Problem USART Interrupt routine
Gast #5032189
hallo,
Das Problem ist jener, dass er mir bei INterrupt USART RXC wenn ich im
Hauptprogramm dann einen String ausgeben möchte nur 2 Zeichen ausgibt
von dem String.
Ich steh da an:
 * C2T3_v1.c
 * Created: 28.05.2017 16:13:26
 * Author : Gert
#include <avr/io.h>
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/setbaud.h>
#include <util/delay.h>
#define FOSC 16000000
#define MYUBRR 51
void uart_init(void)
 cli();
   //1 = output, 0 = input
   // DDRB = 0b11101111; //PB4 = MISO
   // DDRC = 0b11111110; //
   DDRD = 0b11111110; //PORTD (RX on PD0)
   //USART Baud rate: 56700
   UBRR0H = (MYUBRR >> 8);
   UBRR0L = MYUBRR;
   UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0);
   /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
   UCSR0C = (0<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
   UCSR0A = (1<<U2X0);
  // stdout = &mystdout; //Required for printf init
  //  UCSR0B |= (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0);  // UART RX, TX und
RX Interrupt einschalten
  sei();
int uart_putc(unsigned char c)
   if(UCSR0A & (1<<UDRE0))         /* Senden, wenn UDR frei ist
   {    UDR0 = c;               /* schreibt das Zeichen x auf die
Schnittstelle */
   }                    /* sende Zeichen */
  return 0;
void uart_puts (char *s)
  while (*s)
  {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem
"String-Endezeichen(Terminator)" */
    uart_putc(*s);
    s++;
#define UART_MAXSTRLEN 40
volatile uint8_t uart_str_complete = 0;     // 1 .. String komplett
empfangen
volatile uint8_t uart_str_count = 0;
volatile char uart_string[UART_MAXSTRLEN + 1] = "";
void USART_Flush( void )
  unsigned char dummy;
  while ( UCSR0A & (1<<RXC0) ) dummy = UDR0;
ISR(USART0_RX_vect)
{   //PB0 im PORTB setzen
  unsigned char nextChar;
  // Daten aus dem Puffer lesen
  nextChar = UDR0;
  if( uart_str_complete == 0 ) {  // wenn uart_string gerade in
Verwendung, neues Zeichen verwerfen
    PORTD |= (1 << PORTD3);
    // Daten werden erst in uart_string geschrieben, wenn nicht
String-Ende/max Zeichenlänge erreicht ist/string gerade verarbeitet wird
    if( nextChar != '\n' &&
    nextChar != '\r' &&
    uart_str_count < UART_MAXSTRLEN ) {
      uart_string[uart_str_count] = nextChar;
      uart_str_count++;
    else {
      PORTD &= ~(1 << PORTD3); //PB0 im PORTB löschen
      uart_string[uart_str_count] = '\0';
      uart_str_count = 0;
      uart_str_complete = 1;
int main(void)
char char_array[] = { "Hallo Programm gestartet" };
// Pufferspeicher ausreichend groß
// evtl. Vorzeichen + width + Endezeichen:
//char s[8];
float f = -12.345;
// int16_t i = -12345;
uart_init();
_delay_ms(5000);
    while (1)
  if(uart_str_complete)
  USART_Flush();
  uart_puts(uart_string);
  return 0;
