Raspberry "Absturz" nach Empfangen serieller Daten
Gast #5035862
mein Problem ist folgendes: Ich habe einen Raspberry (A+) mit einem
Teensy 3.6 über die serielle Verbunden, denn der Teensy soll den
Raspberry über ein serielles Protokoll steuern. Auf den Raspberry wird
ein Python-Programm automatisch gestartet welches dann an der serielle
Schnittstelle "lauscht", sprich auf Befehle des Teensy's wartet. Der
Teensy wartet ca. 1 Minute bis der Raspberry gebootet hat und versucht
dann den den Raspberry "anzusprechen". Sobald der Teensy einige Bytes
über sie serielle Schnittstelle an den Raspberry geschickt hat - stürzt
der Raspberry ab. Ich vermute er geht in den "Halt"-Modus.
Wenn ich das Python-Programm am Respberry über ein Terminal (ssh) starte
funktioniert alles problemlos, die Kommunikation zwischen den Devices
ist ok - aber eben nicht beim Autostart des Skipts. Auf dem Raspberry
habe ich die serielle Shell-Login, Modemmanager und getty deaktiviert.
Nach einigen Tagen Tagen des Probierens und Konfigurierens weiss ich nun
nicht mehr weiter und hoffe auf einen Tip.
Danke ...
Wie startest du das Programm denn automatisch nach dem Booten?
Falls du die rc.local verwendest: Schiebst du die Anwendung in den
Hintergrund? Sonst blockiert die den Bootvorgang.
Würde mich jetzt auch interessieren. Ich habe auch verschiedene
Möglichkeiten probiert, und am besten war immer ein Script in init.d und
ein Link in rcX.d.
So wie Methode 1 in
https://jankarres.de/2014/07/raspberry-pi-autostart-von-programmen-einrichten/
ich habe jessie lite installiert und das Python Skript mittels rc.local
automatisch gestartet. Jetzt starte ich das Skript mit crontab und es
scheint zu laufen wie gewünscht. Ich werde das heute Abend nochmal
genauer nachprüfen. Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe.
Kannst du deinen Auszug aus der Crontab hier mal posten? Je nachdem
könnte es sein, dass dein Script nach etwa 15 Minuten erneut gestartet
wird
Hans schrieb:
> Das richtige Vorgehen wäre übrigens systemd zu verwenden
Warum? Ist es bei Linux nicht grad so, daß es viele unterschiedliche
Methoden gibt und nicht nur 'die richtige' und 'die falsche'?
Und wenn nicht, wer entscheidet welche der Möglichkeiten die einzig
'richtige' ist?
> 'richtige' ist?
Alles hat seinen Zweck.
In der rc.local und per Crontab @reboot sollten nur Scripte und
Programme gestartet werden, die nur kurz! laufen und sich danach
automatisch beenden. Hier wird allerdings offenbar ein Programm
gestartet, dass über lange Zeit läuft. Daher hat es auch den Boot per
rc.local blockiert. Das Problem ist nun, dass du ein Programm, dass du
über die rc.local oder einen cronjob nur per killall bzw. kill <pid>
beenden kannst.
Dazu kommt, dass über die rc.local gestartete Anwendungen (ohne
Umleitung nach /dev/null) ihre Ausgaben auf  /dev/tty1 ausgeben. Möchte
man auf dieser Konsole arbeiten, ist das schwierig.
Machst du das allerdings sauber über einen service, dann kannst du das
Programm jederzeit per Befehl starten, stoppen oder neustarten. Dazu
kommt, dass du bei systemd auch Abhängigkeiten erfüllen kannst. Benötigt
dein Programm z.B. eine Netzwerkverbindung, dann wird es erst
ausgeführt, sobald die dafür notwendigen Prozesse laufen.
Dazu kannst du im Fehlerfall die Ausgaben des Programms abfragen und
somit Probleme identifizieren. Bei Cron oder rc.local landen diese
Informationen im Nirvana.
