab mal einen Gesetztestext ( ich weis nicht ob der noch gültig ist )
der im etwa ausdrückt. Der Inhalt muss so unwichtig sein das eine
Übertragung per Draht ( gemeint war Telefon ) nicht in Frage kommt. (
kann man dehnen wie Gummi ), und der Inhalt der Aussendungen muss sich
auf Themen des Amateurfunkes begrenzen.
Auf Kurzwelle wird sich daran wohl eher gehalten wie auf den
Relaiskanälen( von ein paar 80m Band Runden mal abgesehen ).
Außerdem was du uninteressanten Schwachsinn nennst, muss für andere noch
längst nicht gelten.
Der Gesetzgeber wollte damit vermeiden das der nichtöffentliche
Landfunkdienst ( welches dem Nutzer viel Geld für die Frequenzzuteilung
kostet und stark reglementiert ist ) in den Amateurfunkbreich ausweicht.
Nach dem Motto ich schicke alle meine Mitarbeiter auf den Lizenzkurs
dadurch erspare ich mir den Betriebsfunk.
Die Funkamateure dürfen als experimenteller Funkdienst als einziger
Funkdienst Geräte selbst bauen und ohne weitere Abnahmeprüfung durch
eine benannte Stelle ihre selbstgebauten Sender betreiben.
Was die Stenographie wie du es so schön nennst betrifft,
Es gibt trotz entfallener Morseprüfung wieder eine steigende Anzahl von
Funkamateure welche diese Betriebsart verwenden. Sie ermöglicht es mit
kleinstmöglichen Aufwand und mit kleinsten Leistungen Verbindungen um
die ganze Welt. Versuche mal mit einen Transceiver der aus nicht mehr
als 4 Transistoren besteht nach Südamerika zu funken. Und das an einer
provisorischen Antenne. Das geht sonst nur mit digitalen Betriebsarten
wie PSK31, welche dann aber dann wieder mindestens einen Coder und
Decoder benötigt (also in den meisten Fällen einen PC ).
Ralph Berres
Moderator Persönliche Seite
PMR benutzt 8 Kanäle im Bereich oberhalb 446 MHz, damit ist es erstmal
außerhalb des Afu-Bereichs.
Dennoch ist es rechtlich eine Grauzone: die BNetzA wird dir natürlich
sagen, dass du mit einem Amateurfunkgerät nie keinesfalls gar nicht
da senden darfst :), in der Allgemeinzuteilung für PMR wiederum stehen
jedoch nur technische Bedingungen.  Diese Bedingungen wiederum erfüllt
ein industriell hergestelltes Afu-Gerät praktisch genauso, bis hin zu
den geforderten Nachweisverfahren und der Konformitätserklärung.  Damit
darfst du, wenn du die Bedingungen einhälst, durchaus PMR damit machen.
Allerdings hat das Afu-Gerät natürlich viel mehr Potenzial, sich zu
vertun und dadurch die Bedingungen dann doch nicht einzuhalten (Betrieb
auf falscher Frequenz, mit falschem Modulationshub, zu viel Leistung).
Da ein Afu-Gerät außerdem noch teurer ist als ein PMR-Handy, lohnt es
(im Sinne des TEs) wirklich nicht, sich ein solches nur für PMR zu
kaufen, selbst wenn man die rechtlichen Aspekte mal beiseite lässt.
Das lohnt höchstens dann, wenn man es sowieso schon in der Hand hält
und dann gerade mal außerhalb des Amateurfunkverkehrs mit jemandem
kommunizieren möchte, der ein PMR-Handy in der Hand hält.
Die meisten PMR-Handies haben außerdem noch so einen „Dödel“, eine
wählbare Anruf-Melodie, damit der Funkpartner erstmal aufmerksam wird.
Naturgemäß hat man sowas bei einem Amateurfunkgerät nicht drin :),
da hat man höchstens einen 1750-Hz-Ton zum Öffnen einer
Relais-Funkstelle.
Er schrieb „Steganographie“, also das Verstecken der eigentlichen
Information hinter etwas völlig anderem: du führst ein QSO mit völlig
sinnlosem Text, und nur dein Gegenüber weiß, dass er aus diesem Text
jeden 13. Buchstaben nehmen muss, um den eigentlichen Inhalt zu
erhalten. ;-)
Ich meinte jetzt eher die Geräte die mit kleinster Leistung ) 10mW)
irgendwo bei 433MHz freigegeben waren. ( Ich meine es waren 32 Kanäle ).
Gibt es die überhaupt noch? Ist die Freigabe nicht mittlerweile
widerrufen?
Auf 446 MHz darfst du nicht mit einen Gerät senden , welches nicht
speziell dafür freigegeben ist. Also auch nicht mit Afu Geräte.
Jörg W. schrieb:
> Damit
Meines Wissens ist es so das das Gerät so konstruiert sein muss, das ein
tecnisch unbedarfter die Bedingungen auf jeden Fall einhällt.
Das Gerät muss also durch geeignete Maßnahmen sowohl in der Leistung als
auch im Frequenzbereich auf die PMR Kanäle begrenzt sein. ( z.B. durch
Lötbrücken im Gerät ). Es muss auch durch eine benannte Stelle
dahingehend überprüft sein und eine Bescheinigung ausgestellt sein. (
Anders als bei Empfänger bei der der Inverkerhrsbringer
eigenverantwortlich das CE Kennzeichen anbringt, ist bei Sendegeräten
eine benannte Stelle dafür notwendig ).
Wie gesagt das muss konstruktiv verhindert werden.
Ralph Berres
> erhalten. ;-)
Oh habe ich falsch gelesen. Aber das wäre ja eine Verschlüsselung des
Inhaltes mit einen geheimen Schlüssel. Solche Aussendungen sind im
Afunkbereich ohnehin nicht erlaubt.
Wenn ein Schlüssel verwendet wird ( wie es im Packet Radio der Fall war
) dann muss der Schlüssel allgemein bekannt und jedem zugänglich sein.
Ralph Berres
Wenn du es als solches verkaufen willst: natürlich.  Ist ja auch völlig
selbstverständlich.
In den Allgemeinzuteilungen jedoch steht, dass bei Störungen die
Parameter der entsprechenden ETSI-Normen herangezogen werden.  Diese
sind in ihren wesentlichen Daten gleich (mit der Ausnahme, dass bei
Amateurfunk bei höheren Leistungen die Nebenaussendungen nicht mehr
absolut, sondern relativ zur Ausgangsleistung gemessen werden dürfen).
Solange du also nicht störst, hat erstmal niemand einen Grund zur
Beanstandung. ;-)
> Es muss auch durch eine benannte Stelle dahingehend überprüft sein und
Ist für kommerziell hergestellte Amateurfunkgeräte genauso
vorgeschrieben.
Die Ausnahmeregelung im Amateurfunk gilt nur für Selbstbaugeräte
einschließlich Bausätzen.  Da ist der Betreiber (also Funkamateur)
dann vollständig selbst verantwortlich.
> Beanstandung. ;-)
In einer Polizeikontrolle könnte es aber eine Zulassung als PMR-Gerät
ausschlaggebend sein, obwohl du keine Störungen verursacht hast. Aber du
hast insofern recht, wo kein Kläger da kein Richter.
Ralph Berres
>> erhalten. ;-)
Eine Verschlüsselung, die man nicht nachweisen kann, kann man so oft
verbieten, wie man will - es wird nichts helfen...
Fehlinformationen...
IMHO ist nur die kommerzielle Nutzung im Amateurfunk verboten, ansonsten
schreibt hier ein Ausbilder zu den von der VO Funk (Radio Regulations)
ausdrücklich erlaubten Bemerkungen:
„Bemerkungen persönlicher Art“ bedeutet: Sie dürfen sich über alles
unterhalten außer Diskussionen über Politik oder über religiöse Themen."
Quelle:
https://www.amateurfunkpruefung.de/lehrg/bv01/bv01.html#verboten
73 (=best regards)
Ralph B. schrieb:
> Beanstandung. ;-)
> Ralph Berres
Seit wann interessiert es die Rennleitung ob dein Gerät für PMR
zugelassen ist? Die sehen nur ein Funkgerät, dessen technische
Eigenschaften interessieren die nicht die Bohne sofern da nicht gerade
auf 4m mitgehört wird.(und aus dem latsprecher lauthals ertönt)
Als Tipp: schau dich Mal bei der Firma Team um, das Tecom Duo ist rein
technisch das gleiche Gerät, egal ob in der C oder der H Variante. Nur
die Programmierung unterscheidet sich.
Bei der H wurden die Einstellungen am Sender etwas höher gedreht (1W)
Dreh die wieder runter und​ keiner wird einen Unterschied merken
zwischen DuoC und DuoH. ...
> zugelassen ist?
Was verstehst du unter Rennleitung?
Der Polizeistreife welches dich in einer Vekehrskontrolle anhällt fehlt
es in der Regel an der nötigen Sachkenntnis. Deswegen beschränkt sie
sich darauf das sie einen Nachweis in welcher Form auch immer will, aus
der hervorgeht das es sich um ein zugelassenes PMR Gerät handelt.
Mir ist das mit einen Amateurfunkgerät passiert. Die wollten mir mein
Mobilgerät schon beschlagnamen, weil kein CE Zeichen draufsteht.
Zum Glück hatte ich die nötigen Gesetzestexte im Auto mitgeführt, woraus
hervorgehet das ich als Funkamateur für das Amateurfunkgerät nicht
zwingend ein CE Kennzeichen benötige.
Das interessiert die Polizeistreife alles nicht, sie will ein Nachweis
das es für den Zweck zugalassen ist.
Ralph Berres
Ralph B. schrieb:
> zugelassen ist?
> Ralph Berres
Die hat das aufgrund der fehlenden Sachkenntnis gar nicht zu
interessieren. Dafür ist und bleibt die BnA verantwortlich. Wenn die dir
das Gerät beschlagnahmen wollten hatten die vermutlich vor 'irgendwen'
für irgendwas zu Kriegen... Sternegeil, meist frisch aus der Ausbildung.
Und mir kann es vollkommen egal sein was die behaupten, der Besitz von
Afu-Geräten ist jedem gestattet. Auch der Betrieb. Nur senden darfst du
ohne Zulassung nicht.
Die können einem entsprechend Nichts, selbst wenn der Kofferraum voll
mit Funkgeräten ist.
Mario M. schrieb:
> http://www.stupidedia.org/stupi/Rennleitung
Ich muss mich nicht auf dieses Niveau begeben gelle?
x0x schrieb:
> Wenn die dir
Änderst das irgendwas an der Tatsache das du Schwierigkeiten bekommen
kannst?
Das wird die Polizeistreife dir dann gegebenfalls vor Ort erklären.
Ralph Berres
Mit welcher Begründung sollte ich da Schwierigkeiten Bekommen?
An Funkgeräten ist Nichts illegales!
Das wäre Willkür eine Polizeibeamten.
So lange die mich nicht dabei ertappen das ich gerade wild ins Mikro
brülle bis die PTT Taste brennt bin ich nichts anderes als ein SWL der
seinem Hobby nachgeht. Und ich kann ja auch Funkgeräte sammeln weil ich
technisch interessiert bin oder die Geräte bei eBay, auf dem Flohmarkt
oder privat verkaufen...
Wenn mir ein Polizist weiß machen wollte ich dürfe das nicht obwohl im
Gesetz nichts davon steht das ich das nicht darf... Dem würde ich
ziemlich Probleme bereiten! Ein guter Anwalt ist zwar teuer... Aber das
wäre es mir Wert.
Das du ein nichtzugelassenes Gerät betreibst
Das sieht der Polizist dann wohl anders.
sofern es ein Zulassung hat. Bei Afunkgeräten begibst du dich da schon
auf dünnes Eis. Hier müsstest du streng genommen einen Nachweis von dem
Käufer verlangen das er berechtigt ist das Gerät zu betreiben . z.B
durch Nennung seines Rufzeichens Live bei Vorlage des
Amateurfunkzeugnisses.
> wäre es mir Wert.
Ja renne du ruhig mit dem Kopf gegen die Wand.
Sinnvoller wäre es mit den Behörden zu kooperieren und den Weisungen
Folge zu leisten. das erspart einen viel Stress und gegebenfalls Kosten.
Ralph Berres
Nicht zugelassen?
Wie kommst du darauf?
Selbst die billigen Chinakracher haben ein CE unter dem Akku!
Meine Team Tecom ebenfalls.
Sofern es kein Eigenbau Gerät ist können die mir nichts.
Wenn es ein Eigenbau ist sieht die Sache vermutlich anders aus. Aber wir
reden hier ja von gekauften Geräten Typ Baofeng o.ä.
Ich kann mir auch als SWL einen FT817 kaufen und in die Mittelkonsole im
Auto Einbauen. Ich bin nur nicht berechtigt zu Senden das hören jedoch
kann mir keiner verbieten genauso wenig wie den Besitz des Gerätes.
Oder anders gesagt: dir ist es als Funkamateur auch erlaubt dein Gerät
zu erweitern und auf PMR/Freenet/CB zu hören. Wieso sollte es dann einem
Jedermannfunker Verboten sein mit einem Amateurfunkgerät dem Amateurfunk
zuzuhören wenn er Geräte verwendet die für die Nutzung zum Amateurfunk
zugelassen sind und eine CE Kennzeichnung haben?
Senden ist in beiden Szenarien zwar nicht gestattet, aber das spielt
auch nur eine untergeordnete Rolle. Sofern du nicht auf frischer Tat
ertappt wirst.
> zu erweitern
Nicht ganz, das ist nur mit der grossen Prüfung so. Zumindest in der
Schweiz. Ich meine in Deutschland ist es auch so.
Grüsse,
René
Früher war es mal so das ein CB Funkgerät von außen gut sichtbar ein
Prüfzeichen PMR27... tragen musste. Fehlte es  dann hat die Polizei das
Gerät eingezogen und du bekamst eine Anzeige wegen Verstoß gegen das
Fernmeldegesetz. Selbst auf reine Empfänger die höher als 16,3MHz gingen
wurde Jagd gemacht. Das ist glücklicherweise Geschichte.
Ich weis nicht wie es heute ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, das
auch heute ein allgemein zugalasenes Gerät irgendeine Kennzeichen tragen
muss, das es für diesen speziellen Verwendungszweck zugelassen ist.
Ein CE Zeichen reicht da zur Unterscheidung nicht aus. Sonst könnte ja
jeder ein Amateurfunk Kurzwellengerät kaufen und damit legal im
CB-Funkband senden , wenn er nur vorher die Leistung runtergeregelt hat.
Dann darf aber kein Mikrofon im Aito vorhanden sein, sonst glaubt man
dir das nämlich nicht.
Aber nicht drauf zu senden.
wie schon geschrieben ist es sinnvoller mit den Behörden zu kooperieren
als mit aller Gewalt auf sein vermeintliches Recht zu pochen.
Ralph Berres
René H. schrieb:
> zu erweitern
> Grüsse,
> René
Das mag möglich sein, weiß ich gerade nicht genau.
Ändert nichts daran das ein Polizeibeamter mir nichts anhaben kann nur
weil ich Afu-TRX mit mir führe oder im Auto habe.
Zumindest nicht so lange da ein CE drauf klebt...
Wobei man dies mittlerweile geschickt durch Technische Maßnahmen und
Sendeprotokolle umgangen hat.
Siehe z.b. Hamnet und D - Star.
Diese sind nicht ohne weiteres zu Empfangen.
Und man kommt an deren Inhalt teilweise Technisch bedingt nicht mehr
heran als Nicht Lizenzierter ohne irgend welche Gesetzte zu brechen.
> zugelassen sind
Es gibt keine Geräte die für dem Amateurfunk zugelassen sind! Die
Zulassung hat der Funkamateur mit seiner Lizenz!
Der Funkamateur darf auch Polizeifunkgeräte umbauen und betreiben! Die
Polizei darf diese Geräte dann aber nicht mehr verwenden, weil die dafür
keine Zulassung haben ;-)
Einige Geräte geben ohne Mikrofon keinen Ton von sich... Entsprechend
muss das Mikrofon zur korrekten Funktion angeschlossen sein. Ob die das
Glauben oder nicht ist auch zweitrangig - keine Beweise - keine
Grundlage zur beschlagnahme...
Nein. Für CB Geräte gilt es bestimmte Normen einzuhalten was ein Afu TRX
nicht tut. Entsprechend sind diese Geräte für CB nicht ohne Aufsehen zu
erregen brauchbar. Da kommt die BnA schnell dahinter.
Selbst die billigen zugelassenen Baumarkt PMR (ich hab hier eines vor
mir Liegen) tragen ausser einem CE und einer Seriennummer keinerlei
weitere Kennzeichnung. Auch an meinen anderen legalen CB Geräten gibt es
keine FTZ/KAM Kennzeichnung mehr. Nur noch das garantiesiegel des
Herstellers...
Es hat sich heute sehr sehr viel getan in diesem Bereich. Das Einzige
(und nur im Urlaub wenn ich innerhalb der EU Reise) was ich für mein
Gerät mitführen sollte ist der Zettel (Multinormgerät) das es in der EU
zugelassen ist. Innerhalb Deutschlands brauche ich den nicht.
Die Polizei hat keine Handhabe so lange sie mir den Verstoß nicht direkt
Nachweisen können. Selbst wenn es sich um ein CE zertifiziertes Afu
Gerät handelt.
>> zu erweitern
> Schweiz.
In DL darf jeder Funkamateur sich seine Geräte selbst bauen oder
andere Geräte für den Zweck des Amateurfunks selbst modifizieren.
Klasse E („Einsteiger“) war dabei früher mal auf EIRP < 10 W
limitiert (wodurch auch keine BEMFV-Anzeige erforderlich war), aber
das hat man irgendwann erweitert.  Seither ist aber auch das Niveau
von deren Prüfung angehoben worden.
Es wurde immer mal wieder über eine Klasse K diskutiert, die noch
niedriger in den Anforderungen angesiedelt werden soll und dafür keine
Geräte selbst bauen oder modifizieren darf.  Dagegen gibt es allerdings
Widerstand, denn Selbstbau und -modifikation ist letztlich ein
wesentlicher Punkt beim Amateurfunk.  Mittlerweile ist es um die Klasse
K doch recht ruhig geworden.  Vermutlich haben auch die Verantwortlichen
des DARC mittlerweile erkannt, dass sie nicht automatisch mehr Zulauf
für den Verein bekommen, indem man nur die Einstiegshürde für die
Genehmigung niedrig genug ansetzt.
Ralph, ich sehe durchaus auch nicht, auf welcher Basis die Polizei dir
irgendwelche Geräte einziehen soll.  Einhaltung der CE-Vorschriften
ist nicht deren Bier, dafür sind sie auch in keiner Weise ausgebildet.
Wenn, dann interessiert das am ehesten den Zoll, aber nicht im
Zusammenhang mit einem möglichen Betrieb der Geräte, sondern bei
Kontrollen von grenzüberschreitendem Warenverkehr hinsichtlich
illegaler kommerzieller Importe.
Die Polizei könnte dir höchstens Handybetrieb am Steuer unterstellen.
Das ist in der Tat ein Ding, bei dem man Argumentationsprobleme
bekommen kann (je nach Kenntnisstand der Polizisten), aber die hat
man dann ziemlich unabhängig vom verwendeten Funkgerät.
Hallo Jörg
Mir ist das in der Tat passiert. Sie wollten das CE Kennzeichen auf
meinen Gerät sehen. Da es aber ein uraltes Gerät ist hatte es natürlich
keines.
Immerhin haben sie irgendwo was gelesen das Geräte, welches in PKWs das
jünger als Baujahr 2002 ist, zwingend ein CE Zeichen benötigen würde, da
ansonsten die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlöschen würde.
Es gibt aber auch da eine Ausnahme, welches man auf den Intranetseiten
des DARCs nachlesen kann. Diese Vorschrift gilt nur für 2 und
dreirädrige Fahrzeuge. Meines hat meines Wissens 4 Räder. Und eben diese
Informationen welche ich immer im Handschuhfach mit mir führe, ebenso
wie die Freigabe von VW, bis 50 Watt Leistung unter bestimmte
Bedingungen ( Antenne hinten Mitte montiert ).
Erst nach dem ich diese Dokumente zur Einsicht vorgelegt habe, durfte
ich weiter fahren. Ansonsten wäre es für mich ziemlich ungemütlich
geworden. Zumindest hätte ich eine Menge Ärger am Hals gehabt.
Das ist das was ich meine, man sollte mit den Behörden kooperieren.
Kostet im Endeffekt weniger Nerven und ist vermutlich auch billiger.
Ich hätte auch mit dem Kopf durch die Wand gehen können, und darauf
pochen das sie das nichts angeht. Das hätte aber mit Sicherheit eine
Anzeige bedeutet, wenn ich auch diese mit Hilfe eines Rechtsanwaltes
hätte abwehren können.
Aber den Ärger tue ich mir freiwillig nicht an.
Ralph Berres
Soweit ich weiß, braucht man allgemein für den Funkbetrieb im Auto
entweder einen separaten Lautsprecher, den man nicht an das Ohr führen
muss, oder ein Headset, welches automatisch immer an der richtigen
Stelle liegt.
Problematisch und deswegen verboten ist das "Heranführen des Höhrers an
das Ohr". So konnte ich es zumindest einmal irgendwo lesen.
Ob das Eingeben von Nummernkombinationen in Mikrofone oder fehlende
CE-Zeichen bei nicht Afu-Geräten oder fehlende CEPT-Nummern für
CB-Funken nicht doch noch eine Art von Ärger verursachen können, lasse
ich einmal dahingestellt. Man ist im Auto ja deutlich stärker exponiert,
so das man lieber alles "sauber" halten sollte.
Den Vorschlag, Gesetzestexte mitzuführen, um die Beamten damit auf
Rechtslagen hinzuweisen, finde ich ganz nützlich, aber das muss man
glaub ich nicht so eng sehen.
Matthias
> Stelle liegt.
Ich meine CB und Amateurfunkgeräte sind von dem Gesetz nicht berührt,
aber das ändert sich eventuell gerade.
Ich habe mir allerdings eine Freisprecheinrichtung gebaut mit der PTT am
Lenkradhebel. Da bin ich vermutlich außen vor.
Ralph Berres
Wie schon aus dem ersten Beitrag ersichtlich geht es hier aber nicht um
selbstgebaute Geräte.
Und mit Geräten die entsprechende Kennzeichnung tragen bist du als SWL
sogar im Auto fein raus.
Der Betrieb (hören) ist jedermann gestattet, so wie der Besitz eines
solchen (u.a für den Amateurfunk) zugelassenen Gerätes.
Entsprechend gibt es für eine Kontrolle der Polizei einfach keinen
Anhaltspunkt für eine Beschlagnahmung eines Gerätes.
Nur so bald sie mich beim Aktiven senden mit dem Gerät erwischen können
sie Handeln.
Das dein Gerät keinen CE Aufkleber hatte ist wiederum was anderes. Im
dem Fall kannst du nur damit argumentieren das du durch deine Zulassung
zum Afu keine Kennzeichnung besuchst.
Mir kann das durch die verwendeten Geräte (alle mit CE) nicht passieren,
ebenso ist die (ohne Senden) mögliche Leistung des Gerätes Egal.
Diese Vorschriften sind ja nicht direkt personalisiert, es geht dabei um
Zulassungen, Frequenzbereiche, Leistungen, Bandbreiten und dazu
berechtigte Nutzer. Eine Zulassung eines Gerätes für PMR ist eine
Zulassung für PMR, eine Afu Lizenz berechtigt nur zu Afu.
Wie Du auf Stenografie kommst, ist mir nicht ganz klar. Eine Codierung
für Diktate??
Als Funkamateur hat man Einschränkungen:
Für den rein technischen Amateurfunk muss man sich kurz halten und sich
auf das wesentlich notwendige beschränken, was die Bestätigung der
Herstellung der Verbindung bestätigt und freundliche Grüße natürlich.
Sonst funktioniert da oft nich.
Inhalte sehr persönlicher Art, Gespräche mit Daten privater Natur werden
ans normale Telefon verwiesen, denn Afu ist Radio.
Insbesondere religiöse und politische Themen in das Ausland zu senden,
nicht erlaubt, weil das anscheinend regelmäßig Ärger gibt. Afu ist
Radio.
Gewerbliche Nutzung wird besonders streng geahndet, es gibt dafür
spezielle Angebote.
Es handelt sich beim AFU um nichtverschlüsselte Aussendungen,
Ansonsten kann man sich frei und auch lange unterhalten; Es muss nur ab
und zu das eigene Rufzeichen genannt werden, die Frequenz frei sein, und
wenn jemand protestiert, sollte man das auch mal prüfen.
Also jemand hetzt, pöbelt rum, übt singen, spielt überlaut
urheberrechtliche Inhalte, stellt sein Vorstellungen zur Gartenpflege
vor... (k)ein Grund für Mord und Totschlag!
Auch zur Freizeitgestaltung ist Afu ganz gut geeignet.
Matthias
zur Frage 2
in D verlangt zwar die BNA von Funkamateuren einen Betrag nach der FNBV
=Frequenznutzungsbeitragsverordnung, der für jedes Jahr  (meist 2-5
Jahre danach)in zweistelliger Höhe festgesetzt wird, aber dafür gibt es
IMHO gar keine Rechtsgrundlage:
Die BNA beruft sich aufs Telekommunikationsgesetz =TKG, das ausdrücklich
nur für Rundfunk und gewerbliche Anwendungen (Kommerz) gilt und nach
dortiger Begriffsbestimmung ist ein
„Nutzer“ jede natürliche oder juristische Person, die einen öffentlich
zugänglichen Telekommunikationsdienst für private oder geschäftliche
Zwecke in Anspruch nimmt oder beantragt, ohne notwendigerweise
Teilnehmer zu sein"
Es ist sehr fraglich, ob damit Funkamateure überhaupt gemeint sind und
ob das TKG überhaupt den Anmateurfunk betrifft, denn dafür gibt es
explizit ein eigenes Amateurfunkgesetz =AFuG und dort steht sowaas
nicht.
@Matthias K. schrieb:
> Gespräche mit Daten privater Natur werden ans normale Telefon verwiesen,
Nein. Persönliche Bemerkungen sind ausdrücklich erlaubt. Ich zitire
nochmals aus Beitrag #5038178:
> Quelle:
73 (=best regards)
