Gleichspannungslaborversorgung
OP Persönliche Seite #5032653
mein neues Labor wird in Kuerze fertig. Ich habe mir ueberlegt auch
neben den ueblichen 230V auch eine Gleichspannungsversorgung einzubauen.
Ich habe einen Kabelkanal rundum, wo die Ausgaenge installiert werden
sollen.
Folgende zwei Vorgehensweisen habe ich mir ueberlegt:
1. In die Verteilung kommt eine 24V Spannungsversorgung rein. Diese 24V
werden dann verteilt und an verschiedenen Punkten mittels Bananenbuchsen
verfuegbar gemacht. Dort kann ich dann eine Spannungsversorgungsplatine
anschliessen, die mir die ueblichen Kleinspannungen bereit stellt.
2. Wie 1., nur dass ich die Platine an verschiedenen Punkten fest in den
Kabelkanal verbaue und die Kleinspannungen dann direkt verfuegbar habe.
Die Platine sollte folgende Spannungen aus 24V bereitstellen:
+-15,12,9,5V
3.3V
2.5V
1.8V
Ich wollte nur mal andere Meinungen einholen. Habt Ihr aehnliches in
Euren Labs, oder wie habt Ihr das?
Gast #5032667
3V3 über Kabel bereitstellen ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Da
spielt jedes mV Spannungsabfall gleich eine große Rolle. Und dann 1V8 -
das klingt nach Prozessorkernspannung oder so, sowas stellt man nicht
über Kabel bereit.
Ich persönlich würde mir höchstens überlegen, ein klassisches
Labornetzgerät (also 0-30V 3A 2 Kanäle) fest einzubauen, das ist
wirklich fasst immer sinnvoll.
Sinnvoll ist vielleicht noch ein Trennstelltrafo, wenn man Geräte mit AC
baut.
Spezialisierten Schnickschnack würde ich weglassen.
Den gesparten Platz kann man nutzbringender verwenden:
- Einen Not-Aus-Kreis für alle Stecktosen inklusive dickem
Hau-Drauf-Taster
- Mehr Steckdosen
Speziell der zweite Punkt wird gern unterschätzt :-)
OP Persönliche Seite #5032688
Also ich habe natuerlich ein Labornetzteil. Die Idee ist entstanden,
weil ich es immer hin und her stelle, wenn ich etwas mache, je nachdem
wo ich es gerade brauche.
Die Kleinspannungen werden natuerlich nicht ueber lange Leitungen
bereitgestellt. Nur die 24V gehen ueber so 10-15m im Kabelkanal. Dann
vielleicht alle 1-2m ein Bananenpaar.
Die Platine wird vielleicht so etwas 5x5 cm in einem kleinen Gehaeuse
untergebracht und wird ueber die 24V versorgt, so dass ich ueberall
schnell und unkompliziert die Meisten der benoetigten Spannungen parat
habe.
Und ja natuerlich, Steckdosen wird es genug geben, saemtliche
Verteilungen wandern dann in die Kueche und Garage. :-)
Gast #5032691
Würde ich nicht machen, wenn einer am Messen, Testen etc. ist und einen
Kurzschluß auf der 24V Schiene Verursacht, dann ist der Ärger beim
Kollegen mit dem man sich die Spannungsversorgung teilt vorprogrammiert
(den Notaus für den Raum auslösen hat ähnliche Effekte)...
Kaufe lieber schöne 3-Kanal Labornetzgeräte... und für die "schweren"
Fälle auch ruhig was größers....
#5032702
Ich gehe jeweils mit nur einer Spannung auf die Leiterplatte und erzeuge
alle dort benoetigten. Denn sonst muss man sich auch noch um das
zeitrichtige Hochfahren der einzelnen spannungen kuemmern.
Fuer alte Analog Geschichten kann man sich auch ueberlegen mit +-15V zu
kommen.
Und immer mit polarisierten Steckern arbeiten. Nie mit Bananensteckern.
Denn irgendwann steckt man die Bananenstecker falsch ein und das war's.
Gast #5032748
Oder der Kollege schaltet ein paar Schütze oder Motoren (PWM) auf der
24V Schiene ... Freude bei dem Rest der Kollegen.
#5032822
Wenn man es mit vielen Geräten mit gleicher DC-Versorgung hat, wie etwa
viele Geräte mit 12V, ja.
Nur darf man nicht die gegenseitige Beeinflussung übersehen. Jeder
"Ausgang" sollte eine Strombegrenzung haben, für den Fall eines
Kurzschlusses, evtl. sogar mit Pieper und LED, damit man weiß,ob und wo
ein Kurzschluss passiert ist. Niedrigere Spannung unter 5V per Schiene
zu verteilen dürfte zu große gegegnseitige Beeinflussungen bringen.
meiner Meinung nach: Schiene zwar schön und gut, bedingt aber nochmals
eine Vielzahl von zusätzlichen Steckelementen.
Wenn man mehrere kleine Netzgeräte verwendet, hat man auch den Vorteil,
weniger Masseschleifen zu haben.
