PWM Schaltung mit spannungsabhängigem Tastverhältnis
Gast #5032798
Hallo
Ich brauche eine PWM Schaltung die mithilfe eines NTC funktioniert. Sie
muss 0% dutycycle bei U(ntc)>2.6V 20% bei U(ntc)=2.6V 100% bei
U(ntc)<=1V haben. Leider habe ich keine Ahnung wie ich anfangen soll.
Also falls jemand eine Idee hat oder es schon einen Post gibt, den ich
übersehen habe, bitte lasst es mich wissen.
Danke schon mal im Voraus.
Gast #5032808
AAALLLTTERRRRR das doch gar nicht so schwer
Fang doch erstmal mit 0% Duty an und hack das mal ins Programm so dass
wenn >2,6V = 0% Duty ist. Einfacher Vergleich und ins OCRx wird eben PWM
min/max geschrieben da ich nicht weiß ob Invert/Noninvert genutzt wird
Dann wenn =2,6V = 20%
2,6V-1V = 1,6V die du von 20%-99% aufteilen kannst
und alles was < 1V ist wird eben 100% geschrieben ins OCRx
Mach doch erstmal feste Schaltpunkte und die Idee zum Algorithmus kommt
dann schon von ganz alleine....
Was vllt noch wichtig wäre
Sprache
Prozessor
Idee selbst
Schaltplan
Gast #5032842
Bei nem 555 an Pin 5 (CV) ne Spannung dranhängen ergibt ne PWM, aber ne
unlineare. Falls das reicht, kann man das so machen.
Man muss natürlich noch vorverstärken und level-shiften für die
Bedingung:
"0% dutycycle bei U(ntc)>2.6V 20% bei U(ntc)=2.6V 100% bei
U(ntc)<=1V"
Also letzten Endes ein OPV mit nem Spannungsteilerpoti als
Offseteinsteller und passend gewählter Verstärkung.
Man kann auch direkt mit nem OPV einen Rechteckgenerator aufbauen
(relaxation oscillator) und die Knotenspannungen passend wählen. Aber
dafür wird der NTC zu hochohmig sein.
Das alte Lied. Du suchst eigentlich nen Bausatz.
Gast #5032984
Zunächst mal haben NTC keine Spannung, sondern einen Widerstand.
Dann ist eine Schaltung, deren PWM Pulbreite sich nicht gleichmässig
ändert sondern wohl eine Stufe von 0% auf 20% hat, schwer analog
aufzubauen.
Der Vorschlag, einen uC zu verwenden, ist also nachvollziehbar.
Will man doch ohne programmieren auskommen:
 +-----------+--+        +--+---+---+-----+-- +U
 |          10k10k       R NTC  |   |   Lüfter
 |  |       10k     \-|--(--+--|+\        |
 |  |        |           |  |  |  >--Rv--|I NMOSFET
 |  +--------+-----------(--(--|-/        |S
 |           |           |  |   |LMC6484  |
10k        470nF         R  R   |         |
 +-----------+-----------+--+---+---------+-- GND
Da wird nicht die Widerstandswerte deines NTC kennen, muss man einige
Widerstandswerte anpassen.
