Eigenfrequenz einens RLC-Schwingkrieses durch Rechtecksignal bestimmen
OP #5033009
man kann durch anlegen eines periodischen Rechtecksignals auf einen
RLC-Schwingkreis die Eigenfrequenz herausfinden.
Jedoch habe ich erstmal eine Frage dazu, denn ich finde es ein bisschen
verwirrend:
Wenn ich nun nur ein LC-System habe, dann lautet dessen (ungedämpfte)
Eigenfrequenz ja omega = 1 / sqrt(LC). Ungedämpft, da kein Widerstand R
zum Einsatz kommt.
Habe ich nun ein RLC-System, dämpft mein Widerstand R die Amplitude der
entstehenden Schwingung. Aber die Eigenfrequenz(diesmal gedämpft) dürfte
sich ja nicht um viel der ungedämpften Eigenfrequenz unterscheiden,
oder?
Die Eigenfrequenz ist ja jene Frequenz mit der das vorliegende System
schwingt, wenn ich es nur ein einziges Mal anrege. Z.B. bei einem
Fadenpendel einfach anstupse, oder bei einer Feder einfach ziehen und
loslasse. Bei einem elektrischen Schwingkreis ist es dann wohl das
anlegen einer Rechteckspannung.
Aber warum muss diese periodisch sein? Kann ich mir das vorstellen, als
würde ich zig-mal an einer Feder ziehen und loslassen? Welche Frequenz
wählt man da am besten?
paul
Gast #5033034
> oder?
Es gibt die Eigenkreisfrequenz und die Resonanzfrequenz. Mit steigendem
R driften die auseinander.
Nein, du kannst auch anstupsen. Nur halt mit nem Spannungspuls statt der
Hand. Dann gibt da eine abklingende Schwingung mit der
Eigenkreisfrequenz.
Legst du ein Rechteck an, siehst du die Schwingung des RLC ja nicht
mehr, die wird überdeckt.
Ausserdem aufpassen: Fouriertransformierte eines Rechtecks hat nur auf
den ungeraden (glaube ich) Vielfachen der Grundfrequenz Anteile. Ein
Rechteck enthält NICHT alle Frequenzen.
Siehe Absatz drüber
Paul E. schrieb:
> Welche Frequenz
Wenn du die RLC Bauteilwerte zumindest grob kennst, rechnest du ne
Eigenkreisf. aus und fängst da an. Und dann bischen drüber und bischen
drunter gehen.
Wichtig: Die Energie die du reinschiebst muss irgendwo hin. Entweder
Überlaufdioden oder ne Last, sonst entstehen schnell gefährliche
Spannungen (siehe CCFL Inverter).
OP #5033067
Hmm, okay danke.
Also die Eigenfrequenz soll erstmal zwischen 10kHz und 100kHz gewählt
werden. D.h. ich wähle irgendwelche Werte für R,L und C und gucke was
bei der 1. Formel hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis#Realer_Schwingkreis
rauskommt.
Aber das mit der Eigenfrequenz am Oszilloskop ablesen ist mir noch nicht
ganz klar. Du sagtest, dass ich auch einen Spannungsimpuls reinschicken
kann, dann sehe ich eine abklingende Schwingung mit der jeweiligen
Eigenfrequenz. Das wäre ja wie beim "Anstupsen".
"Legst du ein Rechteck an, siehst du die Schwingung des RLC ja nicht
mehr, die wird überdeckt."
Also müsste ich dann ein Rechtecksignal am Oszilloskop sehen, dessen
Eingang ich parallel zum Eingang schalte? Und die Rechteck-requenz ist
die Eigenfrequenz`?
#5033459
Moin,
> die Eigenfrequenz`?
Nein. Eigentlich wuerde es ja reichen, den Schwingkreis mit einem Impuls
einmal anzustossen und sich dann die abklingende Schwingung angzugucken
und z.b. auf dem Scope auszumessen und danach dann das Rechnen
anzufangen.
Mit einem Speicheroszilloskop geht das. Aber damit man auf einem
herkoemmlichen (Nichtspeicher-)Scope was vernuenftiges sieht, muss man
den Schwingkreis (dessen Eigenfrequenz dann irgendwo z.b. bei ein paar
KHz liegt) halt immer wieder anstossen. z.b. mit einer 10Hz...50Hz
Impulsfolge oder Rechteck oder was auch immer grad so zur Hand ist; nur
damit man halt ein einigermassen dauerndes Bild kriegt, an dem man dann
rummessen kann.
Gruss
WK
OP #5034225
Also sollte dann auch am Oszilloskop eine Schwingung zu sehen sein?
Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich schließe meinen
Frequenzgenerator parallel zum Serienschwingkreis an lasse die
Kondensatorspannung Uc am Oszilloskop darstellen.
Hier auf Seite 127 und 128 wird das erklärt:
https://www.uni-oldenburg.de/fileadmin/user_upload/physik/ag/physikpraktika/download/GPR/pdf/Elektromagnetischer_Schwingkreis.pdf
Also Uc wird abegriffen und sollte eine Schwingung darstellen. Jedoch
warum muss das Oszilloskop mit demselben angelegten Rechtecksignal
(Sync-Ausgang am  FG) getriggert werden?
Gast #5034233
> sein?
> https://www.uni-oldenburg.de/fileadmin/user_upload...
Damit das "Anstupsen" durch die Flanke des Rechtecks immer ganz links
ist und du die gedämpfte Schwingung auf dem Schirm siehst, die nach
rechts hin kleiner wird.
#5034237
Moin,
> sein?
Ja. Bei dem Versuch soll das Rechteck ca. 1kHz haben, der Schwingkreis
schwingt irgendwo ueber 400kHz. Also weit drueber. d.h. wenn du von der
400kHz Schwingung einige Zuege sehen kannst, sind die 1kHz dagegen soooo
gross, die passen nicht auf den Schirm.
Die extra Triggerverbindung macht das ganze nur idiotensicherer. Dann
tut sich das Scope leichter zu triggern, egal wie komisch das
eigentliche Eingangssignal ist. Das ginge prinzipiell aber auch ohne
extra Triggersignal.
Gruss
WK
OP #5034278
Aber wenn ich normal mit analogen Oszilloskop triggere, werde ich auch
eine gedämpfte Schwingung sehen?
Und die Frequenz des Rechtecksignals soll ungefähr gleich der aus den
Bauteilen berrechneten Eigenfrequenz sein? Oder ist wahrscheinlich
besser, wenn ich das 1kHz darunter oder darüber nehme, falls ich z.b.
50kHz als Eigenfrequenz habe.
Gast #5034281
Steht auch in dem (von dir) verlinkten PDF.
Der dort verwendete Schwingkreis liegt in der Größenordnung 0,5MHz.
Die Frequenz des Generators wird auf 1kHz eingestellt.
OP #5034307
Danke, aber ich dachte man sieht nicht sehr viel, wie in folgendem Zitat
erwähnt:
Oder soll mir das sagen, dass immer 1kHz als Rechtecksignal gewählt
wird, nur je kleiner die Eigenfrequenz desto mehr sieht man am
Bildschirm?
Und auch hier nochmal:
THOR schrieb:
> Paul E. schrieb:
>> Welche Frequenz
> drunter gehen.
Hier wurde doch von der Frequenz des Rechtecks geredet oder?
OP #5034344
Okay, verstehe. Danke!
Und 1kHz wird einfach als "passend" gewählt? D.h. ich habe 1000
Rechteck-Peaks pro Sekunde und ein Peak macht mir ja einen
Schwingvorgang beimn RLC-Schwingkreis, je mehr ich also habe desto
besser sehe ich das Bild.
Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Gast #5034349
Karl schrieb:
> Ja, aber das gilt für den Fall, dass du mit dem FG einen Sweep machst
> und dabei das Resonanzverhalten des Kreises beobachtest.
Bei nem guten Schwingkreis kann das gefährlich werden.
Ich würde ein Rechteck nehmen (notfalls das 1kHz Probe adjust vom Oszi)
und dahinter ein Monoflop was kurze Pulse draus macht.
Auf das Rechteck triggerst du das Oszi und guckst dir dann die
abklingende Schwingung am Kondensator an. Bonus: Du kannst daraus auch
noch die Güte des Schwingkreises berechnen. Bonus2: Du schiebst nicht
ständig Energie in einen möglicherweise sehr hochwertigen Schwingkreis.
Selbst ein mittelguter RLC bekommt 20dB Resonanzüberhöhung hin und das
ist immerhin Faktor 100. Aus 5V werden also 500V.
Bonus3: PWM mit sehr niedrigem Duty Cycle (die kurzen Pulse) ist fast
sowas wie ein Dirac Puls.
