wir haben von unseren Lehrer ein Programmcode bekommen.
Folgende Zeile ist mir unverständlich:
// Set Pin5 to low
PORTD &= ~(0<<PD5);
Der Ausdruck in den runden Klammern ist doch immer 0b00000000 und
invertiert 11111111, somit bleibt PORTD immer gleich.
Die ganze Zeile ist also überflüssiges Stück Code?
Könnte es sein, dass hier eigentlich (1<<PD5) gemeint wurde ?
Grüße
Frank
Ja, 1<<Portpin ist gemeint.
Das ist die blöde Schreibweise, die ein Praktikant bei Atmel nach der
Weihnachtsfeier erfunden hat. Alle anderen machen es richtig und nutzen
definierte Masken in den Headern.
So und jetzt können die AVR Jünger auf mich einschlagen. ;-)
Frank92 schrieb:> Könnte es sein, dass hier eigentlich (1<<PD5) gemeint wurde ?
Muss nicht. Es kommt auf das Lernziel an.
Es gibt Leute, die schreiben alle Bitwerte einer Maske in dieser
Schreibweise hin, d.h. sowohl 0, als auch 1. Ändern tut die "0" nichts,
erhöhen aber für manchen die Lesbarkeit im Kontext.
bitmask schrieb:> Wolfgang schrieb:>> erhöhen aber für manchen die Lesbarkeit im Kontext.>> Was wir hier gut erkennen können. :'(
Mit einer Zeile ist die (0<<PD2) natürlich Quatsch. Wenn man aber
die Initialisierung eines ganzen Ports bzw. oder auch mehr
auf diese Weise schreibt, sieht man gleich, wo etwas geändert
werden soll und wo nicht.
Ein Beispiel:
Karl der Käfer schrieb:> Ein Beispiel:> TCCR0B = ((0<<FOC0A) //> | (0<<FOC0B) //force output compare -> 0> | (0<<WGM02) //waveform generation mode: normal
Sorry, aber wesentlich besser ist
bitmask schrieb:> Karl der Käfer schrieb:>> Ein Beispiel:>> TCCR0B = ((0<<FOC0A) //>> | (0<<FOC0B) //force output compare -> 0>> | (0<<WGM02) //waveform generation mode: normal>> Sorry, aber wesentlich besser istTCCR0B = (FOC0A //> | FOC0B //force output compare -> 0> | WGM02 //waveform generation mode: normal> ...> wenn es einen vernüftigen Header gibt.
Das ist gerade das, was nicht beabsichtigt ist. Ich will hier das
Bit FOC0B nicht setzen, du setzt es.
...und wie sieht dann der "vernüftige" Header ab der nächsten Zeile aus?
Warum hörst du auf mit zitieren, wenn's interessant wird?
Es kommt ja gerade darauf an, zu sehen, ob ein Bit gesetzt werden
soll oder nicht verändert werden soll...
In diesem Fall soll CS02 und CS00 gesetzt werden und die restlichen
Bits von TCCR0B (die alle aufgezählt sind) nicht:
Karl der Käfer schrieb:> TCCR0B = ((0<<FOC0A) //> | (0<<FOC0B) //force output compare -> 0> | (0<<WGM02) //waveform generation mode: normal> | (1<<CS02) //> | (0<<CS01) //> | (1<<CS00)); //clock select: clk/1024 -> 14,4kHz = 69,4µs
Wie unterscheidest du in deiner Schreibweise, ob das Bit nun gesetzt
werden
soll oder nicht?
Du Pappnase :-P
Hier wird das Ganze Register mit = bearbeitet. Ich brauche nur die 1er
setzen. :-* Und wenn ich die nicht benötigten Bits unbedingt als
Kommentar möchte, dann kommentiere ich sie aus. :-D
Ein Kommentar ist ein Kommentar und kein Code, wie bei dir. ;-)
PS
Wie ein Zeilenkommenter aussieht, ist dir geläufig? :-P
bitmask schrieb:> Du Pappnase :-P>> Hier wird das Ganze Register mit = bearbeitet. Ich brauche nur die 1er> setzen. :-* Und wenn ich die nicht benötigten Bits unbedingt als> Kommentar möchte, dann kommentiere ich sie aus. :-D> Ein Kommentar ist ein Kommentar und kein Code, wie bei dir. ;-)>> PS> Wie ein Zeilenkommenter aussieht, ist dir geläufig? :-P
Aha, jeder, der eine andere Philosophie hat, ist bei dir also eine
"Pappnase". Wenn dem so ist, können wir die Diskussion beenden. Du
machst es so, wie du es willst und ich bin auf meine Art gut gefahren.
Und keines von beiden ist falsch.
Die eigentliche Frage hast du nicht beantwortet, warum du denn die Bits,
die NICHT gesetzt werden sollen, aufzählst und diejenigen, die gesetzt
werden sollen nicht. Und das begründest du mit einem "vernünftigen
Header".
bitmask schrieb:> Sorry, aber wesentlich besser istTCCR0B = (FOC0A //> | FOC0B //force output compare -> 0> | WGM02 //waveform generation mode: normal> ...bitmask schrieb:> Wie ein Zeilenkommenter aussieht, ist dir geläufig? :-P
Wie du siehst, ist mir das geläufig (Beispiel von oben) :-)
Karl der Käfer schrieb:> ENC1_PORT = ((0<<PD7) //Pull Up's einschalten
Karl der Käfer schrieb:> Die eigentliche Frage hast du nicht beantwortet, warum du denn die Bits,> die NICHT gesetzt werden sollen, aufzählst und diejenigen, die gesetzt> werden sollen nicht.
Ich sach doch, Pappnase. ;-)
Dein Horizont beschränkt sich auf avr mit kleinen Registern. Aber auch
schon vor der ARM-Welle gab es andere MCs mit mehr Inhalt. ;-)
Und damit man sich nicht durch zig Zeilen wertlosen Code (deine
Kommentare) hangeln muss, schreibt man es richtig hin.
Denk einmal an zusammengefasste BITs für die Bedeutung (wie man sie aus
vernünftigen Headern kennt):
#define MODE_SLOW TMOD0
#define MODE_Medium (TMOD1 | TMOD0)
ModRegister=...|MODE_MEDIUM|...;
Bei deinem Beispiel
(0<<PD7)
sind 5 von 8 Zeichen überflüssig. Das sind über 60% Abfall (ein
Kommentar steht ja noch dahinter)!
Denn mal weiter so. ;(((
bitmask schrieb:> sind 5 von 8 Zeichen überflüssig. Das sind über 60% Abfall
Im Code? ;-)
(denn das hast du behauptet)
bitmask schrieb:> Ein Kommentar ist ein Kommentar und kein Code, wie bei dir. ;-)
Karl der Käfer schrieb:> Im Code? ;-)
Ja, Source- Code!
Willst du Rosinen zählen? :-(((
Wie du ja jetzt selbst erkennst, ist die << Schreibweise eine schlechte
Variante. ;-)
bitmask schrieb:> Karl der Käfer schrieb:>> Im Code? ;-)>> Ja, Source- Code!> Willst du Rosinen zählen? :-(((
Nee, Erbsen :-)
Aber wenn es in den Kran passt, lassen wir eben den Unterschied zwischen
"Code" und "Souce-Code" weg.
bitmask schrieb:> Und wenn ich die nicht benötigten Bits unbedingt als> Kommentar möchte, dann kommentiere ich sie aus. :-D
Und das vergrößert die Source-Datei nicht?
>> Wie du ja jetzt selbst erkennst, ist die << Schreibweise eine schlechte> Variante. ;-)
Deshalb hat sie sich auch so verbreitet ;-)
Karl der Käfer schrieb:> Nee, Erbsen :-)
So liest sich dein inhaltloses Geschreibsel auch. ;(
In meinen Editoren werden Kommentare ausgegrayed und der Fokus liegt auf
dem (Source-) Code. Benutzt du Notepad? ;-)
Karl der Käfer schrieb:> Deshalb hat sie sich auch so verbreitet ;-)
Räusper, wo denn ausser bei Atmel?
bitmask schrieb:> Karl der Käfer schrieb:>> Nee, Erbsen :-)> So liest sich dein inhaltloses Geschreibsel auch. ;(
Klar, wenn jemand mit einer Meinung daherkommt, die von der eigenen
Meinung abweicht, muß man die entweder lächerlich machen
bitmask schrieb:> Ich sach doch, Pappnase. ;-)
oder aber man greift zu Beleidigungen
Ich denke, dem TO wurden mehrere Antworten auf seine Fragestellung
gegeben und gleichzeitig auch demonstriert, daß es verschiedene
Auffassungen gibt.
EOT
Karl der Käfer schrieb:> es verschiedene> Auffassungen gibt
... und schlechten Programmierstil ... ;-)
Ich entschuldige dich durch den avr-begrenzten Horizont. ;-)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
