Frage zu AVR-C
OP #5031952
Was beduetet das "&" ...und was bedeutet das "|" vor dem "="  ??
PORTB |= (1<<1);
                PORTB &= 0x02;
Also prinzipiell ist mir klar dass es ein "oder" bzw. ein "und" ist.
Aber welche Funktion hat es in diesem Fall?
O. A. schrieb:
> Hallo,
> PORTB |= (1<<1);
>                 PORTB &= 0x02;
PORTB &= (1<<1);
ist nur eine andere (verkürzte) Schreibweise für:
PORTB = PORTB & (1<<1);
Genauso verhält es sich mit dem "Oder"
Es soll Dir veranschaulichen dass Du mal ein gutes C-Buch lesen
solltest. Denn diese relativ alte Sprache ist offensichtlich alles
andere als selbsterklärend - ohne ein Buch wie den K&R sieht man keine
Sonne.
Das Beispiel sind übrigens relativ banale Bitmanipulationen...
O. A. schrieb:
> Es geht ja darum einen Ausgang anzusteuern.
> Das kann man doch auch so machen.
> PORTC = (1<<1);
> wozu noch ein &, bzw |....
Nun so ein 8Bit Port hat 8 unterschiedliche Zustände, das sind die
einzelnen Pin, die man so alle gleichzeitig verändert.
Mit ODER ist in diesem Beispiel nur eins betroffen mit UND ensprechen
sieben.
> PORTC = (1<<1);
Weil bei dieser Schreibweise der gesamte Port C auf 0 gesetzt wird außer
dem einen Bit. Bei der Schreibweise |= wird nur das eine Bit auf 1
gesetzt und alle anderen unberührt gelassen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Ver.C3.A4ndern_von_Registerinhalten
schreibst du:
PORTB = (1<<1);
wird das gesamte Register PORTB überschrieben.
Bit 7...1 werden gelöscht, unabhängig ihres Zustandes
und nur das erste Bit (Bit 0, LSB) wird gesetzt.
PORTB hat also nach diesem Befehl den Zustand "0000 0001".
verwendest du stattdessen:
PORTB |= (1<<1);
wird nur das erste Bit (LSB) im Register PORTB gesetzt (= 1).
Alle anderen Bits bleiben in diesem Fall unverändert.
PORTB hat also nach diesem Befehl den Zustand "xxxx xxxx1".
(x = Zustand vor Ausführung des Befehls)
bzw. analog dazu:
PORTB &= ~(1<<1);
hier wird nur das erste Bit (LSB) im Register PORTB gelöscht (= 0).
PORTB hat also nach diesem Befehl den Zustand "xxxx xxxx0".
OP
Ok. Danke erstmal.
Das heißt....
1.)------------------------
PORTB |= (1<<1);    (1. Befehl)
PORTB &= 0x02;      (2. Befehl)
Der erste Befehl
Bewirkt zunächst: xxxx xx1x
Der zweite bewirkt
anschließend    : xxxx xx0x
erst an, dann aus...und zwar dasselbe Bit korrekt?
2.)-------------------------
könnte man stattdessen auch schreiben,
PORTB |= (1<<1);
PORTB &= (1<<1);
???? HAt doch die gleiche bedeutung.?
3.)-------------------------
Und abschließend, warum sollte man ein Bit erst an und sofort wieder aus
machen. Nur ausmachen reicht doch. (Es geht hier um das Einschalten
einer LEd..)
>> was passiert stattdessen?
Bei diesem Befehl werden alle Bits, mit Ausnahme von Bit 1 [7...0] auf 0
gesetzt.
Bit 1 bleibt dabei unverändert.
Also 000000x0 nach Deiner Schreibweise.
Im Übrigen: Die hier verwendeten Befehle können auch auf beliebige
Variablen angewendet werden. Es müssen keine Ausgänge sein.
OP
> gesetzt.
das hieße....
 Der erste Befehl
 Der zweite bewirkt
 anschließend    : 0000 0010
Hätte man das dann auch direkt mit einem befehl und zwar
PORTB = (1<<1);
realisieren können oder nicht.
Denn ich zitiere:
VIA schrieb:
> schreibst du:
> PORTB = (1<<1);
> PORTB hat also nach diesem Befehl den Zustand "0000 0010".
> PORTB = (1<<1);
Vom logischen Standpunkt her schon. Aber man schaltet Portpins ja nicht
zum Spaß, sondern weil man damit die externe Hardware, die da dranhängt,
steuern will. Und dann kann es einen signifikanten Unterschied machen.
Wenn du das Atmelstudio verwendest kannst du dir das Verhalten auch
direkt anschauen.
Projekt -> 'Name' Properties" unter Tool Simulator auswählen
Debug -> Start Debugging and Break
Rechtsklick auf eine (Globale) Variable und "Add Watch"
oder in der I/O Ansicht den entsprechenden Port auswählen.
Mit "Debug -> Step Into, Step Over" etc. kann man nun die einzelnen
Schritte nachvollziehen.
O. A. schrieb:
> Ok. Danke erstmal.
> Das heißt....
2. Ist falsch denn eine AND-Verknüpfung setzt alle Bits auf 0, die nicht
in beiden Werten 1 sind. Es wird "maskiert" und die Maske hat nur auf
den 0-zusetzenden Bits eine 0.
PORTB &= ~0x02;    //  (2. Befehl)
Die Tilde macht den Unterschied. "bitweises Negieren" im Klartext.
Ob man Bits als Zahl oder geschiftete Eins schreibt? Geschmackssache und
Aufreger zugleich.
