Wie Kabel richtig verwenden
Gast #5035594
ich habe ein 9-poliges D-Sub Kabel. Ich benötige an der einen Seite
(Buchse) aber nur 2 Drähte. Die andere Seite wird mit einem Gerät
verbunden.
Die Buchse muss ich abkneifen und die Drähte einzeln benutzen, von denen
ich dann nur 2 Brauche. Was muss ich beachten? Kann ich die anderen
Drähte einfach so lang lassen wie die benutzten oder sollte ich sie
passen kürzen? Gibt es da EMV sichtlich was zu beachten?
Leon
Gast #5035602
Wenn du das Kabel als Wäscheleine verwendest, sollte es keine Auswirkung
auf EMV haben.
Wenn du es für etwas anders nehmen willst, solltest du uns schon sagen
was für Signale übertragen werden.
Gast #5035665
> Auswirkung
> auf EMV haben.
Ein analoges Spannungssignal
Gast #5035682
Dann guck erstmal nach ob überhaupt alle pins verbunden sind. Wenn das
ein altes rs232 Kabel Ist, vermutlich nicht.
2, 3, 5 sollten gehen, evtl. 2 u 3 auch gekreuzt.
Gast #5035957
Geht es bitte etwas genauer?
Das Ausgangssignal meines WLAN Router (zur Antenne hin) ist ein analoges
Spannungssignal. Das Ausgangssignal meiner ungenutzen Batterien in der
Schublade ebenfalls.
Dazwischen liegen Welten.
Gast #5036055
OMG, macht doch keine solche Wissenschaft draus. Leon: Du kannst die
freien Adern an Masse hängen, Du kannst sie freilassen, oder Du kannst
sie 50:50 auf beiden Signal + Masse bündeln. Bei Deiner Anwendung ist's
wahrscheinlich vollkommen egal, was Du machst.
Gast #5036172
> die
Hat man nicht Antennen wenn man die frei lässt?
Gast #5036351
> Bei Deiner Anwendung ist's wahrscheinlich vollkommen egal, was Du machst.
Du kennst die Anwendung? Interessant.
Ja genau. Und genau danach hat der TO ja auch gefragt.
Wenn er schon so fragt, hat er sichereinen guten Grund.
Gast #5036372
Es kommt auf die sieben offenen Signale des Gerätes an. Eventuell muss
da ein entsprechender Abschlusswiderstand an die Pins. In jedem Fall
würde ich nur das aus dem Gerät führen, was gebraucht wird. Selbst bei
zwei Spannungen kann beim kurzschließen/durchtrennen des Kabels das
Gerät im worst case zerstört werden.
Gast #5036382
Sicher hat er den. Aber wenn er uns nicht mal sagt, was für ein "Gerät"
da angeschlossen wird, ob die Eingänge womöglich ziemlich empfindlich
sind (evtl. hochohmig) und was überhaupt über diese Adern laufen soll,
kann auch niemand einen (brauchbaren) Tipp geben.
Gast #5036396
> verbunden.
Nix Buchse abknipsen,l nimm sowas:
https://www.reichelt.de/SUB-D-Flachbandverbinder/D-SUB-BU-09FB/3/index.html?ARTICLE=6951
und bearbeite das Flachbandkabel nach deinem Vorgaben. Mit nenn
Klappferrit kannst am ENV-Spektrum sägen:
http://de.rs-online.com/web/p/products/2919776/?grossPrice=Y&cm_mmc=DE-PLA-_-google-_-PLA_DE_DE_Passive_Bauelemente-_-Ferritkerne&mkwid=sDerfTrAi_dc|pcrid|94257841279|pkw||pmt||prd|2919776&gclid=CLmb-_XcsNQCFY0V0wodw2QEuw
Gast #5036402
Was ändert das an der Tatsache, dass er nur zwei Adern des Kabels
verwenden möchte? Versteh ich jetzt nicht so richtig, deinen
Vorschlag...
Und was er mit den zwei Adern machen möchte, weisst du (wie alle hier)
auch nicht. Ob dafür überhaupt Flachbandkabel geeignet ist.
Gast #5036423
> Vorschlag...
Naja wer "buchsen abkneifen" will, scheint handwerklich nicht besonders
bewandert, "Pins abknipsen" wäre auch nicht viel besser.
Normalerweise hätt man hier einen DSUB mit Lötkelchen vorgeschlagen,
aber ich bezweifle das ein Lötkolben in Reichweite ist. Deshalb der
Vorschlag mit dem Flachbandkabel, denn den kann man auch mit einem
Küchenmesser bearbeiten, da richtiges Werkzeug oder das KnowHow dieses
zu verwenden nicht zu erwarten ist.
