Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einer Alternative zum LM386 mit Dual-Supply (+/- 12 V). Ebenfalls wichtig ist eine Mindestausgangsleistung von 0,1 W bei einer Last von 16 Ohm. Ansonsten dürfen die Spezifikationen dieselben sein wie beim LM386. Danke und schönen Tag!
Dominic K. schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einer Alternative zum LM386 mit Dual-Supply > (+/- 12 V). Warum brauchst du eine Alternative? Der LM386 läuft doch mit +12V/GND. > Ebenfalls wichtig ist eine Mindestausgangsleistung von 0,1 W > bei einer Last von 16 Ohm. Ansonsten dürfen die Spezifikationen > dieselben sein wie beim LM386. Für 100mW and 16R brauchst du ca. 1.2Veff bzw. 1.8Vp. Warum würde man den Verstärker dafür aus +/-12V speisen wollen? Damit mehr Spannung an den Endstufentransistoren anliegt und verheizt werden muß? Aber sei es drum. Du kannst einen Leistungs-OPV wie L165 verwenden. Oder TDA2030 (im Prinzip das gleiche wie der L165). Oder du baust einen komplementären Emitterfolger hinter einen Wald-und-Wiesen OPV.
Axel S. schrieb: > Dominic K. schrieb: >> Ich bin auf der Suche nach einer Alternative zum LM386 mit Dual-Supply >> (+/- 12 V). > > Warum brauchst du eine Alternative? Der LM386 läuft doch mit +12V/GND. Der LM386 darf maximal 12 V, der LM386-4 maximal 18 V. +/-12 V sind betragsmäßig 24 V, also darüber.
soul e. schrieb: > Axel S. schrieb: >> >> Der LM386 läuft doch mit +12V/GND. > > +/-12 V sind betragsmäßig 24 V, also darüber. <seufz>
Vielleicht sucht er ja tatsächlich deshalb eine Alternative, weil er z.B. eine 24VDC Versorgung - aus unbekannten Gründen - schon hat (und eine 12V eben (noch) nicht (direkt) - und da mit einer "Virtual GND" arbeiten will. Für 0,1W jetzt kein Ausschlußkriterium für Virtual GND.
Natürlich auch nicht für die Erzeugung von 12VDC aus 24VDC per Linearregler - nicht falsch verstehen.
