Versorgungsspannung anschließen Reihenfolge
Gast #5034023
Mahlzeit,
spielt es beim Anschließen der Versorgungsspannung eine Rolle, was
zuerst angeschlossen wird? Also zuerst die Masseklemme und dann die
Spannungsklemme oder umgekehrt?
Hintergrund der Frage ist, dass ich jetzt schon zwei ICs gegrillt habe,
bei denen ich zuerst die Masseklemme und dann die Versorgung
angeschlossen habe. Als ich jedoch vorher zuerst die Versorgung und dann
die Masse angeschlossen habe, ging alles gut. Wenn das eine Rolle
spielt, wieso ist das so?
Vielen Dank.
Gast #5034087
Rein logisch macht das keinen Unterschied.
Wenn Du aber in irgendeiner Form bereits eine Masseverbindung stehen
hast oder bereits andere Spannungen anliegen, dann können
Ausgleichsströme fließen.
Und bei der Autobatterie gilt: Immer Positiv zuerst. Sollte bei
bestehender Masseverbindung der beiden Chassis das noch anzuschliessende
positiv Kabel auf das Chassis kommen funkt es heftig :)
rgds
Gast #5034420
Auch beim Herstellen eines Kurzschlusses ist die Reihenfolge egal ...
Gast #5034457
Strom fließt erst, wenn beide Leitungen angeschlossen sind. Und erst
dann kann irgedn etwas bewirkt werden.
Allerdings hast du möglicherweise bereits über nicht ganz so
offensichtliche Umwege eine Masseverbindung (Audio/Video/USB/ Kabel,
Erdung der Netzteile, etc).
Beim KFZ wird eine bestimmte Reihenfolge empfohlen, um die Möglichkeit
eines Kurzschlusses durch Fehlbenutzung zu reduzieren und um den Funken
beim Kontak-Geben möglichst von der eventuell ausgasenden Batterie fern
zu halten. Das hilft Dir bei deiner Elektronik jedenfalls nicht.
Gast #5034475
Das ist prinzipiell richtig.
ABER beim KFZ denkt man über Fehlerfälle nach. Würdest du zuerst Masse
anschließen, dann hättest du bereit Masse überall im Arbeitsraum
anliegen wenn du Plus anschraubst. Kommt dann irgendwas vom Plus-Pol
(z.B. dein Gabeschlüssel mit dem du die Pluspol-Schraube anziehst)
irgendwo an Metall (Motorblock, Karosserie, Rohre, ...) schepperts. Dort
liegt nämlich überall Masse drauf.
Darum schließt man zuerst Plus an, damit man dort nicht mehr arbeiten
muss, wenn die "Überall"-Masse anliegt. Wenn Masse noch nicht
angeschlossen ist und du mit dem Pluspol-Gabelschlüssel an den
Motorblock (später Masse) kommst passiert garnichts. Masse ist ja noch
nicht da.
Wie Vorredner schon sagten - das wird erst kritisch, wenn es mehr als
einen Masseweg gibt. Stell dir vor du z.B. einen 20A-Motorcontroller der
über USB auch noch an den PC angebunden wäre (und PC +
Motorcontroller-Netzteil haben eine gemeinsame Erdung). Würdest du nun +
zuerst einstecken, würde der Strom von
Netzteil->Schaltung/Motorcontroller->USB-Masse->Erdnung->Netzteil
fließen. Ob dein USB-Kabel/USB-Port 20A auf der Masseschiene mitmacht
ist dann die Frage.
Um diesen Fehlerfall von vorn herein zu vermeiden steckt man
normalerweise zuerst GND an und dann die Versorgungsspannungen. Das
gewöhnt man sich halt so an und dann macht man es immer so. Gerade wenn
es viele Massewege gibt übersieht man das sonst im Eifer des Gefechtes
mal gerne.
So durften bei mir schon einige Programmer dran glauben, wenn sie
plötzlich den gesamten Laststrom führen durften ;)
