Bascom/ Arduino/ Schnittstellen
OP #5034329
Hallo;
Ich habe da mal ein paar Fragen. Ich kann es mir nicht erklären und
Google wohl auch nicht.
Ich habe bis her meine Atmega328P über das Arduino Programm geschrieben.
Habe so auch Stand Alone Modelle gebaut und auch so Attiny85
programmiert.
Quasi Arduino as ISP.
Dann habe ich mir irgend wann so einen Adapter gebaut, womit ich quasi
den Chip Atmega328P ohne Board programmieren kann. Hier ein Link wie es
aussieht:
https://frag-duino.de/index.php/maker-faq/24-standalone-arduino-auf-einem-breadboard-aufbauen
Dieser beschreibt den Arduino ja über die serielle Schnittstelle RX/ TX.
Wo liegt darin jetzt der unterschied zur ICSP Schnittstelle 6-polig?
ICSP/I²C das gleiche?
Mit der Arduino IDE kann ich ihn programmieren.
Mit Basecom funktioniert das nicht mehr. Das Programm besteht quasi auf
die ICSP Schnittstelle. Der Treiber ist doch ein CP2102.
In Basecom nehme ich als Programmer den STK500(native) ohne Erfolg.
Auch der Ardunio Programmer läuft nicht.
Entweder erkennt es den Chip gar nicht oder falsch oder es sind irgend
welche Ports geschlossen die auf sein sollten...
Kann mir da generell mal jemand auf die Sprünge helfen?
Ich hoffe es versteht jemand, wo mein Problem liegt.
MFG
Benjamin
Überschrift korrigiert, damit man verstehen kann, worum es Dir geht:
Bascom, den Basic-Compiler
-rufus
#5034409
Hallo Benjamin,
bitte Entschuldige meine Anfrage. Weist Du die Grundlagen der einzelnen
Proger- Soft- Hardware ?
Jeden µC muss vorab (meist mit Hartware) gesagt werden „nun werde ich
dich programmieren“.
Im AVR- Bereich ist es so das Reset-Pin auf 0 zu setzen.
Möchte dich aber nicht weiter verwirren.
Gast #5034415
Wenn Du einen neuen, unbenutzten Atmega 328P gekauft hast, so mußt Du
diesen erst einmal mit einem sog. Bootlader "bespielen". Erst dieser
ermöglicht es später, ihn über RXD/TXD seriell zu programmieren.
Dazu benötigst Du aber ein Programmiergerät, was die ISP-"Signale"
MOSI
MISO
SCK
RESET und
GND
bereitstellt. Es soll sich auch ein Arduino mit dem entsprechendem
Programm drauf (Sketch) dafür eignen. Näheres weiß ich darüber aber
nicht, da ich mich mit Arduino-Software nicht befasst habe.
Gast #5034417
Nicht nur das. Auf dem Arduino läuft währenddessen ein Programm, dass
die Daten von der seriellen Schnittstelle in Empfang nimmt und in den
Flash-Speicher befördert - der Bootloader.
Das Beschreiben des Programmspeichers über den 6-polige ISP-Anschluss
erfordert kein Programm auf dem uC.
#5034422
unter Benutzung des Arduino-Bootloaders, der sich um die serielle
Kommunikation kümmert.
Die arbeitet per SPI und braucht keinen Bootloader, auch keinen
rs232-Chip neben dem AVR.
nein. I2C alias TWI ist wieder was anderes.
Gast #5034434
Als ICSP wird die Schnittstelle meist beim PIC bezeichnet, beim AVR ist
die Bezeichnung ISP üblicher.
Für die ISP-Schnittstelle brauchst Du ein Programmiergerät, das hat den
Vorteil, daß es auch funktioniert, wenn der Chip ganz neu ist.
Für die Programmierung über die serielle Schnittstelle, z.B. mit dem
CP2102 Schnittstellenwandler, muß auf den AVR vorher ein Programm
gebrannt werden, der sogenannte Bootloader.
Nein, ISP ist fast das gleiche wie SPI, I2C oder TWI, wie Atmel selber
es nennt, ist eine ganz  andere Schnittstelle.
Wenn Du Bascom sagst, Du benutzt einen STK500-Programmierer, dann mußt
Du auch einen angeschlossen haben, klingt aber nicht danach.
Fred R. schrieb:
> meist mit Hartware
Autsch
#5035101
> Fred R. schrieb:
>> meist mit Hartware
> Autsch
Autsch, Autsch das ist wirklich Hart. Hardware.
Wenn Du noch eine Parallelschnittstelle am PC hast ist STK200/300 das
optimale.
Nutze ich heut noch sehr oft. Die Vorteile möchte ich aber hier nicht
diskutieren.
Benötigst kein zusätzlichen Programmierer. Kommst auch elegant an die
Fuseeinstellungen.
Auch wenn der Chip ganz neu ist.
Also wenn du ihn über die Arduino-IDE programmieren kannst, dann sollte
es auch unter BASCOM gehen. Bei BASCOM gibt es den Programmertyp ARDUINO
STK500V2. Damit flashe ich, wenn ich nicht meinen STK200 nutze, die
Arduinos ohne grössere Probleme. Musst nur mal probieren ob die Baudrate
57600 oder 115200 sein muss. Beim MEGA2560 auf jeden Fall 115200.
Die Ardu-IDE nutzt zum programmieren das AVRDUDE-Programm. Wenn du die
erweiterte Ansicht aktivierst siehst du den Aufruf und die Parameter wie
Schnittstelle und Baudrate.
Einen nagelneuen MEGA musst du, wie bereits beschrieben, erst mit dem
Arduino-Bootloader versehen was auch über die Arduino-IDE geht. Da wird
dann der ISP-Port benutzt der auf dem SPI aufsetzt. Entweder brauchst du
einen Arduino oder es gibt in der Bucht billige USB MK2-Programmer für
ein paar Euro die das erledigen.
Oder halt den guten alten STK200 Selbstbau via Parallelport. Das hab ich
auch schon mit der der IDE gemacht. Muss man nur von Hand nachtragen.
