TL082CN oder CP für Verzerrer
OP #5035143
Ich habe festgestellt, dass ich verschiedene Tl082 habe, nämlich CN und
CP, und es gibt noch weitere Versionen. Sind die alle gleich, oder gibt
es bessere Varianten? Ich will Sie in Gitarrenpedalen einsetzen,
vornehmlich Distortion oder Overdrive.
#5035152
CN PDIP
CP TSSOP
erstere kann man auch sockeln, was zum experimentieren besser ist.
letzteres ermöglicht die Zerre in den Klinkenstecker zu verpacken.
Am besten klingen natürlich die Keramik-Versionen in vergoldet, oder?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5035158
Natürlich gibt es gewisse Unterschiede zwischen den verschiedenen
Ausführungen, und seien es nur unterschiedliche Gehäusetypen,
Verpackungsformen o.ä.. Insbesondere wird der TL082 mittlerweile von
einer Unzahl an Markenherstellern und Billigbuden angeboten, so dass man
für die konkrete Anwendung auch hier die Unterschiede genau
herausarbeiten muss.
Daher solltest Du Dir unbedingt die Datenblätter der jeweiligen
Hersteller genau durchlesen. Außer unterschiedlichen Benennungen der
Gehäuseformen gibt es bei vielen Bauteilen auch subtile Unterschiede in
den Funktionen.
Ursprünglich stammte der TL082 von Texas Instruments. Da Du aber ja den
Einsatz eines TL082CN vorsiehst und er unter genau dieser Bezeichnung
gar nicht von TI erhältlich ist, wird es sich wohl um einen anderen
Hersteller handeln, z.B. STM.
OP #5035208
Ganz recht, und die sauerstofffreien Kohleschicht-Tantal-bipolar-Elkos
sollten auch Erwähnung finden. Ein Muß, gerade bei Zerrern!
Aber Spaß beiseite, wenn es unterschiedliche Ausführungen gibt, ist
anzunehmen das es auch Unterschiede gibt. Ich habe halt auf einen
Pauschalratschlag nach dem Motto 'für NF spielt das keine Rolle' oder
'nimm XYZ, die sind die Besten, man hört aber keinen Unterschied'
gehofft. Und gerade bei Overdrive und Distortion, wär's ja schon schön
ein Fürzchen weniger Rauschen und Brummen zu haben.
Ach ja, die CN und CP die ich habe, sind vom Gehäuse her gleich.
Ich bilde mir ein, in den Datenblättern mal unterschiedliche
Anstiegsgeschwindigkeiten (slew rate?) entdeckt zu haben, kann's aber
jetzt nicht mehr finden. Tendenziell würde ich ja denken
schneller=besser, aber gerade wenn's um Soundverbiegung und Charakter
geht, muss das ja gar nicht stimmen.
#5035359
Das möglicherweise unterschiedliche clipping-Verhalten unterschiedlicher
OPVs sollte bei einer "ordentlichen" Verzerrerschaltung keine Rolle
spielen, weil hier die Zerre von den Dioden ausschließlich übernommen
wird und die OPVs unter allen Bedingen unterhalb ihrer clipping-Grenze
ausgesteuert werden.
