Wasserkühlung von Induktor
OP #5034578
Kann mir jemand erklären, wie die Wasserkühlung von Induktoren (Spulen
zum induktiven Erwärmen) funktioniert? Wird dabei destilliertes Wasser
verwendet oder ein unterbrochener Wasserkreislauf von einem Behälter in
einen anderen? Das Bild zeigt ein wasserdurchflossenes Kupferrohr
(Quelle: Wikipedia).
Tim M. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Die Leitfähigkeit von Wasser ist gering, und sie wird bei HF noch
>> geringer.
> Kann dann ein geschlossener Wasserkreislauf bei HF verwendet werden,
> ohne einen relevanten Kurzschluss zu erzeugen?
Zwischen Kupfer und Meerwasser (wegen des Salzgehalts vergleichsweise
gut leitfähig) liegen 7 Größenordnungen! Bei Leitungswasser sinds sogar
9.
Destilliertes Wasser ist vielleicht schon die klügere Lösung. Allerdings
wird sich auch damit Patina bilden (grüne Oxid-Schicht - je nach
Innen-Durchmesser des Rohrs zu viel). Daran vorbei würde nur ein anderes
Medium wie Öl führen.
Einen Behälter (in den nur noch getropft wird - Luft oder Gas (?) unter
Druck enthaltend) kann/sollte man trotzdem benutzen. In einer mir
bekannten Kühlung dient dieser auch zur Aufbewahrung des Öls bei
Belüftung.
Hi
Ich nehme an, daß der Widerstand des Wasser so hoch ist, daß die paar
mA, Die sich Da zusammenfinden, 'nicht ins Gewicht' fallen.
Allerdings sollte das Wasser nicht noch zusätzlich gesalzen werden -
destilliertes Wasser erscheint mir daher als durchaus sinnvoll - eben
auch, weil Da 'sonst nix mehr drin' ist.
Reine Theorie :)
PS: Ich nehme weiter an, daß ich eindeutig zu langsam lese und dann auch
den Thread vor dem Antworten nicht erneut laden lasse :/
> einen anderen?
Keine Ahnung wo du hier ein Problem siehst. Die Leitfähigkeit der
Flüssigkeit kann es ja wohl nicht sein. Denn die Flüssigkeit befindet
sich ja innerhalb des Leiters. Jeglicher Strom, der durch die
Flüssigkeit fließt, trägt damit genauso zum Magnetfeld bei, wie der
Strom der durch den Leiter fließt.
Von "Kleinigkeiten" wie der drastisch geringeren Leitfähigkeit von
Wasser vs. Kupfer und Skineffekt mal ganz abgesehen.
In der Praxis wird Leitungswasser ohne oder mit Glykolzusatz (bei
externen aktiven Kühlern) oder nur Gas verwendet. Alles andere wäre
übertrieben.
Der hintere Wasseranschluß erfolgt über Plastikschläuche. Der HF-Verlust
ist vernachlässigbar.
Nur bei Großsendern ab 100 kW wurde die Wasserkühlung in Gestalt einer
HF-Drossel aus Rohrleitung vorgenommen.
Kupfer korrodiert nicht und bildet auch keine Patina, wenn kein
Sauerstoff mit im Spiel ist, das Rohr bleibt innen blank - außen nicht.
Reines destilliertes Wasser wirkt sogar auch korrosiv, weil es
ursprünglich noch keine Ionen enthält, der Lösungsdruck aber vorhanden
ist (!). Das kann man chemisch analytisch feststellen. Genaueres steht
in Lehrbüchern der physikalischen Chemie.
Um diese Korrosion zu verhindern, setzt man etwas Leitungswasser zu oder
nimmt gleich dieses.
Gruß   -   Werner
