Strom nichtinvasiv messen und/oder detektieren
Gast #5034166
Ich habe eine Förderschnecke die ab und an sich fest frisst. Wenn sie
mal wieder fest sitzt dann fliegt die Sicherung. Hierzu wäre es nötig
dass ich den Strom messen kann. Ich würde das ganze mit einem
Arduino/ESP8266 auswerten wollen. Da ich nicht die vorhandene Schaltung
ändern möchte wäre es schön wenn es nichtinvasiv wäre. Messen müsste ich
bis 25A (wegen 25A Sicherung).
Weiter möchte ich wissen wie oft eine Lampe eingeschaltet wird.
Dazu möchte wieder einen Arudino/ESP8266 in einer Abzweigdose
installieren der die einzelnen Lampen überwacht. Da das ganze 24/7
laufen soll suche ich nach einer Energiesparenden Lösung.
Könnt ihr mir bei meinen Problem weiterhlefen?
Eieiei schrieb:
> Wie wäre es denn mal mit einer Wartung der Förderschnecke
Oh danke, klar daran hab ich noch nicht gedacht.
Es liegt daran dass die Hackschnitzel die ich bekomme nicht immer ganz
trocken sind und somit klumpen, damit hat dann die Schnecke ein Problem.
Eieiei schrieb:
> Strom messen soll helfen?
Hab ich nicht danach gefragt?
ZF schrieb:
> Strommesszange für Messgerät mit RS232-Interface
Konntest du damit schon Erfahrungen sammeln?
Oder mit den ICs?
"Strom nichtinvasiv messen und/oder detektieren"
Man beeinflusst den Stromfluss immer etwas.
Du kannst die 25A entweder mittels LEM-Sensor messen oder mit Hilfe
eines kleinen Shunts.
Bei dem Shunt musst du die abfallende Spannung mit einem OpAmp
verstärken um ein messbares Signal zu bekommen.
Die LEM-Lösung ist einfach, teuer und die Sensoren haben eine Hysterese.
Die Shunt-Lösung ist etwas komplizierter, sehr günstig, die Messung ist
recht einfach, aber man muss die ein mal kalibrieren damit man weiß
welche Spannung genau für welchen Strom steht. (Offset bei I=0A und der
Shunt hat vielleicht keinen ganz genauen Wert von 1.0 mOhm)
Bei 25A fallen über 1mOhm 25mV ab, die kann man mit einem OpAmp 40-fach
verstärken damit man im Maximum auf Vref=1000mV kommt.
Ich habe das mit billigen LM358 gemacht und hatte ausreichend genaue
Ergebnisse.
Wenn du Strom sparen willst, dann gibt es aber auch ganz tolle OpAmps
von LT. Der LTC2063 zieht nur 1,4µA bis 2µA.
Du vergisst aber in deiner Aufzählung, daß der Shunt in den Stromkreis
eingeschleift werden muss, was entgegen den Wünschen des TOs steht und
-und das ist wichtiger- deine komplette Messmimik dann nicht mehr
potentialfrei ist, d.h. erst mal ist alles auf Netzpotential (incl des
Arduino) und der TO hat in die Elektoinstallation eingegriffen.
> Oder mit den ICs?
Ja, funktioniert. :-)
Die Allegro ICs haben in Deinem Fall den Nachteil, dass Du den
Laststromkreis auftrennen musst, auch wenn im IC dann auch nur eine
leitende Verbindung (und kein Shunt) sitzt. Die erwähnten LEM dürften
auch durchfädeln des Leiters ermöglichen, habe ich aber nicht selbst
gemacht. Wichtig bei allen: Nur einen Leiter messen.
Paar Stromzangen:
http://www.fluke.com/Fluke/chde/products/Strommesszangen-Digitalanzeige.htm
Bei Pollin und Reichelt gibt es auch billigere.
Er wird doch die Förderschnecke irgendwo angeschlossen haben, das würde
eine Art Lüsterklemme sein aus die er das Kabel entnimmt, zu seiner
Schaltung führt und von dort aus geht dann ein Kabel wieder zurück.
Ich sehe die fehlende Netztrennung nicht als kritisch an da er die
Technik eh in einer Abzweigdose installiert und sie nicht angefasst
wird.
Meine LEM-Sensoren waren recht groß, die mit der kompletten Platine und
dem Arduino oder ESP8266 müsste man schon recht gut dort rein stopfen.
Ich würde dort auch einen Triac + MOC einbauen damit der Motor
abgeschaltet wird bevor die Sicherung auslöst und dann kann eine
Nachricht oder eMail versendet werden damit die Verstopfung wieder
behoben werden kann.
Hallo !
Was ich mich frage, warum ist bei Deiner Förderschnecke kein guter,
alter Motorschutzschalter eingebaut? Die Sicherungen dürfen bei Überlast
jedenfalls auf keinen Fall kommen. Ohne Eingriff in die
Originalschaltung wird es aber trotz allem nicht gehen, auch ein Arduino
muß die Schnecke irgendwie abschalten. Und bevor das ordentlich läuft
sind einige Experimente angesagt !
> wird.
Spätestens wenn jetzt jemand den Arduino unbedarft an den USB eines
Laptops anschliesst wird es interessant.
Strom nichtinvasiv messenh schrieb:
> Strom nichtinvasiv messen..geht nach Heisenberg überhaupt nicht ;-)
Die Beobachtung des Systems hat einen Einfluss auf das Messergebnis.
Meinte einen Eingriff in die bestehende Schaltung. Messfehler hin oder
her muss nur eine direkte Proportionalität testen/messen.
Ok dann fällt diese Lösung komplett flach für beide Vorhaben.
Der Andere schrieb:
> ... daß der Shunt in den Stromkreis eingeschleift werden muss...
> ... d.h. erst mal ist alles auf Netzpotential
>> wird.
Mit den Allegro ICs wäre ich Potentialfrei oder? Da ich immer mit dem
DAU rechne wäre eine Potentialfreie Lösung wünschenswert.
ZF schrieb:
>> Oder mit den ICs?
> Paar Stromzangen:
Wegen der Hysterese leider nicht nutzbar. Und das mit den Stromzangen,
kommt mir aktuell auch etwas zu aufwändig. Würde dann auf diesen
zurückgreifen
http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs/ACS709.aspx
Wegen 3V3 & 5V, nur steh ich gerade voll auf dem Schlauch welchen
Messbereich dieser hat. Könnt ihr mir da nochmal schnell helfen.
Diesen kann ich auch nutzen um mitzuzählen wie oft eine Lampe
eingeschaltet und ausgeschaltet wird oder?
knollo schrieb:
> Hallo !
Sehr gute Frage, kann ich so gar nicht beantworten. Müsste ich erst am
WE nachschauen.
Der Motor wird mit einem Schütz geschaltet (Vor- und Rücklauf) das
Schütz mit 24V von der Heizung oder über Taster. Wenn Rückwärts gedrückt
wird wird Vorlauf aufgetrennt. Ich würde dann mit Relais die
Tasterfunktion übernehmen. Und die Taster auf den Arduino legen. Und
somit eine gegenseitige Verriegelung via Software schaffen.
Wollte eben nicht mit höheren Spannungen arbeiten wollen.
> wird.
Zur Motorsteuerung wäre alles im Schaltkasten unterzubringen.
Für meine Lapmenzählung ist der Raum begrenzt durch ne 60mm
Unterputzdose.
Da steht nur "3 to 5.5 V, single supply operation".
Außerdem:
"Devices
are trimmed for maximum accuracy at V CC = 5 V. The ratiometry feature
of the device allows operation over the full V CC range; however,
accuracy
may be slightly degraded for V CC values other than 5 V. Contact the
Allegro factory for applications that require maximum accuracy for V CC
= 3.3 V."
Ist also ungenauer wenn man das Ding mit einer geringen Spannung
betreibt als 5V.
Und:
"Voltage Reference Output = 0.5 × V_CC"
Wenn du den X20BB nimmst, dann ist bei Vcc/2 dein Nullpunkt (0A).
Vom Nullpunkt aus steigt die Spannung dann immer um 56mV pro 1A oder
sinkt um 56mA pro -1A Stromfluss.
Also du solltest die Versorgungsspannung schön konstant halten und ein
mal diesen Punkt bestimmen (quasi auf den Nullpunkt kalibrieren). :-D
Okay, ist vielleicht auch günstiger als noch eine Platine mit OpAmps zu
bauen.
30A range Current Sensor Module ACS712 Module Arduino module
Preis: 1,61€
http://www.ebay.de/itm/401224772333
20A Current Sensor Module ACS712ELC-20A Current Detect Range for Arduino
Preis: 1,45€
http://www.ebay.de/itm/191846386505
Die ACS709 gibt es bei eBay als fertige Platine so gut wie bei keinem
Händler.
Das sind dann aber 2 Schütze. Kann es sein, das einer manchmal klebt
oder durch irgendwelche wiedrigen Umstände beide anziehen ?
walterO schrieb:
> Und
Und auch in Hardware !!! (Hilfskontakte der Schützen)
(Ich hoffe Dir fällt auf, das ich Dir den Arduino auszureden versuche)
Hi
Habe jetzt nicht Alles gelesen, man möge mir verzeihen, wenn folgende
'Messzange' bereits genannt oder gar schon verworfen wurde:
eBay: 192209426978
Da eh ein Arduino dort werkeln soll, kann man den so erfassten Strom
auch direkt analog einlesen.
Enthalten sind wohl auch antiserielle Z-Dioden parallel zur Spule,
wodurch die Ausgangsspannung begrenzt wird.
'Meine' haben einen 3,5mm Stereo-(warum überhaupt
Stereo?)-Klinkenstecker - man wird aber wohl das Kabel auch nackig
machen können.
PS: ... vll. sollte ich mit dem Ding einfach Mal spielen - theoretisch
sollte ein Mono-Klinkenstecker ausreichend sein ... to_be_contionued ;)
Nicht bestimmungsgemäßer Umgang mit Werkzeugen führt zu Problemen....
