Ideen für Festplattenregal
OP #5032498
auf meinem Schreibtisch stapeln sich mittlerweile mehrere externe
Festplatten (teils mit Netzteil), ein Mini-PC mit Netzteil und ähnliches
Zeug. Leider ist "stapeln" nur ein Hilfsausdruck, denn die Dinger liegen
mehr auf einem Haufen und zwischen dem Kabelsalat wandern die
Staubflusen herum.
Ich würde die Geräte gerne geordnet unterbringen, also z.B. Festplatte
und Netzteil zusammen in jeweils ein Regalfach. Allerdings müsste es
hinten Öffnungen für die Kabel geben, vorne eine Tür wäre auch schön
(oder eine schöne Rückwand, damit man das Regal mit der Rückseite nach
vorne aufstellen kann), Platz für die Steckerleiste wäre praktisch,
flexible Abstände der Regalböden usw. Wenn man mal anfängt, kommt man
aus dem Wünschen nicht mehr heraus.
Lange Rede kurzer Sinn: habt ihr Ideen, wie man sein IT-Zeug schön und
platzsparend unterbringt? Aus Lego bauen, 3D-Drucken lassen oder gibt es
das schon fertig beim Ikea?
Danke für eure Ideen dazu!
#5032532
Je nachdem wie günstig das sein muss und welche ästhetischen
Vorstellungen du hast könnte eventuell ein kleines 19" Rack in Frage
kommen. Die gibt es in mehr oder weniger hübsch. Dazu dann "Tray" oder
"Fachboden". Vorteil; Verteiler, PC-Gehäuse und Netzwerkswitches gibt es
auch gleich in dem passenden Format. Nachteil; eher teuer und nicht
unbedingt in jedem Fall passend zur Büroeinrichtung.
#5032597
Ich nutze gern Wechselplatten (mit Rahmen, das bietet zumindest gewissen
mechanischen Schutz).
Die liegen i.d.R. im Safe oder im Schrank und nicht auf dem Tisch... und
brauchen kein Netzteil oder Kabel.
Und man weiss beim Einkauf was man für Platten bekommt - also nicht
irgendein Ramsch der halt so in USB Platten verbaut wird...
Persönliche Seite #5032701
Ein Problem bei Wechselplatten im Rahmen ist, daß die
SATA-Steckverbindungen von Festplatten nicht für besonders viele
Steckzyklen ausgelegt sind. Bei den üblichen Festplattenschubladen wird
aber direkt der Festplattenstecker verwendet, da gibt es kein robusteres
Zwischenstück.
Davon abgesehen ist so etwas durchaus nicht unelegant.
#5032726
Habe da in den letzten 10 Jahren mit USB Platten eher schlechte
Erfahrungen gemacht was die Zuverlässigkeit anbelangt.
Da sind mir schon zwei microUSB 3.0 Buchsen an externen Platten kaputt
gegangen während der erste Ausfall eines SATA Steckers/Buchse an
Wechselrahmen oder Platten noch auf sich warten lässt (übrigens
überhaupt noch gar keinen Ausfall bei diesen Platten zu verzeichnen)...
Und die Stecker an billigen USB Kabeln sind oft sehr schlechte Qualität
was die Buchsen an den USB Platten schneller abnutzen kann (geht bei
manchen ja doch etwas schwerer rein als bei anderen, nicht wahr?).
Bei zwei weiteren USB Platten sind zwar noch die Stecker heile, aber das
Netzteil mit 4 pol. Spezialstecker ist hinüber oder der Controller
abgeraucht.
Die SATA Stecker an den 3.5" Festplatten haben ein recht großes stabiles
Gehäuse - das ist robuster als viele billig-microUSB Buchsen.
Ich Wechsel die Wechselplatten ja nur 1 - 2x die Woche und es werden
mehrere rotiert.
Bei 4 Stück kommt man dann auf grob 12 - 25 Steckzyklen im Jahr pro
Platte.
Wenn die Stecker für min. 500 Steckzyklen spezifiziert sind (gibt z.B.
welche von Molex bei denen das so ist - die Stecker in den Wechselrahmen
sind oft 5000 - 25000 Steckzyklen spezifiziert) - das wären dann 10 - 20
Jahre.
Die Nutzungshäufigkeit der älteren Platten nimmt auch ab, da es ja neue
größere gibt...
Ich hab mir von ein paar älteren Platten gerade mal die Goldkontakte
angesehen - sehen alle noch top in Ordnung aus.
(Firma: vyuxc) #5033019
> Jahre.
In der Sata 2.5 Spec steht folgendes:
EIA-364-09
50 cycles for internal cabled application;
500 cycles for backplane/blindmate
application. Test done at a maximum rate
of 200 cycles per hour.
Das ist die untere Schranke. Bei der Platte würde ich allerdings von 50
Steckzyklen ausgehen.
#5033109
Beispiele (500 Zyklen):
http://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us/0877030001_PCB_HEADERS.pdf
http://www.digikey.com/Web%20Export/Supplier%20Content/FCI_609/PDF/FCI_Brochure_StorageInterfaceConnectors.pdf?redirected=1
Und wie gesagt, die Dinger sehen zumindest bei meinen Platten sehr viel
robuster aus als 50 Zyklen.
Das dürfte entweder sehr konservativ sein, oder sich nur auf die
normalen SATA Buchsen auf Mainboards und die Kabel(! steht ja auch so da
"cabled") beziehen.
SATA Platten sind ja für Hot-Swap usw. gemacht - ohne Kabel - das
verstehe ich als "Backplane/blindmate" Stecker.
In dem einen Stecker sind ja Daten und Versorgung kombiniert und das ist
genau das.
