Dimensionierung Komponenten für Tiefpass
Gast #5032076
die Formeln für einen Tiefpass (RC-Glied 1. Ordnung) sind ja im Netz
überall zu finden, leider finde ich nirgends eine Anleitung /
Hilfestellung wie mein Tiefpass überhaupt dimensioniert sein muss.
Der Tiefpass soll als Filter für einen ADC, der mit 16 bit und einer
datenoutputrate von ~330Hz bipolar messen soll, eingesetzt werden.
Das zu messende Signal ist im Bereich +-20mV und wird mit gain 128 vom
ADC verstärkt.
Wie sollte man für diesen zweck R und C des Tiefpass wählen? Was ist die
Grenzfrequenz in diesem Falle?
Hab sowas noch nie gemacht und benötige einfach ein wenig Hilfestellung.
Danke im Vorraus.
Gast #5032088
Falls du den Filter als Anti-Aliasing Filter einsetzen möchtest, muss
die Grenzfrequenz so gewählt werden, dass die Signalanteile aus dem
Frequenzbereich ab der halben Abtastfrequenz (>= fa) so weit
abgeschwächt werden, dass sie unterhalb deines tolerierbaren Messfehlers
liegen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
Gast #5032214
Vielen Dank für die Hilfe...
derElf schrieb:
> Das Stichwort zur Suche heißt "anti aliasing filter", die Grenzfrequenz
> hängt maßgeblich davon ab mit welcher Frequenz du abtastest.
... der ADC sampled meines Wissens nach mit einer Rate min 10x höher als
dataoutput, wäre das dann in meinem Fall grob 3 KHz als Grenzfrequenz?
> liegen.
... das bekomme ich doch nur durch ausprobieren und messen heraus,
richtig?
Dergute W. schrieb:
> Im Gegensatz zur "reinen Lehre" musst du bei einem realen Filter auch
> die real vorherrschenden  Ein- und Ausgangsimpedanzen
> mitberuecksichtigen. Dadurch ergibt sich oft schon ein Anhaltswert fuer
> R und C.
... das zu messende Signal kommt von einer DMS Messbrüke (Kraftmessdose)
dazu sollte ich ja die Impendanz irgendwo finden können, die des ADC
sollte doch im datenblatt stehen. Nur in wie fern berücksichtige ich das
dann? Habe ehrlich gesagt wenn überhaupt nur "gefährliches Halbwissen"
was das ganze analoge Frequenz-zeug, Abtastraten, Impendanzen etc.
betrifft...
 1'en und 0'en liegen mir da mehr :)
#5032351
Moin,
> betrifft...
Hm. Da wirds halt schwierig, so auf die Schnelle. Der schulbuchmaessige
RC-Tiefpass geht halt von einer Eingangsspannung (mit Innenwiderstand 0)
aus und liefert eine Ausgangsspannung, die nicht belastet werden darf.
Wenn dem in Realitaet nicht so ist, dann verschiebt das halt die
Grenzfrequenz und vielleicht auch die Durchlasscharakteristik.
Gruss
WK
Gast #5032358
.. was ich bis jetzt raus gefunden habe ist die Impendanz des ADC bei
der outputrate sehr hoch ~ 4,5MOhm, die der DMS Messbrücke ist dagegen
sehr gering ~ 350 Ohm, wählt man dann den R des Tiefpass eher groß, auch
im MOhm Bereich, oder lieber gering (nahe dem der Messbrücke) damit sich
das irgendwie angleicht?
#5032377
Moin,
Naja, mal gucken: Wenn du den Widerstand auch so bei 4.5MOhm waehlst,
wuerde der Tiefpass mit den 4.5MOhm EIngangswiderstand belastet; damit
waere die Daempfung auch im Durchlassbereich bei -6dB; die Grenzfrequenz
auch doppelt so hoch wie vermutet.
Wenn du den Widerstand auf ca. 350 Ohm setzt, dann stimmt die
Grenzfrequenz auch nicht mit der erwarteten Grenzfrequenz ueberein,
alldieweilen die 350 Ohm DMS zu deinem Widerstand in Reihe liegen; also
eher 700 Ohm...
Beides Kacke. Dann wuerde sich doch vielleicht anbieten, den Widerstand
irgendwo in der Mitte zu haben, und Mitte ist eher sowas wie
"geometrischer Mittelwert.
Also: sqrt(350*4.5e6)= ca. 39kOhm. Mit einem Tiefpass aus so einem
Widerstand und entsprechendem C waere der Einfluss von Deckeffekten aus
den angeschlossenen Impedanzen dann noch recht klein...
Aber vielleicht gibts noch andere Gruende, die grad keiner kennt, warum
39k jetzt gerade keine gute Wahl waeren...
So Sachen wie: Rauschen, Will die Messbruecke einen bestimmten
Widerstand an ihrem Ausgang sehen, etc.?
Gruss
WK
Gast #5032406
Der Begriff "Grenzfrequenz" ist im Zusammenhang mit Filtern fest für den
-3dB Punkt des Amplitudenfrequenzgangs belegt.
3kHz wäre deine Abtastfrequenz und das heißt, dass alle Signalanteile ab
1.5kHz so weit abgeschwächt sein müssen, dass sie dich nicht mehr
stören. Es kommt also auch drauf an, wie das Spektrum deines
Eingangssignals aussieht, i.e. DMS-Signal und Signalrauschen.
> richtig?
Oder durch Wissen über deine Signalquelle und ein bisschen Rechnerei.
Gast #5035794
Hierfür solltest du auch wissen, wie hoch die Amplituden deiner
"Störfrequenzen" sein können, das weiß nur in der Regel keiner.
Bei Dehnmessstreifen kann ich mir hier nicht wirklich nen Reim draus
machen, die sind ja an Verformungskörper gekoppelt, "mechanisch langsam"
und durch ihre Niederohmigkeit auch recht EMV-unempfindlich.
Ziel sollte es sein, dass Signale mit der halben Abtastfrequenz soweit
gedämpft sind, dass sie keinen nennenswerten Ausschlag mehr haben. Hart
gesagt wäre das eine halbe Quantisierungsstufe deines ADC. Wenn du +- 20
mV mit 16 bit misst, hast du also eine Quantisierung von 40 mV / (2^16),
also furchtbar klein. Ein RC-Tiefpass dämpft oberhalb der Grenzfrequenz
mit -20dB/Dekade, also auf 1/10 beim zehnfachen der Grenzfrequenz, 1/100
beim hundertfachen und so weiter. Da du kaum wissen wirst, wie die
Störsignale aussehen, würde ich mich z.B. an der mechanischen
Eigenfrequenz deines Aufnehmers orientieren. Für messtechnische Zwecke
solltest du dich mit deinem Filter unterhalb dieser mechanischen
Frequenz bewegen, denn 30 % Messfehler bei der Grenzfrequenz sind i.d.R.
nicht tolerierbar. Ob du deine Störungen damit in den Griff kriegen
kannst, weiß ich nicht, aber wenigstens hast du "was" eingebaut :)
Mit einem Filter erster Ordnung kommt man in solchen Fällen im
Allgemeinen nicht weit, aber es ist "ein Anfang".
#5036188
> betrifft...
Im Kleinleistungsbereich ist es immer das Beste, sog. aktive Filter
mit OPV und mindestens zweiter Ordnung zu nehmen. Für die Grenz-
frequenz ist nicht die Nutzfrequenz wichtig, sondern die Abtast-
frequenz. Du solltest Dir auf jeden Fall noch Grundwissen über
den Alias-Effekt aneignen. In den Links im INet darüber gibts
auch meistens Tips für die Dimensionierung. Einen ersten Einstieg
über aktive Filter gibts hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Filter_(Elektrotechnik)#Aktiv_vs._Passiv
Im INet gibts aber auch fertige Tools zur Berechnung der Komponenten.
