Entsorgung Natriumpersulfat "getränkte" Papiertücher
Gast #5032505
Ich musste mit ein paar Papiertüchern ca. 200ml Natriumpersulfatlösung
aufnehmen. Ich weiß dass Natriumpersulfat nicht in den Ausguss gekippt
oder über den Hausmüll entsorgt werden darf.
Hat jemand Erfahrung mit der Entsorgung? Nehmen Entsorgungsstellen auch
"getränkte" Tücher entgegen?
Gast #5032541
Sicher, einfach in einen gut verschließbaren Behälter (Marmeladenglas)
und ab zum Entsorger bringen.
Bei der Menge könntest du sie aber auch nach und nach im Lokus
versenken.
"The solution to pollution is dilution!" Wie der (gelbhaarige) Ami sagen
würde...
#5032593
Sollte man eigentlich nicht machen. Der möglicherweise entstehende
Sauerstoff ist ja nicht giftig, dafür könnte aber Druck entstehen und
das Gefäss platzen.
> versenken.
Sehe hier auch kein Problem. Das bissel Natrium, Sauerstoff und
Schwefelsäure macht nichts.
#5032608
> Wenn die getrocknet sind, ist das wohl so was Ähnliches wie
> Schiessbaumwolle.
> Georg
Na ja, das ist eine starke Übertreibung. Naps mag ein sehr starkes
Oxidationsmittel sein, aber nur in der ersten Stufe, wo es schon bei
sehr geringen Temperaturen unter Einfluss von Feuchtigkeit und
Verunreinigungen zerfällt. Das übrig bleibende Natriumsulfat braucht
schon ein sehr starkes Reduktionsmittel wie Aluminium um anständig zu
reagieren. Nicht die Kohlenwasserstoffverbindungen des Papiers.
Beide Verbindungen aber, Naps und das normale Sulfat sind hygroskopisch,
sprich die Tücher werden gar nicht erst anständig trocknen, um überhaupt
brennen zu können.
