Hilfe bei einem Logik Fehler in php
OP #5034060
Ich hab ein Formular mit 3 Eingabefeldern
     -username
     -passwort
     -userid
Nach absenden soll überprüft werden ob entweder
    username ausgefüllt und Passwort ausgefullt und userid leer ist
Oder
   Username leer und Passwort leer und userid ausgefüllt wurde
Meine Anfrage lautet
If((empty(username) or empty(password) or !empty(userid) )or !(empty(username) or !empty(password) or empty(userid)))
FEHLER
ELSE
WEITER IM CODE
Ich land aber immer im if zweig d.h. irgendwo stimmt die Logik nicht,
Bliss wo????
Gast #5034064
wenn nur oder vorhanden ist, kann das nichts werden.
hier steht doch auch ein UND - setze es doch einfach im code genauso um.
OP #5034085
Hab es so gemacht
 if (
                        (empty($_POST['f']['username']) and empty($_POST['f']['password']) and  !empty($_POST['f']['userid'])) ||  (!empty($_POST['f']['username']) and !empty($_POST['f']['password']) and empty($_POST['f']['userid']))
  FEHLER
} Else
{Code}
Ich lande weiterhin im if zweig somit Fehler wird angezeigt???
OP #5034112
Irgendwie steh ich Grad aufm schlauch komplett :(
 if (
                        !(empty($_POST['f']['username']) and empty($_POST['f']['password']) and  !empty($_POST['f']['userid'])) ||  !(!empty($_POST['f']['username']) and !empty($_POST['f']['password']) and empty($_POST['f']['userid']))
  FEHLER
} Else
{Code}
Gast #5034125
dann mach dir das leben einfach und schreibe es in getrennten Zeilen.
Wenn du es jetzt nicht hinbekommt, wirst du es auch nie warten können.
if ( empty(userid) && (!empty(passwort) || (!empty(username) )
   //Fehler 1
   return;
if ( !empty(userid) && (empty(passwort) || (empty(username) )
   //Fehler 2
   return;
// code wenn erfolgreich
#5034129
Warum so kompliziert? Weil der Username oder die ID optional aber eines
davon im Zusammenhang mit dem Passwort erforderlich?
Die kürzeste komprimierteste Schreibweise sähe so aus:
if ( !(!empty($_POST['f']['password']) && ( !empty($_POST['f']['username']) || !empty($_POST['f']['userid'])))) {
  echo "FEHLER";
else {
  echo "Alles gut!";
Nachteil: Schlecht(er) lesbar bzw. nachvollziehbar.
Ggf. kann man den Else-Teil auch ganz weg lassen, je nachdem wie man den
Code einsetzt.
Alternativ empfehle ich dir, die Bedingungen in Variablen zu "stückeln"
und dann lesbarer in den If-Teil zu schreiben. Dann müsste es auch nicht
so stark komprimiert werden. U.u. kannst du dann die Negation auch
weglassen.
Das ist vermutlich das, was du wahrscheinlich willst.
Was du geforderst hast:
if(
!( ( !empty( $_POST['f']['password'] ) && !empty( $_POST['f']['username'] ) && empty( $_POST['f']['userid'] ) ) ||
  ( empty( $_POST['f']['password'] ) && empty( $_POST['f']['username'] ) && !empty( $_POST['f']['userid'] ) ) )
  echo "Fehler";
else {
  echo "Alles gut";
Du könntest empty($bla) jeweils in Variablen als boolischen Wert
speichern und dann einzeln einsetzen.
Gast #5034207
Gemäß deinen Anforderungen (Pseudocode):
areCredentialsValid = !empty(username) && !empty(password) && empty(user_id)
isUserIdValid = empty(username) && empty(password) && !empty(user_id)
if !areCredentialsValid || !isUserIdValid
  ERROR
else
  CODE
end
