Trafo mitelanzapfung geerdet am PC.
OP #5036182
Hallo
Ich habe mich ein wenig eingelesen und bin zum Schluss gekommen das ich
das masse brummen nur mit einen ISOLATOR in der Signal GND Herr werden
kann.
Jetzt wäre die frage wenn ich 6 kanäle habe muss ich jedes mal GND extra
trennen oder reicht ein Trafo/spule für alle gnd zusammen ?
Und wenn ja welche werte (mH) wären für Cinch gut ?
Vielen dank.
Du sprichst von Audio?! Vielleicht reichen 2 Kondensatoren. Einer im
Signal, Einer im GND. Wird dann vielleicht zu hochpassig, wenn die 50Hz
nicht mehr durch sollen...
Gruss Chregu
OP
Vielen dank.
Ich lege eigentlich schon viel wert auf tiefe Bässe von daher würde ich
SEHR ungerne auf das verzichten.
aber hmm bei den normalen hoch und mittel tönern spielt das keine rolle
wo es mich stört.
Aber beeinträchtigt so ein Elko nicht die Lautstärke Reglung die gegen
GND läuft ? weil der nur AD durchlässt ?
Zurzeit nur PC und CD Spieler welcher nicht geerdet ist.
Und das brummt? Der CD-Player wohl nicht, aber der PC zusammen mit
Verstärker?
Kannst auch am Cinch-Stecker den Aeusseren abknuppeln...
Gruss Chregu
Mittelanzapfungen werden bei der Audio-Potentialtrennung mit Übertragern
nur von Ahnungslosen geerdet.
Einfach 3 Stück "KFZ NF-FILTER" von Reichelt kaufen, das gibt 6
galvanisch getrennte Kanäle. Für Hifi (zumindest 5.1 und Konsorten) sind
die Dinger gut genug.
Nachtrag: Das sind entgegen der Beschreibung keine "Entstörfilter" oder
"Mantelstromfilter", sondern zwei 1:1-Übertrager mit
Cinch-Kabelanschluss in einer Blechbüchse.
OP
an diese 1:1 Übertrager habe ich oben schon gedacht und wollte wissen
welche werte diese haben sollen.
Ich gehe mal von mindestes 600 -1 Kohm aus die frage ist aber eher wie
das mit dem mH aus sieht davon habe ich leider noch keine große Ahnung.
ich vermute mal das ich so wenig wie möglich mH haben sollte oder ?
wie wäre so was hier ?
http://www.ebay.de/itm/NF-Ubertrager-1-1-600-Ohm-600-Ohm-Audio-Transformer-/182613412144?hash=item2a849b8930:g:~xUAAOSwOtdYU6bw
Nein.
Bei Reichelt sind 2 Stück billiger - die aber haben mehr Impedanz.
Da funktioniert so einiges zufriedenstellend (manches wiederum nicht),
aber für genauere (sichere) Antwort müßte man sicher wissen, womit Du
arbeitest (Pegel etc.)
OP
Ok danke euch 2 wenn ich so was kaufe dann hätte ich es gerne zum
einbauen also auf eine Platine (habe noch platz Gehäuse).
Pegel ja ok ist schwer würde ich einfach mal 0,500 bis 2,5 Volt spitze
spitze schätzen wies bei cinch üblich ist ist ja auch von der Lautstärke
abhängig.
Christian M. schrieb:
> Wie im Bild die "Flügelchen" abkneifen.
Du kennst oder hast ausschließlich RCA-Stecker mit "Flügelchen"?
Viele haben da keine 4 "Ansätze zum Abkneifen".
> abhängig
Dann sollten die von Reichelt ausreichen.
Überträger aus Artikel von Reichelt sind ausgebaut/-lötet
wohl noch um einiges kompakter als der von ebay
(wohlgemerkt x 4).
Einfach auf Platine kleben, falls keine Lötpins.
"Abfall" in gr. Umschlag und mir zusenden. ;-P
OP
ok vielen dank euch 2 ich werde mich mal mit dem reichelt teil befassen.
Eine frage wäre noch.
Ich frage einfach mal dumm.
>>Wie im Bild die "Flügelchen" abkneifen. Oder nicht ganz reinstecken,<<
>>dass nur der Mittlere Kontakt macht.<<
Hmm ok könnte man machen ABER damit strom fliesen kann muss der kreis
doch geschlossen sein wenn ich da jetzt GND abziehe bekomme ich doch
kein Stromkreis mehr zustande. den weder der verstärker an sich noch der
CD Spieler haben eine Erdung?
Genau!
Komisch, dass dann was brummt! Versuche doch mal, dass nur EIN Stecker
Kontakt macht am GND. Alle Anderen (5 :-O) nicht!
Gruss Chregu
DAVID -. schrieb:
> Hallo
> kann.
Sag mal, tust du nur Theorie wälzen, oder brummt bei dir wirklich etwas?
OP
michael_ schrieb:
> Aber sei gewarnt!
> Ein Übertrager ist ein Horror für den Frequenzgang.
Ja habe ich gelesen.
Und nein es brummt wirklicht.
sobald auch nur ein Stecker dran ist egal welcher.
Ich teste dann gleich mal was passiert wenn ich nur gnd verbinde obs da
auch schon brummt.
Ich hatte auch schon ein 0,75m² kabel am Gehäuse und am PC verbunden
brummte aber dennoch.
Es ist auch unabhängig von der Lautstärke Einstellung am Poti es brummt
immer konstant.
Nur mal so ein Gedanke was ist wenn ich am cinch Eingang gnd trenne und
über sagen wir mal 1 Kohm weiter leite.
So das GND vom PC und GND vom Trafo nur über 1 Kohm verbunden sind?
OP
ok also so ein oszi ist nicht nur deko :-)
Nach dem ich im CD Player und umschalt pult alles noch mal nach gemessen
habe kam mir die Erleuchtung mal das PC ausgangs Signal anzusehen und
siehe da ich habe bereits die 50 HZ Signale im Eingang noch vor dem
umschalt pult :- (
mit um die 200 mV peak to peak
Habe mir dann mal die Abschirmung angesehen von den kabel oder sagen wir
mal WOLLTE ich denn da ist keine da,
sind nur 2-3 dünne drähe als gnd verbunden haa ??
Ok also doch noch mal andere kabel kaufen.
wie so komme ich auch auf die Idee nur weil da steht super audio kabel +
abgeschirmt das das stimmt ?
Immer hin brauche ich mich nicht wundern den die audio kabel gehen neben
Netzkabeln lang.
Ich bedanke mich bei euch für euere Hilfe und werde erstmal neue kabel
kaufen (oder gleich selber bauen)
> audio kabel gehen neben Netzkabeln lang.
Nie eine gute Idee. Für die Zukunft (Thema - "R in GND-Verbindung"):
DAVID -. schrieb:
> ...über sagen wir mal 1 Kohm weiter leite
Sowas gab es in alten Radios. Aber keinen Festwiderstand, sondern ein
Drahtpoti zur Brummtötung. Und zwar, um den R-Wert (und damit die, äh...
"potentielle Potentialverschiebung") so gering wie möglich zu halten,
denn:
Das war und ist "Symptombekämpfung" - die Ursache muß weg.
Besser wäre hier, wenn, eine Drossel, die DC (weitestgehend, so
niedrohmig wie möglich) durch läßt, und AC (wei..., so viele mH oder H
wie möglich in dem Fall) dämpft (fast "sperrt").
Diese würde das DC-Potetial nicht oder nicht stark heben/senken.
