Fragen zum ESP8266 + µC
OP Persönliche Seite #5032985
Guten Mittag,
ich hab ein Problem mit dem ESP8266 ... It seems I Can't wrap my head
around it :)
Was ich bisher herausgefunden habe:
Die Standard-FW spricht AT-Commands.
Es gibt zB auch Projekte, die eine transparente WLAN <-> UART Bridge zur
Verfügung stellen.
Es gibt Projekte wie esphttpd, die in den ESP8266 einen kleinen
Webserver implementieren. Per UART frägt und bekommt man Daten von einem
anderen µC.
Was ich mich nun frage ... Die AT-Kommandos wären eigentlich nett, weil
man den ESP8266 out-of-the-box ohne Programmierung verwenden könnte.
Man scheint über die AT-Kommandos sich an ein WLAN anmelden zu können
usw ... Man kann wohl auch einen externen Port per AT-Kommando
aufmachen, auf dem der ESP8266 einen LISTEN macht.
Hier hören die Informationen auf ... Was passiert nun, wenn ich einen
HTTP-Connect auf den geöffneten Port mache?
Kommen die HTTP-GET Befehle direkt dann per UART bei meinem µC an und
ich müsste dort dann HTTP implementieren (wofür eigentlich nicht viel
nötig ist)?
Angenommen, es kommt ein GET für ein Image, werden die Daten
base64-kodiert in ein AT-Kommando gewrappt?
Irgendwie ist mir das nicht ganz klar ...
Ziel wäre auf jeden Fall, die Firmware des ESP8266 nicht anzufassen und
HTTP in meinem µC zu implementieren.
Vielleicht sollte ich noch nach alten Modem-Protokollen suchen ...
Damals konnte man analog ins Internet und die Modems sprachen auch nur
AT-Kommandos und konnten Bilder usw ...^^
Kennt da jemand eine gute Resource zufällig?
Viele Grüße,
Mampf
#5032999
also wenn du gerade erst damit anfängst würde ich lieber gleich dazu
übergehen das HTTP mit einer eigenen Firmware auf dem ESP direkt zu
machen.
Die Verbindungssteuerung und Datenübertragung über die Serielle
Schnittstelle per AT CMDs ist schon "ziemlich vergurkt". Eh du dort
jetzt Arbeit rein steckst hast du HTTP auf dem ESP mit der Arduino-IDE
und den Beispielen schon längst am laufen. Und die veränderlichen Daten
die du warscheinlich in die Website einbauen willst kannst du dem ESP
immer noch über die Serielle rübersenden.
Sascha
OP Persönliche Seite #5033006
Sascha W. schrieb:
> Hallo,
> machen.
Danke für deine Einschätzung!
Hmm, vlt ist das einer der seltenen Fälle, wo ich wirklich auf Arduino
zurückgreifen sollte ...
Was mir noch eingefallen ist ... Mein ARM-Board spricht auch CDC über
USB, d.h. ich müsste den UART-Kommando-Dekoder nur einmal implementieren
und mein Protokoll wäre dann gleich, egal ob der ESP8266 Daten möchte
oder mein PC über den virtuellen COM-Port.
Okay, ich glaube ich mach es so ... Dann ist der ESP8266 quasi mein
Frontend^^ *edit*: Ah und evtl könnte ich dann die Entwicklung der
Webseite auf dem PC machen und danach mit kleineren Anpassungen das
ganze in einen ESP portieren ...
Mittlerweile hatte ich auch noch ein Video gefunden, in dem das erklärt
wurde, was mir irgendwie nicht klar war:
https://alselectro.wordpress.com/2015/05/13/wifi-module-esp8266-2-tcp-client-server-mode/
Aber dafür einen stabilen Parser zu bauen, halte ich tatsächlich nicht
wirklich für sinnvoll :)
Dann schau ich mir mal die Arduino-Samples mit ESP8266 an :)
Vielen Dank!
Gast #5033013
In dem Fall ist bereits eine Firmware auf dem ESP vorhanden. Dieser wird
allerdings auch nachgesagt eine "Homecall" Funktion nach chinesien zu
haben.
Es würde mehr sinn machen das du die Software direkt auf dem ESP
programmierst. Das geht mittlerweile easy mit der Arduino-IDE.
OP Persönliche Seite #5033024
> haben.
Oh okay ... das ist definitiv ein K.O.-Kriterium für die Stock-Firmware!
Wer weiß, ob das Dingens dann irgendwann mal sich an DDOS-Attacken
beteiligt ...
Ok, vielen Dank!
Überzeugt :)
Gast #5033277
Dann schau mal hier: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Das sollte Dich weiter bringen, sowohl was die AT-Firmware angeht, als
auch die direkte Programmierung. Meiner Meinung nach haben beide Methode
ihre Daseinsberechtigung. Ich habe auf der Seite alle wesentlichen haken
und Ösen beschrieben, so dass Du selbst für deinen Anwendungsfall
entscheiden kannst.
Das sehe ich aber ganz anders. Seit dem SDK 1.5.4 funktioniert sie
einwandfrei. Einige Leute raten auch von der AT Firmware ab, weil sie
sich ständig ändern würde. Auch das kann ich nicht bestätigen. Ich bin
seit Version 0.20 nur auf eine andere Baudrate und ein anderes
Zeilen-Ende Format gestoßen. Ansonsten funktionieren alle damaligen
Befehle immer noch. Es sind nur neue Befehle und neue optionale
Parameter hinzugefügt worden, die man benutzen kann, aber nicht benutzen
muss.
Das ist doch Pillepalle. Schau Dir mal in dem Projekt
http://stefanfrings.de/wlan_io/index.html die Datei driver/wlan-module.h
(und .c) an. Das Projekt war ursprünglich mal für UART gedacht, dort
habe ich die ESP8266 Schnittstelle mit wenigen Handgriffen als Balkon
dran gebaut. Ist ganz easy und wirklich sehr zuverlässig. Ich hatte das
Ding 2 Monate im Dauertest, mit 2 Requests pro Sekunde.
> Dieser wird allerdings auch nachgesagt eine "Homecall" Funktion
> nach chinesien zu haben.
Das hat hier einmal EINER behauptet, konnte es jedoch nicht nachweisen.
Und weil da VIELE Interesse dran hatten, hatten viele andere es
ebenfalls untersucht und letztendlich bestätigt, dass die Firmware
keinen Bockmist baut. Der angebliche Beweis wurde als Fake entlarvt.
> ESP  programmierst.
Das würde an dem "Homecall" (wenn er denn wahr wäre) gar nichts ändern,
denn der Teil des Codes, dessen Quelltext NICHT offengelegt wurde, ist
1:1 ebenso in der Arduino Umgebung drin. Und es wurde bereits
festgestellt, dass der "Homecall" (wenn es ihn denn gäbe) eben in diesem
Teil stecken muss.
OP Persönliche Seite #5033484
Ähm ja ... Aber nicht das, was ich eigentlich wollte.
Der ESP8266 sollte auf GET-Anfragen reagieren, die zum
(nachgeschalteten) µC durchreichen und dort die AT-Kommandos dekodieren
und die richtigen Daten zurück liefern.
Aber auf der anderen deiner Seiten steht es schon im Prinzip, wie es
funktioniert ... Naja, so überkompliziert sieht das jetzt doch nicht
aus.
OP Persönliche Seite #5036153
Hab jetzt genau *das* gefunden, was ich gesucht hatte ...
Eine Library mit einem ESP8266 AT-Command Decoder ... Lauffähig auf den
STM32.
Minimale Anpassungen, dann klappts auch mit HAL.
https://majerle.eu/documentation/esp8266/html/index.html
Funktioniert prima :)
Im prinzip initialisiert die Lib den ESP8266 per UART und aktiviert
einen TCP-Socket. Connected sich ein WLAN-Client daran, reicht der die
GET-Anfrage zur Library durch, welche diese Anfrage parst und dann die
Webseite ausliefert.
Die Library ist recht umfangreich und kann sehr viel :) (und mit 3000
Commits wohl auch kein 5-min-Bastelprojekt)
- Stable release
- Supports official AT commands software from Espressif Systems (currently, version AT 2.0 is supported)
- Supports different platforms (written in ANSI C)
- Supports RAM limited embedded systems
- Event based or blocking mode (depends on user requirements), RTOS first implementation
- Supports multiple connections at the same time (TCP, UPD, SSL)
- Supports client and/or server mode
- Supports station and softAP mode
- Supports ping to other server
- Free to use
thumbsup
#5223183
Das ist leider nur bis zu dem Teil "… reicht der die GET-Anfrage zur
Library durch…" korrekt ;) Den Rest muss der Entwickler schon selber
machen. Ich spiele seit einiger Zeit auch mit dieser Library rum und
finde sie extrem hilfreich, weil sie einem die Arbeit mit den
AT-Kommandos wirklich erleichtert. Allerdings muss man sich die
Protokolle der Anwendungsschicht wie HTTP selber dazu schreiben.
Ich bin gerade selber dabei, mir einen kleinen HTTP-Server für diese
Library zu schreiben, weil ich keine Lust habe, für jede neue Seite
denselben Code für das Parsen des Headers etc. zu schreiben. Ich möchte
lieber bequem aus einem HTTP-Stream lesen und in einen schreiben, wie
man es aus anderen Sprachen kennt.
Mich würde interessieren, ob es hier noch andere gibt, die diese
Bibliothek einsetzen und bereits in ähnlicher Weise Anwendungsprotokolle
damit implemetiert haben (vielleicht ja auch Telnet oder FTP), damit man
sich darüber etwas austauschen kann und nicht dieselbe Arbeit
dutzendfach macht.
OP Persönliche Seite #5223288
Hmm ich hatte damals im Juni das Projekt inklusive dieser Lib und HAL
eingestampft und hab es quasi nochmal neu gebaut ohne HAL und ohne diese
Lib.
Die einfachste Lösung war tatsächlich, den ESP8266 im "Arduino-Modus" zu
verwenden und damit die Libraries wie Simple Webserver (oder so ähnlich)
... Lief lange Zeit durch ohne Abstürze :)
Mit dem AT-Kommando-Zeugs hab ich schlussendlich nichts gemacht und hab
den ESP8 einfach per UART an meinen STM32 angebunden.
Gast #5223333
> dutzendfach macht.
Gerade dann ist es doch sinnvoll, das auf dem ESP zu implementieren. Der
hat doch die Ressourcen dafür, wozu also den eigentlichen Controller
damit belasten?
Ich setz z.B. gerne
https://github.com/cesanta/mongoose
dafür ein. Hat den HTTP-Server schon eingebaut und ist schnell am Start.
Oder wie Du geschrieben hast:
"und nicht dieselbe Arbeit dutzendfach macht"
#5223549
Mit einer solchen Antwort habe ich eigentlich gerechnet :)
Es gibt viele Gründe für mich, es auf dem Host-Controller umzusetzen und
den ESP als Sklaven zu nutzen.
1) Ich muss mich nicht mit einer "IDE" (hat diesen Namen eig. nicht
verdient, eher ein einfacher Texteditor) wie Arduino rumschlagen, wenn
ich den ESP halbwegs einfach programmieren will.
2) Ich kann die mächtigere Peripherie meines Host-Controllers nutzen und
diesen tatsächlich auch als Host nutzen.
3) Ich muss nicht zwei Controller in meiner Schaltung programmieren,
sondern habe die Business-Logik allein auf meinem Host-Controller.
4) Ich muss mir nicht wieder irgendein Protokoll überlegen, wie ich
Daten zwischen Host und ESP austausche, wenn ich z.B. dynamische
Webseiten ausliefere.
5) Ich kann meinen Host-Controller vernünftig debuggen.
6) Ich kann einen Host-Controller nutzen, der vernünftig dokumentiert
ist und die man lesen kann, ohne zig Foren oder Chinesisch studiert zu
haben.
Wenn ich den ESP mit der Arduino "IDE" programmiere, kann ich entweder
die Websseiten, die ausgeliefert werden, fest einprogrammieren, dann
habe ich aber das Problem, dass ich immer den ESP zusätzlich zu meinem
Host-Controller mitprogrammieren muss, wenn sich daran was ändert.
Oder ich lasse den Webserver beliebige Daten ausliefern, dann muss ich
diese z.B. von einer SD-Karte einlesen. Wenn aber nun mein
Host-Controller auch auf dieselbe SD-Karte zugreifen muss, habe ich
wieder Schwierigkeiten. Lasse ich die Daten vom Host liefern, muss ich
mir wiederum ein Protokoll ausdenken, mit dem ich möglichst beliebige
Daten an den ESP liefern kann.
Wenn ich den ESP stattdessen mit der AT-Firmware laufen lasse, kann ich
diesen wie einen belibigen Peripherie-Baustein austauschen, wenn mal was
mit ihm ist, und meine Anwendung läuft problemlos weiter. Außerdem habe
ich so auch nicht immer zwei Toolchains und zwei verschiedene
Programmierumgebungen geöffnet, wenn ich faktisch nur eine Anwendung
entwickle.
#5224481
Mit dem ESP tauschst du die reinen Anwendungsdaten aus. Wenn du mal mit
dem OSI-Referenzmodell vergleichst, dann findest du dich in der
Kommunikation mit dem ESP oberhalb der Schicht 4 (Transport Layer)
wieder. Der ESP stellt dir im Grunde die Anwendungsdaten auf
Socket-Ebene bereit. Das Einrichten eines TCP/UDP-Sockets übernimmt
dabei noch der ESP für dich, das Senden/Empfangen der Daten darüber
musst du dann abwickeln.
Kommt eben auf das Protokoll an. Der ESP schickt dir die reinen
Anwendungsdaten über die Verbindung. Ob das nun Binärdaten sind, wie bei
FTP, oder aber in Textform, wie das von dir angesprochene HTTP, ist dem
ESP egal. Der Programmierer muss sich um die korrekte Aufbereitung der
Daten kümmern.
In dem von dir erwähnten Beispiel eines GET für eine binäre Datei (Bild)
muss keine Kodierung vorgenommen werden, das HTTP Protokoll kann ja
Binärdaten auch als solche versenden. Dass das HTTP-Protkoll selbst
textbasiert ist, hat andere Gründe, es hat aber nichts damit zu tun,
dass auch die Payload in Textform versendet werden muss.
Du kannst also dein Bild auch als Binärdatei erhalten (bzw. versenden),
das hängt von den HTTP-Headern ab (z.B. Content-Encoding und
Content-Type), die mitgegeben werden. Da liegt es dann eben an dir, die
Daten korrekt zu interpretieren, wenn es nicht knallen soll :)
Arno
