Was ist ein "Cerberus UC 1500 Q"?
Gast #5033448
Kann mir jemand verraten nach welchem Prinzip der Überspannungsschutz(?)
UC 1500 Q von Cerberus funktioniert? Mit Google habe ich keine
Beschreibung gefunden..
Das ist ein kleiner Keramikzylinder (etwa 8 mm lang und 8 mm Ø). Der
Anschluss erfolgt über zwei kreisförmige Metallplättchen. Ich vermute,
dass sich darin ein Gas befindet, welches beim Erreichen einer
bestimmten Spannung (Volt ?) schlagartig leitend wird. Ähnlich einer
Glimmlampe. Dieses Bauteil wurde in Analoganlagen der Deutschen Post
verbaut. Ich habe noch einige Exemplare im Kästchen.
Ich könnte so was gut zum Schutz gegen statische Aufladung am
(Empfänger-) Antenneneingang gebrauchen!
(Firma: matzetronics)
Statische Aufladung bekämpfst du besser mit einem hochohmigen Widerstand
gegen Erde, gegen Blitzschlag o.ä. ist ein Gasableiter aber nicht die
dümmste Idee. Allerdings ist er prinzipbedingt auch ein kleiner
Kondensator.Das sollte bei LW-KW Bereichen nicht so die Rolle spielen,
ist aber bei hohen Frequenzen nicht ganz zu vernachlässigen.
