RFM69CW und asm
OP #5034362
ich versuche seit geraumer Zeit die Kommunikation zwischen zwei RFM69CW
herzustellen, aber leider ohne Erfolg. Das Endziel ist eigentlich einen
RFM69 als Sender mit einem vorhandenen RFM12 Empfänger zu koppeln, da
der RFM12 Sender defekt ist. Ich dachte aber es wäre einfacher erst zwei
RFM69 kommunizieren zu lassen.
Bei der Init habe ich mich an den hier verfügbaren Libraries (die
allerdings alle in C sind) und der Einstellung der RFM12 orientiert.
Deshalb habe ich auch das Unlimited Length Packet Format gewählt, da ich
im RFM12 keine Längenangabe habe.
Das Init funktioniert auch problemlos. Auch das Auslesen der Register
ist OK. Aber offensichtlich ist trotzdem etwas nicht in Ordnung!
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Gast #5360178
Wurde dein Problem gelöst?
Dein angehangener Code hat mir weiter geholfen, ich wäre also im
Gegenzug auch bereit etwas zur Klärung beizutragen.
Und jeder Beispielcode der als Funktionierend erklärt wurde hilft den
Forum weiter.
Konkret habe ich hier herausgelesen, das man im unlimited length format,
zum stoppen des fifo Fill mach Synchron-Wort Erkennung, einfach das FiFo
Overload Flag selber setzt:
{rfm_cmd(0x2810, 1);}  //FiFo Overload condition selbst setzen
Ich empfehle die RFM69 Beispiele von Felix Pflaum,
diese habe ich kompiliert und mit den vorgegebenen Registerwerten lief
alles sofort an.
Felix Pflaum hat auch bedacht, das krumme Berechnen für einen RFM12B mit
einzubauen.
Nachteile sind das er nur Telegramme nutzen kann die in den FiFo passen
(nichts mit unlimited) und das erste Byte MUSS das Längenbyte sein.
Will man das umgehen, stellt man den RFM69 einfach auf Fixed Length.
Gruß und Danke
