Unterschiedliche Compiler
Gast #5032022
Man liest hier im Forum oder auch woanders, dass man unterschiedliche
Compiler für den Programm nutzen kann.
Ich nutze z.B. den Atmel Studio oder habe bisher den Visual Studio
benutzt und dort den Compiler verwendet, der voreingestellt ist.
Wo ist der Vorteil, unterschiedliche Compiler zu verwenden und wieso tut
man dies? Wann entscheidet man, welchen Compiler man benutzen soll?
Wo findet man unterschiedliche Compiler, wie bindet man diese ein?
Gast #5032033
> man dies?
Der Vorteil liegt darin, daß man, wenn ein Quelltext in dem einen
Compiler zu Massen an Fehlermeldungen führt, noch einen Anderen zum
Probieren hat.
BTDT
Gast #5032036
> Probieren hat.
Klingt eher danach, als sollte man mal seinen Quellcode korrigieren.
Dieser spezifische Vorteil läge eher darin, dass man mit anderen
Compilern mehr Fehler findet (zB MSVC hat früher viel falsches
durchgehen lassen).
Andere Vorteile sind die Unterstützung durch modernere Sprachstandards
bzw. allgemein vollständige Unterstützung der Programmiersprache (C++11
beispielsweise setzt sich nur sehr schleppend unter kommerziellen
Compilern durch), bessere Optimierung, schnelleres Compilieren,
hilfreichere Fehlermeldungen.
#5032037
Das macht fast jeder so: Man sucht sie eine für die eigene Arbeitsweise
passende IDE und nimmt den voreingestellten oder einen passenden
Compiler (falls IDE keinen mitbringt).
Google.
Anleitung lesen.
Wenn es keine Anleitung gibt, ist der Compiler möglicherweise
inkompatibel zur IDE.
Wenn man $obskures_Feature des einen Compilers unbedingt braucht.
Ansonsten ist der Compiler oft egal. Beispiel: Ich brauche für 'n 8051
Projekt unbedingt Data Overlays. Das kann RIDE und Keil aber nicht SDCC.
Also fällt SDCC weg.
Bei µC Projekten ist man oftmal auf einen Compiler festgenagelt wenn der
Code eine gewisse Größe überschreitet oder man irgenwelche
Dritthersteller Libraries benötigt.
Gast #6993038
> unterschiedliche
Vor allen Dingen, wie baut man die in einer IDE ein?
Gast #6993328
Gar nicht. Sinnvollerweise kommt eine IDE zusammen mit dem Compiler.
Wenn zB der Editor nichts ist - weg damit. Anderen compiler.
Allenfalls moecht an auch eine andere Sprache haben.
