ich frage mich gerade ob Daten wie int bool double oder auch stl
container wie map, vector, usw in einem struct langsamere Zugriffszeiten
haben als wenn sie nicht Teil einer struct sind? Structs sind eben
praktsich um ein Haufen Variablen als eine in eine Funktion zu
schleusen.
Zum Zugriff brauche ich ohne struct einfach nur den variablenname.
Mit struct habe ich die struct-variable plus die entsprechende variable
im struct als Angabe also eine info mehr ist nötig.
Daher wollte ich mal wissen ob dadurch der Zugriff "langsamer" ist oder
ob das keine Rolle spielt?
Das lässt sich pauschal überhaupt nicht sagen. Das hängt vom Compiler,
dessen Einstellungen, vom Programm drumherum, und dem Speicherort des
structs ab. Am besten kannst du das durch Testen oder Betrachten der
Disassembly herausfinden.
Bei Architekturen mit Offsetaddressierung (ARM, x86), dürfte der Zugriff
auf ein struct-Element über einen Pointer auf das struct gleich sein zum
Zugriff auf einen Pointer direkt auf ein Element, wenn das struct nicht
gerade riesig ist. Wenn die struct-Elemente viel in einer Funktion
genutzt werden, werden die Zugriffe onehin wegoptimiert. Wenn das struct
als lokale Variable definiert wird, verschwindet das sowieso (solange
man keinen Pointer darauf definiert).
Ein struct aus Performance-Gründen nicht zu nutzen dürfte in 99,9% der
Fälle falsch sein. Da gibt es meistens eine Unmenge an anderen
Maßnahmen, die man zur Beschleunigung zuerst probieren sollte...
Bei Standard Library Containern sieht das schon anders aus. Die
Zugriffszeiten unterscheiden sich je nach Container (deswegen gibt es
ja überhaupt auch verschiedene davon!), und in der Spezifikation steht
wie die aussehen ( siehe z.B. http://en.cppreference.com/w/cpp/container
). Meistens werden aber ein paar Takte dazukommen aufgrund zusätzlicher
Indirektion. Aber auch hier gilt, dass das so wenig ist, dass das nur
einen geringen Einfluss hat, zumal es ohnehin kaum bessere Alternativen
gibt, denn die Standard Container sind von Experten hochoptimiert.
Im Allgemeinen sollte man erstmal seine eigenen Algorithmen und
Datenstrukturen optimieren, bevor man mit solchen Details herumbastelt.
Ein sauber strukturiertes Programm (mit structs und Containern) ist
leichter zu durchblicken und zu optimieren...
Spielt in der Regel keine Rolle.
Der Offset im Struct ist ja zur Compilezeit bekannt ->
Es wird einfach die Struct Basisadresse + dem Offset verwendet statt
einer "einfachen" Basisadresse.
Dr. Sommer schrieb:> Das lässt sich pauschal überhaupt nicht sagen. Das hängt vom Compiler,> dessen Einstellungen, vom Programm drumherum, und dem Speicherort des> structs ab. Am besten kannst du das durch Testen oder Betrachten der> Disassembly herausfinden.
Blödsinn. Das kann man völlig pauschal sagen: Zugriff auf struct-Member
kostet nichts.
(und für die language lawyer: es sei denn es ist eine C++-Klasse mit
virtueller Funktionstabelle)
Da hilft auch das "hängt von X, Y und Z ab" nichts. Denn natürlich
könnte ein bösartiger Mensch einen Compiler schreiben, der sinnlos und
künstlich Zugriffe auf struct-Member verlangsamt, nur damit jemand im
Internet versuchen kann, Korinthen zu kacken, aber nachdem das (a) dem
Compilerbauer nichts erleichtert, sondern (b) sogar Mehraufwand wäre,
wirst du keinen einzigen C-Compiler in Existenz finden, bei dem das so
ist.
Bei test1 wird per Pointer auf struct auf "b" zugegriffen, bei test2
direkt via Pointer.
Beim AVR ist test2 schneller, weil der AVR kein so großes Offset bei
"LDD" erlaubt, und die manuelle Rechnung ist länger.
Beim Cortex-M3 ist die "direkte" Laufzeit identisch, aufgrund des
größeren Offsets. Es wird aber mehr Programmspeicher genutzt, was je
nach Pipeline/Cache-Situation langsamer sein kann.
Beim AMD64 ist dieser Unterschied noch deutlicher.
R.A schrieb:> Ok super wenn es gar nichts kostet dann umso besser. Es ist eben> einfach> unglaublich praktisch zur Übergabe von vielen Daten an Funktionen.
Besser, mit struct, bzw. "class" in C++ was darauf basiert, kann man
Objekt-Orientiert programmieren, was noch viel bessere Strukturierung
der Programme ermöglicht...
Ok dann also doch langsamer :-)
Ich schreibe gerade eine Simulation die "schnell" sein soll daher die
Gedanken zur premature optimization ich weiß der Wurzel des Bösen ;-)
Aber wie gesagt hatte mich einfach auch theoretisch interessiert und
wenn der Unterschied nur sehr minimal ist dann ist das ok und ich
verzichte nicht auf die Vorteile der Strukturierung.
R.A schrieb:> Ok dann also doch langsamer :-)> Ich schreibe gerade eine Simulation die "schnell" sein soll
und deshalb sicher nicht auf einer Kiste läuft, die mit indizierter
Adressierung Probleme hat.
AVR???!
Bring das Ding erst mal zum Laufen.
Dann messen.
Und zuallerletzt Struktur-Arrays in Array-Strukturen umbauen, wenn klar
ist wo das (ohne funktionierende Software gar nicht existierende)
Problem zu finden ist. Es gibt einen C++-Vortrag, wo bei FB polymorphe
Klassen zerlegt werden, weil die VTables dann nach Methoden und nicht
nach Klassen gruppiert werden konnten, was wegen besserem Cache-Layout
einen niedrigen einstelligen prozentuellen Performancevorteil brachte,
aber massive Lessbarkeitsnachteile. Nur waren 1% Energie gespart in
allen Rechenzentren den Ärger für die Programmierer wert.
Für einen Prototyp ist das aber genau anders rum.
Fritz schrieb:> Blödsinn
Tipp fürs nächste Mal: Wenn man seine Argumentation so anfängt, wird
nahezu jeder Leser erwarten, dass im Rest des Textes kein besseres
Argument mehr folgt. Was sich auch hier wieder zu bestätigen scheint.
Structs/Klassen können in manchen Situationen einen
Geschwindigkeitsnachteil haben.
Aus der Spiele-Welt kommt der Begriff data oriented programming. Das
Ziel dabei ist es, sehr große Zahlen an Objekten, über die häufig
iteriert wird, so anzuordnen, dass die Elemente aller Objekte, die dabei
relevant sind, direkt hintereinander im Speicher liegen. Das führt zu
massiv weniger Cache-Misses.
Bastelbeispiel 1.cpp ist eher klassisch objekt-orientiert. Wenn in Zeile
39 auf ein Element des Array zugegriffen wird, landet ein ganzer Block
des Speichers im Cache. Da ein Dings-Objekt zum größten Teil aus "name"
besteht, wird der Großteil der gecacheten Speicherstellen nicht benutzt
und der nächste Cache-Miss kommt bald.
In Beispiel 2.cpp ist die Position x,y, die beim Iterieren relevant ist,
von dem name, der meistens nicht interessiert, getrennt. Die Schleife in
Zeile 46f operiert so auf einem kontinuierlichen Speicherbereich und
kann die Wirkung des Cache voll ausnutzen.
Auf meinem PC ist mit -O2 die zweite Version um den Faktor ~7 schneller.
R.A schrieb:> Ich schreibe gerade eine Simulation die "schnell" sein soll
Dabei kann das beschriebene Prinzip relevant sein. Aber wie immer:
nichts glauben, nichts annehmen, alles selbst messen.
Erst schön elegant mit unique_ptr, size_t und initializer lists
gearbeitet... aber dann strcpy, nackte char-Arrays und #define für
Konstanten... pfui! ;-) Aber ansonsten stimmt es schon. Bevor man solche
Optimierungen macht sollte man natürlich schauen ob die überhaupt
nötig/sinnvoll sind.
R.A schrieb:> Ok super wenn es gar nichts kostet dann umso besser. Es ist eben einfach> unglaublich praktisch zur Übergabe von vielen Daten an Funktionen.
Aha, jetzt kommt der eigentlich interessante Teil. Es handelt sich also
nicht um die Frage, ob eine struct extra kostet. Sondern ob die
Übergabe von Parameters als struct mehr kostet als jeweils einzeln. Und
das ist eine völlig andere Frage.
In diesem Fall kann eine struct mehr kosten. Variablen werden oft in
Registern übergeben, sofern genug vorhanden. Bei einer struct, die
diverse Parameter zusammenfasst, wird hingegen meist die Adresse der
struct übergeben. Die Parameter sind dann im Speicher und müssen erst
dort hineingesteckt und in der Funktion wieder rausgeholt werden.
Besser wärs allerdings, du brächtest ein Beispiel. Ist sonst etwas zu
abstrakt, für wirklich hilfeiche Tipps.
squierrel schrieb:> Spielt in der Regel keine Rolle.> Der Offset im Struct ist ja zur Compilezeit bekannt ->> Es wird einfach die Struct Basisadresse + dem Offset verwendet statt> einer "einfachen" Basisadresse.
So ist es. Natürlich erhöht das addieren des Offsets die Laufzeit, das
wäre aber genauso wenn es einzelne Parameter wären. Das man im Stack nur
einen Zeiger übergibt ist am Ende der größere Vorteil.
Dr. Sommer schrieb:> Beim AVR ist test2 schneller, weil der AVR kein so großes Offset bei> "LDD" erlaubt, und die manuelle Rechnung ist länger.
Generell kann man sagen, dass die Adressierung einer struct über einen
Pointer stark von der CPU abhängig ist. Bei manchen 8-Bittern ist das
recht umständlich, weil sie nur indirekte Adressierung unterstützen.
8051 beispielsweise.
Umgekehrt kann es einem ergehen, wenn man statische Adressierung von
Daten einer Zusammenfassung von Daten in einer struct mit relativer
Adressierung über Pointer gegenüberstellt. Je nach CPU ist mal die
statische und mal die relative Adressierung im Vorteil. ARMs
beispielsweise haben es lieber relativ.
Chris F. schrieb:> Natürlich erhöht das addieren des Offsets die Laufzeit,
Nicht bei statischer Adressierung und auch bei Adressierung relativ zu
einem Pointer oft nicht. Sofern Offset-Adressierung vorhanden ist und
dessen Code-Länge nicht in die Laufzeit eingeht.
Daten in einem Struct abzulegen verhindert auch, dass der Compiler sie
umsortiert oder sogar mehrere Elemente an der gleichen Stelle ablegt
(bei disjunkter Lebenszeit). Theoretisch könnte er es doch noch machen,
solange er sämtlichen Code kennt, der von dem Struct erfahren kann, aber
ich bin da pessimistisch.
Andererseits signalisiert die Übergabe mehrerer Werte über einen Pointer
auf ein Struct, dass die Werte garantiert nicht an der gleichen Stelle
abgelegt sind und sich deshalb durch Ändern eines Wertes die anderen
nicht verändern. Übergibt man Pointer auf die Elemente einzeln, muss man
mit "restrict" arbeiten um dem Compiler den gleichen Hinweis zu geben.
Tom schrieb:>> Auf meinem PC ist mit -O2 die zweite Version um den Faktor ~7 schneller.
Und wenn Du diese Version nimmst, ist es bei genauso schnell wie Version
2. Trotz oder wegen std::string!
#include<string>
#include<memory>
constautoSIMULATION_STEPS=1000;
constautoNUM=(1000UL*1000);
structDings
floatx=0.0f;
floaty=0.0f;
std::stringname;
voidmove(floatdx,floatdy)
x+=dx;
y+=dy;
voidset_name(conststd::string&n)
name=n;
voidset_name(std::string&&n)
24
25
name=std::move(n);
26
27
28
29
intmain()
30
31
autodata=std::make_unique<Dings[]>(NUM);
32
for(size_ti=0;i<NUM;++i)
33
data[i].set_name("default name");
34
35
for(size_tst=0;st<SIMULATION_STEPS;++st)
36
37
38
data[i].move(0.01,-0.02);
39
40
return0;
41
Also nicht zu früh irgendetwas optimieren, was man sich so denkt ...
A. K. schrieb:> Nicht bei statischer Adressierung und auch bei Adressierung relativ zu> einem Pointer oft nicht.
Ja super, wenn es ein statischer, globaler struct ist, dann nicht. Das
stimmt natürlich, weil es der Compiler direkt erledigt.
Es ging aber eigentlich doch gerade um Übergabe eines Zeigers auf ein
Struct an eine Funktion.
Ich komme nicht drumherum das zu messen. Noch zum Usecase, der Zugriff
in der Funktion auf die Daten selbst findet deutlich häufiger statt als
der Aufruf der Funktion selbst. Die Übergabe natürlich als Referenz.
Chris F. schrieb:> Es ging aber eigentlich doch gerade um Übergabe eines Zeigers auf ein> Struct an eine Funktion.
Die Addition des Offset kostet heute bei CPUs oft keine zusätzliche
Zeit. Bei x86 ist sie ab 486 in der Pipeline unvermeidlich enthalten, ob
man sie braucht oder nicht. Bei ARM und diversen anderen 32-Bit RISC war
sie schon immer Teil der Pipeline.
Teurer wird es bei CPUs mit ausschliesslich indirekter Adressierung für
Pointer (z.B. 8051, AMD 29000), und bei diversen eher kleinen
Mikrocontrollern und alten CPUs mit einer Befehlslaufzeit von etlichen
Takten (z.B. 68HCxx, STM8, MSP430).
Ich hatte mal ein sehr ähnliches Problem, auch bei einer Simulation zu
lösen, Ich habe es dann so modelliert, dass ich für den Aufbau der
Objekte usw. alles objektorientiert gemacht habe. Darauf habe ich dann
auch die Referenzimplementierung und eine optimierte Implementierung
erstellt. Diese konnte dann gut getestet werden, die Ergebnisse dieser
Referenzimplementierung waren im weiteren Verlauf auch für die Tests
hilfreich. Die eigentliche Simulation habe ich dann auf speziellen
Objekten durchgeführt, bei denen die Anordnung anders war oder Dinge die
man nicht braucht nicht mit dabei waren. Das hat bei diesem Problem
schon einiges gebracht, die Erzeugung der speziellen Objekte übernahm
vor der Simulation eine Art von Übersetzer.
Für mich hatte dies 2 Vorteile:
* Einfach zu durchschauender und verstehbarer Code in den
Originalobjekten
* Eine Implementierung als Referenz
* Die Übersetzerschicht war sehr spezifisch, aber konnte auch gut durch
Tests beschrieben und getestet werden.
* Vektorisierung war dann auch möglich durch die neue Datenanordnung.
Bei mir waren die Eingangsdaten relativ wenige, so dass sie am Ende
perfekt in den Cache passten, die Ergebnisdaten waren sehr viele. Es
passt zwar nicht auf jedes Problem, aber hier hat es gut funktioniert.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
