Variable in Interrupt wird nicht gesetzt
OP #5034040
Hallo Zusammen
Ich habe folgenden Code. Jedoch wird der OUTPUT_LED nie inkrementiert.
Setze ich diese Zeile jedoch in den Interrupt(Ist jetzt auskommentiert),
so wird der Output inkrementiert. Ich sehe das Problem nicht und stehe
voll auf dem Schlauch.
uint8_t global_flag_1ms;
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
  // Set global flag that 1ms passed
  global_flag_1ms = 1;
  // OUTPUT_LED ++;
int main(void)
  // initialize all needed parts
  init();
  // Activate interrupts global
  sei();
    while (1)
    // Start the routine just if the timer0 interrupt occurred and 1ms past
    if(global_flag_1ms == 1)
23
24
      global_flag_1ms = 0;
25
      OUTPUT_LED ++;
26
27
28
29
  // Deactivate interrupts global
30
  cli();
31
Danke für konstruktive Beiträge.
Gast #5034047
...ich vermute das liegt am fehlenden "volatile" für deine Variable (es
sei denn machst das und zeigst es uns nicht).
Falls du das nicht machst, wird sie in der ISR einfach weg optimiert.
Lies die mal die entsprechenden Infos durch (C-lib, ...)
/g
OP #5034055
Karl M. schrieb:
> dein Stichwort ist die Variable einem neuen Zweck "volatile" zu
> zuordnen.
Ok Danke das funktionierte.
So ist dies mehr ein Compilerproblem, dass diese Zeile wegoptimiert
wird?
Ich benutze andere globale Variablen an mehreren Orten und dies
funktioniert problemlos.
Heisst das, dass globale Variablen immer volatile als Zusatz haben
sollten?
Gast #5034731
Markus F. schrieb:
> Nein, das ist definitiv ein Programmiererproblem
Copiler/Linker hätten schon die Möglichkeit, die Symbole einer ISR gegen
die Verwendung in einem anderen Kontext zu prüfen. Es gbit soviele
Schalter, da wäre dies eine sinnvolles Addon.
Neben Variablen können auch Funktionen problematisch sein. ;-)
Gast #5034776
Weswegen ich bei ISRs, Exceptions usw. am liebsten irgendeine Variante
von "diese Funktion wird benutzt"-Attribut hinsetze. Einfach weil ich
dann sicher bin, daß nach einem Compiler-Update da nichts Blödes
passiert.
