Hi Leute, ich suche eine Lötkolben-Anlage (Korrektur: Lötstation). Mein Anforderungsgebiet: 5 Mal im Jahr eine Kleinigkeit löten. Ein Instrumentenkabel, mal ein Potentiometer tauschen. Mal ein Kabel ab und wieder dranlöten usw usf. SMD-Bauteile werd' ich dann wohl schon nicht mehr so richtig löten; vermutlich. Ich hab mich natürlich im Vorfeld schon mal umgesehen. In Frage kämen bspw. die "Ersa RDS80" oder "Ersa i-CON PICO". Die wären beide im Preisbereich den ich mir noch vorstellen kann. Gibt es für meinen Anwendungsbereich vielleicht noch andere Hersteller die noch etwas günstiger wären in Sinn für die gegebenen Anforderung dennoch erfüllen würden? Danke!
Üblicherweise wird so etwas Lötstation genannt. Mit dem Suchbegriff hast Du vermutlich bessere Chancen, Rezensionen und andere Hinweise zu finden als mit "Lötanlage".
Tob I. schrieb: > Ersa i-CON PICO Damit machst du nichts falsch. Sehr angenehmes Löten.
Paul A. schrieb: > Tob I. schrieb: >> Ersa i-CON PICO > > Damit machst du nichts falsch. Sehr angenehmes Löten. Ich muss eigentlich die meiste Zeit Instrumentenkabel löten, die bei der Masse ein relativ großes Stück Metall haben, dass natürlich auf die richtige Temperatur erhitzt werden muss, damit man den Masseleiter dranlöten kann. Meine Angst ist bei "billigere" Lötstation daher immer, dass der Lötkolben größere Masseflächen schlecht oder gar nicht schafft auf die für die Lötung benötigt Temperatur zu erhitzen. Dieses Problem hab ich mit der "Ersa i-CON PICO" aber nicht, oder?
Tob I. schrieb: > Ich muss eigentlich die meiste Zeit Instrumentenkabel löten, die bei der > Masse ein relativ großes Stück Metall haben, > dass der > Lötkolben größere Masseflächen schlecht oder gar nicht schafft auf die > für die Lötung benötigt Temperatur zu erhitzen. > > Dieses Problem hab ich mit der "Ersa i-CON PICO" aber nicht, oder? Ich habe eine i-CON PICO und kann sagen dass sich diese mit solchen Fällen schon ordentlich anstrengen muss. Ich verwende sie deshalb eigentlich nur für SMD-Bestückung. Für die alltäglichen Lötungen an Litzen und bedrahteten Bauteilen nehme ich eine XYtronic. An deiner Stelle würde ich eher die XYtronic LF-1600 nehmen.
Thomas F. schrieb: > > Ich habe eine i-CON PICO und kann sagen dass sich diese mit solchen > Fällen schon ordentlich anstrengen muss. Ich verwende sie deshalb > eigentlich nur für SMD-Bestückung. > > Für die alltäglichen Lötungen an Litzen und bedrahteten Bauteilen nehme > ich eine XYtronic. An deiner Stelle würde ich eher die XYtronic LF-1600 > nehmen. Ahja. Ich hab's mir ja schon fast gedacht... Vielen lieben Dank. Werde mir das Teil mal anschaun!
Tob I. schrieb: > 5 Mal im Jahr eine Kleinigkeit löten. Ein Instrumentenkabel, mal ein > Potentiometer tauschen. Mal ein Kabel ab und wieder dranlöten usw usf. > SMD-Bauteile werd' ich dann wohl schon nicht mehr so richtig löten; > vermutlich. Für sowas brauchst Du keine Lötstation, da reicht ein Lötkolben wie der Ersa Multitip C25. Der hat außerdem den Vorteil, daß er sich viel einfacher transportieren läßt. Und er steht die 360 Tage, die Du nicht lötest, nicht unnütz auf dem Schreibtisch rum. Und billiger ist er auch noch.
https://hobbyking.com/de_de/soldering-station-with-adjustable-heat-range-with-eu-plug.html Brauchst aber breitere Lötspitze zusätzlich.
Wenn es etwas Gebrauchtes sein darf: Lötstation Weller Magnastat 24 V Die sind unkaputtbar, meine ca. 35 Jahre alte hat mein Sohn für gelegentliche Lötungen.
> Wenn es etwas Gebrauchtes sein darf: Lötstation Weller Magnastat 24 V > Die sind unkaputtbar, meine ca. 35 Jahre alte hat mein Sohn für > gelegentliche Lötungen. Ganz so unkaputtbar sind sie nicht. In 30Jahren brauchte meine auch zweimal einen neuen Magnetschalter. (gibt es hier aber schon einen dicken Thread zu) Ausserdem so nach >30Jahren laufen die bei Weller (Spitzen) auch so langsam aus. Sowas wuerde ich mir jetzt auch nicht mehr kaufen. Olaf
Tob I. schrieb: > 5 Mal im Jahr eine Kleinigkeit löten. Ein Instrumentenkabel, mal ein > Potentiometer tauschen. Mal ein Kabel ab und wieder dranlöten usw usf. > SMD-Bauteile werd' ich dann wohl schon nicht mehr so richtig löten; > vermutlich. Da reicht ein Lötkolben der 5€-Klasse von Pollin. Wichtigstes Zubehör ist eine Entlötpumpe, bleihaltiges Lötzinn und Löthonig. Je ein Satz kleine Zangen ist auch noch sinnvoll, aber sonst braucht man wirklich nichts.
