Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller (3,3 V) über 24 VAC betreiben
von Thomas S. (thomas_s78)
ich weiß, dass diese Frage mit Sicherheit schon etliche Male gestellt
wurde und ich habe auch schon Antworten darauf gefunden - aber leider
unterschiedliche. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was die beste
Lösung für meinen Anwendungsfall ist und wieso die eine Lösung besser
und die andere Lösung schlechter sein soll...
Also, als erstes einmal habe ich eine Wechselspannung von 24 V, die über
einen Transformator aus 230 V erzeugt werden (die 24 V brauche ich
später noch, Magnetventile anzusteuern, sonst würde ich natürlich ein
Schaltnetzteil nehmen). Die 24 V würde ich mit vier Dioden (z. B. 1N4001
oder so) gleichrichten und dann einen Elko dahinterschalten, um das
ganze ein bisschen glatt zu kriegen. Um hier einen XBee anschließen zu
können, der 3,3 V verträgt, muss ich die Spannung um ein ganz schönes
Stück runterschrauben.
Ich hätte eigentlich "intuitiv" einen LM317 hergenommen und den so
eingestellt, dass der die 3,3 V erzeugt. Vielleicht noch mit einer
Z-Diode von 39 V geschützt, weil der nicht mehr als 40 V verträgt und
gut is.
(Ggf. könnte ich auch vorher noch einen 7805 klemmen und mir auch noch 5
V erzeugen, wenn ich einen zusätzlichen Controller benötigen sollte.)
Ich habe auch schon einiges mit diesem Regler gemacht, aber halt nicht
mit einer Spannung von über 24 V...
Irgendwo habe ich aber gelesen, dass die Dinger aufgrund der hohen
Spannungsdifferenz ziemlich heiß werden... Passiert das auch bei so
kleinen Leistungen?
Die Alternative Schaltregler á la MC34063 soll hier besser sein und
bedeutend weniger heiß werden, ist dafür aber vergleichsweise
kompliziert zu beschalten (im Vergleich zum LM317). Ist das tatsächlich
die bessere Wahl?
Die dritte Variante, die ich mir theoretisch vorstellen könnte, wäre,
eine Z-Diode zu verwenden, aber ich denke mal, dass mit den 40 mA, die
mein XBee braucht am Vorwiderstand der Z-Diode fett Leistung verbraten
wird... Wäre das aber (wenn der Spannungsunterschied nicht so hoch wäre
und die Verlustleistung am Widerstand auch geringer wäre) zumindest
theoretisch auch eine Variante oder sind die Z-Dioden allgemein zu
ungenau/unzuverlässlich oder so?
Sind schon ziemliche Newbie-Fragen, aber irgendwie hat mich das jetzt
ein bisschen verwirrt und ich hab auch nix Kompaktes gefunden, wo das
sauber erklärt wäre...
Kann hier wer helfen?
Viele Grüße,
Tom
von 50c (Gast)
> kleinen Leistungen?
P=U*I
von holger (Gast)
Es hindert dich niemand daran neben deinem Trafo z.B. ein
5V Steckernetzteil für die Erzeugung deiner 3,3V zu nehmen.
Da reicht dann ein einfacher Lowdrop Regler der dann auch kaum warm
wird.
Das dürfte der einfachste und billigste Weg sein.
Hallo Holger,
ja, das ist wohl wahr. Das wäre zumindest der Weg, den ich kenne und auf
dem ich mich sicher fühlen würde. Aber ich hätte eigentlich gehofft, nur
eine Steckdose belegen zu müssen und mir die Spannungen dann selbst
zusammenbauen zu können...
Du scheinst aber, davon abzuraten, nicht wahr?
Gruß,
Tom
>> kleinen Leistungen?
> P=U*I
Heisst das in diesem Fall:
I = 40 mA (Strom durch XBee)
U = 20,7 V (Spannung, die "irgendwie" am LM317 abfällt, also 24 V - 3,3
V)
P = 0,8 W
Oder welche Spannungen und Ströme muss ich für den LM317 ansetzen?
von whistleblower (Gast)
Eine Steckdosenleiste ist bereits zu aufwändig?
von Christian M. (Gast)
So blöde Antworten wie
Hilft dem TO wirklich nicht. Wer will denn in einem Gerät für jede
einzelne Spannung ein eigener Netzanschluss? Überlegt doch mal!
Ein Schaltregler ist hier wirklich das Beste! Gibt's auch als fertige
Module! Und gerade, wenn schon 24V da sind, am einfachsten.
Gleichrichten und Glätten nicht vergessen!
Gruss Chregu
von Hollstein (Gast)
24V AC über einen Brückengleichrichter gleichgerichtet und anschließend
über einen Elko geglättet ergeben 32,5V DC.
Sollte Dein Trafo eine 10% höhere Spannung abgeben, dann erhältst Du 36V
DC.
Damit fallen alle Leistungsberechnung noch deutlich ungünstiger aus.
Ein geeigneter AC/DC-Wandler wäre die Lösung.
von Hurra (Gast)
Ich stehe oft vor dem Problem (ohne AC). Ich berechne das für jede
Schaltung neu.
Das ist kein Hexenwerk:
Schritt1: Verluste abschätzen:
Ub ist die gleichgerichtete Spannung.
P1 = Ub*Iq : Iq = Eigenverbrauch Regler
P2 = (Ub-3V3)*Ilast = Verluste duch die Last
Pges = P1 + P2;
Für Ilast immer das MAX nehmen. Addiere dazu die Stromverbräuche in der
Scaltung.
Schritt 2: Erwärmung berechnen?
DeltaT = RTH * Pges
RTH steht im Datenblatt als "thermal resistance". Was ist tragbar?
Muss du selber wissen.
Für mich: +40° ist ok, wenn man nicht über 90° kommt. Im Worst case
Fall.
Der LM317 kann durchaus ok sein. Der ist bewährt und in thermisch
günstigen Packages zu bekommen.
von temp (Gast)
Oder so etwas:
https://www.reichelt.de/Wandler-groesser-3-W/R-78HB33-05L/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=177270&GROUPID=7255&artnr=R-78HB33-05L&SEARCH=%252A
Die vertragen 72V am Eingang. Sind zwar keine Schnäppchen aber immer
noch besser als eine zweite 230V Wandlung. Vor allem wenn es
Schutzklasse 2 bzw. SELV gerecht werden soll ist der mechanische
Zusatzaufwand auch ein Kostenfaktor.
von Thomas F. (igel)
Der ist schon recht in die Jahre gekommen. Es gibt neuere und einfacher
zu beschaltende Regler:
LM2575 T3,3
LM2574 N3,3
Oder von Ebay ein fertiges Modul mit LM2596. Günstiger kann man das
selber fast nicht bauen.
von martin (Gast)
Für 3,3V und 5V Erzeugung nehme ich meist kleine 7805/7803 Drop-In
Replacements, aber nicht von Traco sondern von Aimtec (z.B. AMSR-7805-NZ
oder AMSR2-783,3-NZ)
Gibt es für ähnliches Geld (3-5€ pro Stück, je nach Strom) wie die
chinesischen LM25xx Module und liefern eine deutlich bessere
Ausgangsspannung.
martin schrieb:
> AMSR2-783,3-NZ
-> Input-Voltage: 4,7 - 18V
Schönes Teil der AMSR, passt aber leider nicht ganz zu den
Anforderungen.
von Harald W. (wilhelms)
Die Steuerung des TOs hört sich   etwas aufwändiger an. Da stört
dann auch eine Steckerleiste im Gehäuse nicht. Unabhängig davon
kann man, je nach  elektrischen Kenntnissen, ein Steckernetzteil
auch "nackicht machen" und die Platine parallel zum Trafo an-
schliessen. Das sowas in Fertiggeräten nicht gemacht wird, liegt
eher daran, das bei grösseren Stückzahlen eine Zusatzwicklung
auf dem Trafo billiger ist.
von Chris F. (chfreund) Benutzerseite
Wenn es echt 40mA@3,3V für die Steuerung sind, dann sind 2 Festregler
total in Ordnung.
Der Siebelko und der erste Regler sollten aber die Leerlaufspannung des
Trafos vertragen.
Man könnte auch ein Kondensatornetzteil nehmen, das Teil wird doch
bestimmt eh vom Netz freigeschaltet.
vielen Dank für Euere Hilfe! Ich glaub, ich habs jetzt verstanden. Wenn
ich mit der Leerlaufspannung meines Trafos rechne, kann ich meinen LM317
vergessen. Ich nehm den LM2574HVN-ADJ, eine echte 3,3 V-Variante hab ich
nicht gefunden...
Macht ja richtig Spaß, die Beschaltung des Schaltreglers auszurechnen!
Jetzt kommt noch der Triac dran...
Ich glaub, da muss ich auch nochmal wen fragen, der sich mit sowas
auskennt ;-)
Viele Grüße und nochmal danke für Euere Hilfe!!!
TomS
