Ich kenne mich leider mit Akku's und Ladetechnik nicht aus, deswegen wollte ich mal fragen ob dafür jemand eine Empfehlung parat hat. Es soll ein kleiner Gleichstrommotor betrieben werden (3,4V, 800 mA) dazu sollten Schätzungsweise noch maximal 200mA für die Steuerung etc. kommen. Die Laufzeit sollte mindestens 10 Minuten betragen, welche nach oben hin natürlich offen ist. Dazu sollte der Akku noch möglichst leicht sein, also kein Blei etz. Ein weiterer Punk wäre dann noch der Preis, da es sich nur um ein kleines Spaßprojekt handelt, sollte es möglichst günstig sein. Die Bestellzeit spielt eher eine untergeordnete Rolle.
Holger L. schrieb: > sollte es möglichst günstig sein. Eine einzelne LiIon/LiPo Zelle klingt dafür genau richtig. Wenn die Zelle nach 10 min. bei 1 Ampere alle sein darf, reicht eine mit etwa 200-300 mAh. Lediglich die Laderei der Zelle sollte ein für Li Zellen geeigneter Lader übernehmen.
Bei 3,4V bieten sich ja LiPo an, auch wenn die von der Spannungslage ein bißchen höher ausfallen (die 10 oder 20% mehr bei vollgeladenem Akku sollte der Motor auch noch verkraften). 10Minuten bei 1A sind zwar nur 166,666... mAh, aber man sollte welche mit höherer Kapazität nehmen, weil die dann auch einen höheren Strom verkraften (die 800mA sind ja nur der Nennstrom, bei Blockade des Motors wird das aber ein Mehrfaches sein (10x so viel?). Und da LiPo Akkus nicht gern über- und unterladen werden wollen, muß man auch noch darauf achten. Da macht es sich gut, wenn der Akku gleich eine Schutzschaltung dagegen hat. Also z.B. sowas: https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18500/keeppower/keeppower-18500-2000mah-3-6v-3-7v-li-ion-akku-geschuetzt/a-12053/
Oder drei AAA-Akkus, wenn Gewicht und Platz nicht oberste Priorität sind. Günstig und in jedem 08/15-Ladegerät aufladbar.
Wie oben schon angedeutet: Ein LiPo-Akku ist da eine gute Wahl. Bei 5-10% Restkapazität hat der Akku noch 3,5V - es geht sich also aus. Hinsichtlich Kapazität bei LiPo-Akku bitte beachten: Die idR fest angebauten Schutzschaltungen schalten bei Überlast, also ca. 2-3C ab, d.h. Du benötigst schon aus dieser Sicht einen Akku mit mind. 400mAh, gibt's bei Conrad fix&fertig ab ca. 16€.
Gutmütiger ist eine LiFePO4-Zelle, sinnvoll nutzbar bis ca. 3V. Wenn das reicht?
Danke euch. Denke es wird ein LiPo werden, die Anforderungen sind dort gegeben. Die Paar mV mehr machen auf die kurze Zeit wohl nichts aus, zumal der Motor gut gekühlt ist. Die 18500 Akkus sind was die weitere Verwendung angeht zwar Optimal passen aber leider von der Bauform nicht so gut. Habe mir mittlerweile dieses ausgesucht: https://eckstein-shop.de/PKCELL-LiPo-Akku-Lithium-Ion-Polymer-Batterie-37V-2000mAh-JST-PH-Connector https://eckstein-shop.de/Adafruit-Mini-Lipo-w-Mini-B-USB-Jack-USB-LiIon-LiPoly-charger Ist auch in anderen Basteleien noch gut verwendbar und könnte sogar unterwegs noch mit einer Powerbank o.Ä. geladen werden. MfG Max5V
