Beschaffung 26Mhz Quarz
OP #5036282
Ich bräuchte auf die schnelle ein paar 26Mhz SMD Quarze in der Bauform
3225. Kennt da jemand einen Händler in der Schweiz oder Deutschland, der
die an Privatkunden per Post liefert? Chinaquarze von Ali reichen von
der Genauigkeit leider nicht (ESP8285)
Digikey und co kommt nicht in Frage da ich da nur schon 20-30.- für die
Zollabfertigung zahlen muss. Für ein paar Quarze lohnt sich das nicht.
Gast #5036515
Rudolph schrieb:
> Hmm, man könnte auch gleich die Kondensatoren benutzen die zum Quarz
> passen.
Nein, der Tipp mit dem Trimmer war ernst gemeint. Damit kann man die
Frequenz des Quarzes ziehen, falls der Hersteller bei dessen Herstellung
nicht die richtige Frequenz getroffen hat.
Die erforderliche Kapazität muss man im Einzellfall empirisch ermitteln.
Manche Quarze benötigen eine höhere Kapazität wie vom Hersteller
angegeben, andere eine geringere.
OP #5036535
> passen.
Wenn du mir nun noch anhand deiner Glaskugel verraten könntest welche
ich für den "noname" Quarz von Ali brauch gerne.. :)
Aber ja, ich vermute einfach mal (habe vom chinesen kein Datenblatt) das
die nun 15pF mehr zum Quarz passen. Habe einfach ursprünglich die alt
eingebrannten 22pF verwendet und mich schonmal gefreut das etwas
schwingt.
Gast #5036540
Also wenn Du einen Quarz blind gekauft hast, so ohne Daten dazu, dann
selber schuld. Und reines Glück, dass das jetzt im Moment zu
funktionieren scheint.
Falls Du doch irgendwelche Daten haben solltest, immer raus damit.
